soustruh CJM250
Lubor
3. 4. 2018, 7:19
V neděli jsem se konečně zase dostal k hraní se soustruhem. Zkusil jsem změřit a srovnat zkroucení lože. Použil jsem laserovou vodováhu upevněnou na příčný posuv. Mířil jsem ven z garáže na 15m vzdálený sloupek, kde jsem měl terč.
První měření ukázalo na těch 15m rozdíl 2cm, když byl pojezd na různých krajích vedení. Podložil jsem pravou patku lože poskládaným alobalem. Druhý pokus ukázal rozdíl centimetr, přidal jsem alobal a pak už to sedělo. Chovalo se to jednoznačně, měření jsem vícekrát opakoval se stejným výsledkem.
První úkon pro seřízení je hotový! Teď srovnat vřeteník, to bude horší. :-(
8. 11. 2018, 1:14
přidám si to sem do vlákna, patří to k němu - už na to prostě blbě vidím a tak si musím pomáhat jinak :-)
bublinka na nastavení správné výšky nože - (druhý konec pro případ, že břit směřuje dolů)
8. 11. 2018, 1:54
to je dobrý
to s dovolením ( i bez :D ) obšlehnu (1 kus pro sebe)
8. 11. 2018, 1:57
testone píše: 8. 11. 2018, 1:54 to je dobrý
nebudeš první :-)
mikiki
8. 11. 2018, 5:13
S dovolení jsem si také stáhnul obrázek abych měl mustr :D
Díky moc.
kenda
9. 11. 2018, 10:47
genialně jednoduchí diky za ukázku :D :D :D
S železem jak s plastelínou :-)
http://kislingerknives.blogspot.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
16. 11. 2018, 3:38
Dělička na občasné použití pro soustruh, dělení 48. Jednoduché uchycení rozpínací kleštinou
28. 11. 2018, 8:50
řezání vnitřního závitu - jak to používám
nemám závitové hodinky, vracím se tedy reverzem
šikmým posuvem přidávám do záběru pod úhlem 60st - řeže jen jedna strana destičky
příčným posuvem vyjedu ze záběru při reverzu, pak se vracím na nulu na hodinkách.
Takto umístěné hodinky a doraz dovolí couvnout příčným posuvem mimo výrobek pro zkoušku závitu, ale musím mít šikmý posuv natočený zleva, při natočení zprava by nebyl prostor pro hodinky.
11. 12. 2018, 5:32
dílnu vánočně nazdobenou sice nemám, ale nadílka pro soustruh už byla. Spasování s čínou dalo trochu zabrat, ale výsledek se dostavil. Konečně mohu "naklepat" nulu na jednom průměru a pak někde ve stovce upnout průměr jiný.
Majkl049
13. 2. 2019, 4:34
Ahoj všem.Prolezl jsem fórum křížem krážem a udělal si obrázek o čínských strojích - přesněji soustruzích, protože se také po nějakém poohlížím. Moje využití soustruhu bude velice příležitostné - takové to domácí žvýkání, žádné série.
Okruh se mi zúžil na dva adepty - zde probíraný CJM250 a D280X700 (https://eshop.vyrobnistroje.cz/product/ ... 80x700/830)
Když porovnávám tech. údaje vychází mi to takto: CJM 250 převody v olejové lázní - pohodlná změna otáček ale na úkor hluku z ozubení, užší lože (135mm), nižší váha......D280X700 přehazování řemenů při změně otáček ale naopak vyšší váha a hlavně širší lože (180mm)....co se týče délky a oběžných průměrů pro mě dostačující a ideální.
O CJM250 sem se vesměs dočetl, že se zhoršila kvalita - pokud někdo víte víc budu rád za názor - upřesnění, Dle tech. parametrů se víc přikláním a favorizuji D280X700.
Má někdo zkušenost s D280X700 a mohl by mi dát nějaké reference? Jsou oba výše zmiňované stroje "porovnatelné" nebo je jeden horší a druhý ještě špatnější? Děkuji za každý postřeh a názor.
13. 2. 2019, 4:59
to jsou dva nesrovnatelné stroje
CJM250 / D280
120kg / 220kg
převodovka na vřeteno (extra hlučné mi to nepřijde) / klínové řemeny
převodovka na posuvy a závity / přepínání 3 rychlostí posuvu + výměna závitových kol
podélný + příčný posuv + závity/ jen podélný
asi není dostupný / asi dostupný je
Majkl049
13. 2. 2019, 5:37
chb píše: 13. 2. 2019, 4:59 to jsou dva nesrovnatelné stroje
CJM250 / D280
120kg / 220kg
díky za tvou reakci - samozřejmě vím, že si majitelem CJM250 a vymazlil si stroj do funkční podoby proto sem rád za tvůj postřeh
čistě teoreticky pokud by byl sehnatelný CJM250 tak je lepší než D280 nehledě na váhu, šířku lože? nebo existuje vůbec něco co by se blížilo všestraností, použitelností CJM250?
13. 2. 2019, 6:01
Este mozes pozriet co maju tu:
http://www.cnc1.eu/sk/sustruhy.htm
D280
Osobne by som isiel. Do sirsieho loze 18cm je pekna hodnota. Malo by to dlhsie vydrAt nerozhegane.
Ostatne veci sa daju poriesit.
Zavity ELS lom.
A rychloste budes prehadzovat remen.
Musi si polozit otazku co je priorita, ak mas v plane obrabat ciac ako 7cm v priemere, budes musiet prehadzovat remen s max 1100ot na nizsie, aby to utiahlo, tak ties vrtanie vexsej diery ako 15.
Z tohto pohladu radenie rychlosti vretena je velka vyhoda.
Majkl049
13. 2. 2019, 7:08
atlan píše: 13. 2. 2019, 6:01 Este mozes pozriet co maju tu:
D280
Zavity ELS lom.
Díky za odkaz ta SS330 vypadá celkem použitelně, váha, točné průměry, olejová lázeň,překvapivý průchod vřetenem, příčné i podélné posuvy jen sem nenašel šířku lože. Může někdo okomentovat, sdělit svůj názor?
Jinak mi úplně nevadí přehazovat řemeny, nebudu dělat série a "skákat" z průměru na průměr abych nesoustružil ale jen přehazoval řemeny :lol: Určitě bez debat řazení otáček u CJM250 je super.
