Odladění čínských soustruhů řady 180x300
Tlatoani
26. 7. 2021, 8:59
Seřizovali jste nějak přesnost u podélného automatického posunu nebo ho máte vyhovující? Čeká mě rozebrání a seřízení. Na automatickém posunu mám vůli 0,6mm. Z prvního pohledu to vypadá na vůli mezi závitovou tyčí a dělenou spínací maticí.
Jakou máte vůli na automatickém posuvu? Nepřesnost mi vadí při řezání závitů. Při řezání závitu na několikrát je místo závitu paskvil.
Dawe
26. 7. 2021, 9:43
Tlatoani> Mrtvy chod podelneho posuvu je na klasickem soustruhu normalni vec a neni v podstate potreba ji eliminovat. Zavit se reze jen z jedne strany a ten mrtvy chod musis pri rezani zavitu nejdriv pohybem k obrobku vymezit a pak teprve najet do zaberu. Analogicky se taky, pokud odecitac z nonia, jen z jedne strany zavit rozjizdi (rozsiruje). Bezvulova aktuace se resi u CNC, ale to asi neni pripad tveho dotazu?
1asv
26. 7. 2021, 10:23
Vůle určitě nevadí. Při řezání závitu se ale posuv standardně nevypíná a vrací se jen zpětným chodem po odjetí nože ze záběru. Pak máš zajištěno, že to vždy najede do stejného místa.
Tlatoani
26. 7. 2021, 11:28
Tak to možná řežu závity nesprávně. Na každé projetí spínám a rozepínám matici automatického posuvu.
Ručním posuvem najedu mimo oblast závitu, příčným posuvem nastavím hloubku zajetí nože do obrobku, následně sepnu matici automatického posuvu a nechám nůž zajet do obrobku. Na konci dráhy ťuknutím rozepnu matici, vyjedu příčným posuvem nože z obrobku a ručně přesunu nůž na začátek dráhy mimo obrobek. A tak několikrát dokola.
Měl jsem za to, že mrtvá vůle by na automatickém posuvu neměla být skoro žádná, aby síly působící na nůž nemohly způsobit posun nože mimo požadované místo. Řezání závitu je samozřejmě jen v jednom směru (díky tomu jsem schopen řezat jen pravotočivý závit a zvažuji co udělat pro řezání levotočivýho, klečko navíc do převodovky nebo els).
Obdobně mě štve mrtvá vůle na ručním podélném posuvu, dost špatně se při tom odečítá podle nonia.
26. 7. 2021, 11:37
No tak to netusim jak ten zavit vubec udeláš, o zavitovych hodinkách jsi totiz nepsal a jedine tak by to slo trefit. Nebo me nekdo opravte
26. 7. 2021, 11:50
Rezes to blbo, ako to mas robit uz ti napisali. A na tych malych sustruhoh je za vretenom paka ktorou sa meni smer trapezaku pre posuv, tak ze ide sustruzit amwrom k univerzale alebo od univerali analogicky pravy lavy zavit.
Dawe
26. 7. 2021, 12:03
Tlatoani> rezes to opravdu nespravne. Bud nesmis vubec odpojovat matku a odjizdet zpetnym chodem (u delsich zavitu se hodi rychloposuv). Nebo odpojovat matku, odjizdet ruco, ale pro obecne stoupani musis pak mit zavitove hodinky, abys vedel v jakem okamziku ji muzes zase pripnout.
1asv
26. 7. 2021, 12:25
Ahoj, mám takový dojem, že rychloposuv nejde při "připojené" závitové tyči.
Dawe
26. 7. 2021, 12:37
1asv> Zalezi na soustruhu, ale vetsinou se najde cesta. Treba u Zebraka jde prepinat predlohu do 1:8 a odjizdis zpet rychle. Jestli ma na te cine VFD, muze pri zpetnem chodu aspon pridat otacky...
26. 7. 2021, 1:18
Charon píše: 26. 7. 2021, 11:37 No tak to netusim jak ten zavit vubec udeláš, o zavitovych hodinkách jsi totiz nepsal a jedine tak by to slo trefit. Nebo me nekdo opravte
Některé závity se tak dají dělat, například závit 1 mm když má pohybový šroub 3 mm a podobné celočíselné násobky. Třeba to zrovna tak vyšlo.
Tlatoani
26. 7. 2021, 8:23
Dík za rady jak na závit.
Podélný posuv jsem rozebral, seřídil, ale vůle tam zůstala stále. Nemám z toho dobrý pocit, ale asi se nedá nic dělat.
26. 7. 2021, 8:42
na jakémkoli kličkovém stroji jsou vůle v posuvech naprosto normální
jsou tam vždy
normálně se s tím žije, jen je třeba zvolit takový postup, aby vůle nevadila
turnigy
28. 7. 2021, 10:37
Na priečnom posuve je vôľa nepríjemná, ale dá sa s tým pracovať bez väčších problémov. Na pozdĺžnom posuve je vôľa úplne normálna a má to každý sústruh, sú tam predsa ozubené kolesá a hrebeň a tie nebudú nikdy bez vôle.
Tos C45-2000
