radiálka Cegielski WRS 25/08
DwPetr
30. 9. 2019, 10:27
To ne, tam tě nepustím :D
novic
2. 10. 2019, 8:50
Tak krok späť začína na srat že som v tom vretene nevymenil ložiska. Pri jeho merani boli hodnoty ok ale bohvie ako sa budú chovať pri vysokých otáčkach či nebudú hucat...
A zháňam medenu trúbku na mazanie jedna je veľmi zalomena. Ani by som nebol povedal že zohnať 10 MM hrubú medenu trúbku bude taký problem. Dnes som pobehal loziskarne aj kúrenie a nikde nič...
Zajtra sa kuknem ešte na náplne.
C.R.E.A.M
2. 10. 2019, 9:00
https://www.hornbach.cz/shop/Trubka-med ... gL3hfD_BwE
Kup měkkou. Používají chlaďaři...
novic
3. 10. 2019, 5:42
Ďakujem to som kukal najbližší Hornbach mám ale 200 km a čakať na poštu sa mi nechce :mrgreen: dnes zbehnem do dielne kde repasuju kompresory
C.R.E.A.M
3. 10. 2019, 5:59
přesně tak zajdi za chlaďařem jinak dá se použít i pa nebo pur trubička tak jsem to udělal já vratku oleje od krytky nastavení přítlaku variátoru je to o pár stran zpět
3. 10. 2019, 8:57
Já ji teď zrovna, ale slabší kupoval. Mám to na spirálu pro indukční kalení. Je to zatím jen na pokusy. Uvidíme, jak to bude fachat.
novic
3. 10. 2019, 8:35
https://www.youtube.com/watch?v=EveNW7o ... e=youtu.be
meranie naplno vysunuteho vretena je to smerodajne ?
dakujem
C.R.E.A.M
4. 10. 2019, 5:14
stovka no to je v pohodě mrkni dovnitř jestli to není podrápané rýhy a tak pak tam dej přesný trn a změř to na trnu
novic
4. 10. 2019, 7:21
vnutro je ok skor ho este skusim zmerat pod zatazou ale zatial som sa nedocital ani som nezistil aka by mala byt predpisana vola, a aku silu na to vytvorit :D
Nieco k mazaniu
Vážený pane,
viskozita olej 5 °E odpovídá cca viskozitě 46 mm2/s.
tj. pokud se maže pouze převodovka a ložiska doporučujeme použít olej např. MOGUL MULTI 46, GLISON 46, PARAMO KV 46. Pokud však by tam byla nějaká elektromagnetická, lamelová spojka nebo něco takového, která se brodí v oleji, musí se použít PARAMO OL-J 46.
Náhradu za mazivo doporučujeme MOGUL LVS 2 nebo MOGUL LA 2.
Dakujem panom z Parama ze si dali tu namahu.
Vcera som pisal email dnes som mal odpoved super.
Takze do vretena sa objedna vazelina Mogul LA2 a do vrtacky olej Paramo KV46.
C.R.E.A.M
novic
6. 10. 2019, 10:38
Oleje objednané
Kenny ako ti tam ide ta pohyblivá doska s pevným kotucom na ten pertinax, hlavne po Tom čo si ho mal nový? Mne ide iba kúsok potom sa to celé zasekne a dosť. Neviem ho tam nasunut natoľko aby ho chytila ťa hriadeľ ktorá to už celé priťahuje alebo odťahuje.
Ďakujem
C.R.E.A.M
7. 10. 2019, 5:33
musíš si povolit ten přítlak variátoru
novic
9. 10. 2019, 10:16
Dakujeeeem
Tak dnes už aj zavrcala ale len na chvíľu môžem na nej dokončiť posledné veci
Dotiahnuť elektriku do konca teraz to mám provizórne
Nahádzať kryty
Náplne
Očistiť a nahádzať pár novych srobov
C.R.E.A.M
10. 10. 2019, 6:04
výborně palec hore a máš můj obdiv za trpělivost ...
včera jsem taky vrtal na wéeresce a no klasika radiálka paráda jedu na nížší převodový poměr na variátoru a vrnění zanedbatelné ono se ten rozsah otáček překrývá, takže když mechanicky přeřadíš a využíváš menší rozsah variátoru tak aby to nevrnělo příliš, tak vznikne jen malá "díra" v rozsahu otáček a nevadí to ničemu
tu je pár obrázků
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=8820
novic
13. 10. 2019, 7:50
Dakujem Kenny :) Snad uz aj moja pojde do akcie
Hadicka mazania
Na mieste zatial takto po zime ked pojde bratovo auto het ju zvrtnem, este to chce hlavicku upinky a poriadny zverak, doladit elektriku, pridat lampu, dokoncit chladenie ( chyba cerpadlo) zatesnit vsetko co tecie
Kenny prosim ta ked das opacny chod vretena a strojny posuv tak vreteno ti ide ktorym smerom ? Do vrtacky ci smerom k stolu ? Mne pri lavych otackach ide vreteno na strojom posuve dnu...
Naco su tie dve tlacitka v stlpe ? Je to na cerpadlo mazania ?
Ked mi slo vreteno dnu strojnym posuvom a prislo na doraz sa to zaseklo ze presmykol pertinax musel som ju vypnut a strojny posuv vypnut celkom sa to zahryzlo stretol si sa s niecim takym ?
Dakujem :)
Edit trubku mazania som menil za to ze povodna bola velmi stlacena a osuchana asi od variatora tak som to radsej spravil
C.R.E.A.M
14. 10. 2019, 5:53
tlačítka jsou na zapínání čerpadla...
chodí to přesně jak tobě.
u strojního posuvu se musí nastavit otočným ciferníkem doraz a ciferník zaaretovat jinak posuv nevypne
jo a vrní ti to víc jak mě no řekněme že to není vada ale vlastnost :)
