Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
Lify
7. 5. 2016, 10:22
Thomeeque píše:Naopak, cestuj, poznávej, užívej si, todle nespěchá.
Za mě je škoda, že furt čekáš, až ti někdo něco vyrobí, když máš sám spoustu možností, který nevyužíváš. A že jsi zavrhnul tu rozdělanou portálku..
T.
Možností je hodně :) ale zase ta rozdělaná frézka z dřevotřísky byla špatně vrtaná :/ ta co je zatím z překližky, tak otvory na tyče a ložiska doufám, že budou na frézce :) Až budou díly, tak to bude lepší :D
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
o vikendu nevim zda to pujde, zjistim
nastroj nejakou jednobritku
klestina je tam myslim 6mm
delka britu samozrejme podle materialu
Lify
8. 5. 2016, 10:03
robokop píše:o vikendu nevim zda to pujde, zjistim
Jednobřitá ? na délku 18mm není žádná v 4isp :/
dvoubřitá https://cnc.inshop.cz/ball-end-frezy/fr ... a-ball-5mm" onclick="window.open(this.href);return false; ? tato je max 20mm tloušťka materiálu https://cnc.inshop.cz/flat-end-frezy/fr ... a-flat-6mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Já mám 18 mm překližku
Věčný tazatel
8. 5. 2016, 10:08
Potřebuješ FLAT (tvar konce, ta první je kulatá)
Lify
8. 5. 2016, 10:27
Thomeeque píše:Potřebuješ FLAT (tvar konce, ta první je kulatá)
OK takže ta druhá dvoubřitka je v pohodě ?
Věčný tazatel
8. 5. 2016, 10:52
Jj
Kdyztak sz
Ja zkusim domluvit to frezovani v te firme
Lify
8. 5. 2016, 2:17
robokop píše:Jj
Kdyztak sz
OK když tak když to půjde spíš o víkendu
Věčný tazatel
Lify
21. 5. 2016, 8:40
Ahoj, tak jsem asi dospěl :D Mám domluvenou brigádu na léto, kde dostanu okolo 25000 kč za dva měsíce , Co je nejlepší cnc stroj za tyto peníze ? Toho dřeváka dostavím ! na čínské frézce bych dodělal díly na dřeváka
Koukal jsem po foru a 3020 má prý malou osu Z , je to pravda ?
Věčný tazatel
21. 5. 2016, 8:44
málo si dospěl, co je to malá osa Z? pro někoho kdo dělá desky stačí 3cm někomu je málo metr.. musíš vědět co chceš dělat a pak vybírej stroj.. když budeš stavět univerzální, tak buď bude hodně drahej a nebo bude stát zahovno..
25000 je podle mě pořád strašně málo.. ale na to příjdeš až něco koupíš a ty peníze vyhodíš sám..
Lify
21. 5. 2016, 8:54
RaS píše:málo si dospěl, co je to malá osa Z? pro někoho kdo dělá desky stačí 3cm někomu je málo metr.. musíš vědět co chceš dělat a pak vybírej stroj.. když budeš stavět univerzální, tak buď bude hodně drahej a nebo bude stát zahovno..
dělat chci si modely na kolejiště, něco do výšky 4cm, ale ještě výška nástroje
Věčný tazatel
Cjuz
21. 5. 2016, 9:55
Já bych to tak černě neviděl.
3020ka je samozřejmě hodně slabé šmudlátko, ale na funkční seznámení stačí.
Věnovat moře času a energie (a často i peněz) aby neznalý problematiky poskládal nějaký paskvil je taky k ničemu.
Pokud si tohle pořídí, rychle pronikne do problematiky CNC, zjistí že obrábění je věda.
Potom buď zamrzne na tomto a bude to stačit a nebo se rozhodne jít dál, ale již se skušenostmi které se vyčíst nedají.
A k ose Z, malý zdvih není zde problém. Mašina stejně 12mm dural použitelně neprofrézuje a i u jakéhokoliv jiného materiálu bude mít co dělat při větším vyložení nástroje.
slezak77
22. 5. 2016, 7:41
Videl jsem tu 3020tku. Pod portálem je čírka 10cm. To vřeteno se da upínat různé na výšku. Tedy tady problém není. Tím netvrdim, ze bych to doporučoval.
Lify
22. 5. 2016, 9:05
Takže třeba překližka 18mm + výška nástroje půjde pod 3020tku ?
Pokud se na tomto naučím něco, tak se mi to na velké haase do školy bude hodit :)
Věčný tazatel
22. 5. 2016, 9:22
a co konkrétně se ti bude hodit z tohohle na haase? :D
systém od Haase má s machem společnýho tak pojmenování os, použitelnost těch dvou strojů má společného ještě mnohem méně :D
Cjuz
22. 5. 2016, 9:31
Doporučuji si projít videa na netu, je jich tam dost a i pro laika jsou o něčem vypovídající.
Jde jen o to aby člověk neměl nějakou představu o výsledku a pak nebyl zklamaný.
Obrábění hliníku:
https://youtu.be/SflVRA1gcEA?t=125
https://youtu.be/fbWzqALUFjg?t=117
Další komentář není třeba :)
PS: 18mm překližka určitě půjde, ale kvalita povrchu prostě nikdy nebude pěkná. Ono dřevo je často svojí nehomogenní strukturou často horší než kov.
