když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
prcek
14. 6. 2020, 4:03
No dobre, uz mlcim, uz mlcim :-)
(Ale treba, kdyz mate vsechny ty CNC a podobne, tak takova mala vaha, ktera by poznala, ze na ni neco lezi a dovolila soustruh zapnout, by nebyla az tak nemozna ne? Stejne tu klicku musite nekam polozit.)
14. 6. 2020, 4:34
prcek píše: 14. 6. 2020, 4:03 (Ale treba, kdyz mate vsechny ty CNC a podobne, tak takova mala vaha, ktera by poznala, ze na ni neco lezi a dovolila soustruh zapnout, by nebyla az tak nemozna ne? Stejne tu klicku musite nekam polozit.)
Hmm, to neni úplně špatný nápad :)
turnigy
14. 6. 2020, 4:45
No neviem, keď už ťa ten sústruh zodvihne zo zeme :lol: tak môže byť trochu neskoro. Lepší nápad je nestrkať paprče tam, kde sa niečo otáča. Neviem si predstaviť, že by som nemohol spraviť krok od sústruhu, zapnem posuv, nastavím doraz a môžem zatiaľ robiť niečo iné. Nie tam 5 minút stáť ako stĺp a báť sa pohnúť, aby som si nezlomil nôž.
Tos C45-2000
14. 6. 2020, 5:09
Krtyt na univerzale mam, spruzinku v kluci tak isto. Je to o zvyku.
Zase na druhom sustruju kryt nikdy nebol, a na kluci bola spruzina s 1mm drotu tak ze vochat kluc do diery trrbalo 2 ruky tak spruzina letela.
14. 6. 2020, 5:15
Asi tak jako Turnigy. Když něco jen tak šolíchám, třeba metrovou hřídelku, tak u toho nestojím jak trubka. U magnetky mám třeba barovku, to bych si mohl dát pod prdel tlakový spínač :-) , jestli sedím dostatečně :D
14. 6. 2020, 5:20
soustruh, frézka, cirkula, hoblovka ... všechno stroje, kde nejde udělat stoprocentní ochrana - každý si musí malý úraz zkusit aby věděl ... čím dřív se to stane, tím menší to mívá následky a pak už to bývá OK, podvědomí se naučí dávat si pozor.
14. 6. 2020, 6:29
Jsem s tou zaseklou univerzálou celkem v koncích :( Vřeteno mám jakš takš bloklé (bloklá řemenice a zařazený reduktor 5:1), v univerzále upnutý velký imbus klíč, na něm nasazená cca půlmetrová trubka a ani se to nehne.. stříkl jsem tam párkrát WD40, zkouším trochu poklepávat gumovou paličkou (ale nechci do toho mlátit jak blázen), zatím nic nepomáhá. Co by se tak ještě dalo? Na vřeteni je metrický závit (37,6 x 3), příruba je myslím z litiny.
Dík, T.
EDIT: Abych se vyjádřil jasněji, není zaseklá univerzála, ale příruba na vřeteni, potřebuji to sundat.
turnigy
14. 6. 2020, 6:50
Tak to ti prajem veľa šťastia, aby si nakoniec nedopadol ako ja, keď som zhadzoval prírubu asi prvý krát po 70 rokoch
viewtopic.php?t=29570
Tos C45-2000
14. 6. 2020, 7:05
Tak tam ten kluc daj spat a zapni spatny chod :D nieco urcite povoli.
pavlík
14. 6. 2020, 7:14
Co to trochu nahřát?
14. 6. 2020, 7:35
pavlík píše: 14. 6. 2020, 7:14 Co to trochu nahřát?
Asi tak nějak. Stačí teplovzduška. Ne švajc
15. 6. 2020, 7:40
turnigy píše: 14. 6. 2020, 6:50 Tak to ti prajem veľa šťastia, aby si nakoniec nedopadol ako ja, keď som zhadzoval prírubu asi prvý krát po 70 rokoch
Uf! Uvidíme, prohřát jsem to zatím nezkusil, zkusím dnes. Díky všem, T.
15. 6. 2020, 8:52
Na jakou teplotu myslíte, že bych to tak měl zhruba prohřát, aby se něco začlo dít?
15. 6. 2020, 9:04
Jeden stupeň Celsia dělá v oceli cca 0,011 mm/metr.
jenicek
15. 6. 2020, 9:06
do červena :lol:
Né, taky mám na starým Kaergeroj přirostlou přírubu. Byl tady i známej starej soustružník, ohřejvali jsme, chladili a všechno bylo naprd. No vzdal jsem to a žiju s tou třípaknovkou co na tom je.
No ale ve Tvým případě, když to předtím šlo sundat a po nárazu kličky to nejde, tak bych fakt zkusil udělat přesně to co se Ti šustlo, ale opačně. Jen si musíš bejt stoprocentně jistej, jakej na tom je závit abys to nedotáh ještě víc 8)
Zpět na „Prevazne nevazne“
