PartMiller TinyCNC - projekt pro 3D tisk s DE precíznosti
reta
22. 1. 2020, 2:24
Jak vidím řešení napájení měřáčků je hned několik.
Rád bch se vrátil k tomu, že ten zdroj pro vřeteno není galvanicky odpojen od sítě.
Vyřeším to toroidním trafem 220V/220V příslušného výkonu?
t256
22. 1. 2020, 2:45
Proc to chces vubec resit?
reta
22. 1. 2020, 2:58
Někdo tady psal, že galvanicky neoddělená síť je potencionálně nebezpečné. Tak jsem si myslel, že s tím trafem to bude bezpečnější. Při případné poruše.
22. 1. 2020, 4:41
pokud mašinu - vřeteno spolehlivě uzemníš tak by problém být neměl , a když to bude ještě přez fíčko tak pohoda .
reta
5. 2. 2020, 1:17
Pokud bych chtěl více proniknout do elektroniky uvažuji o nějakém přístroji. Zatím mám jen multimetr.
Má smysl osciloskop třeba s log. analyzátorem? Pokud ano co by měl umět a jaké parametry. Cena do 20 000?
Stavba se zasekla na zatím nedodání (z Číny) 8mm kul. štoubu na osu Z, jinak došlo vše.
Za rady k tomu osciloskopu díky.
Naposledy upravil(a) reta dne 5. 2. 2020, 3:25, celkem upraveno 1 x.
gnat
Pokud nechceš vyvíjet vlastní elektroniku (což vzhledem k charakteru dotazů neuvažuji), tak těch 20k Kč použij na něco jiného.
V 80% případů si na diagnostiku vystačím s dobrým multimetrem (TrueRMS), v 15% k tomu použiju malý kapesní hračkový osciloskop DSO Nano. Ve zbylých 5% to dám někomu, kdo se na to specializuje.
Mám slušný logický analyzátor, analogový osciloskop a digitální osciloskop s analyzátorem a v podstatě to nepoužívám..
SABLE-2015
reta
5. 2. 2020, 2:18
Zatím jsem si též vystačil s multimetrem MASTECH MY68, AUTO-RANGE DMM. Jen mi tak napadlo to moje hobby trochu vylepšit, v žádném případě žádvý vývoj.
Za reakci Ti dík.
t256
5. 2. 2020, 2:25
Log. analyzator si kup zvlast. Kombinace s osciloskopem neni nic moc, mysi se to mnohem lip ovlada.
Koupis ho za 150,-, pokud ti casem nebude stacit, koupis nejaky lepsi. https://www.ebay.com/itm/USB-Logic-Anal ... SwHsdc7NQw
Ty kapesni osciloskopy jsou uplne k nicemu, osobne doporucuju koupit spis nejaky starsi pouzity osciloskop, dostanes tak za stejne prachy mnohem vic muziky, ale je na zvazeni kazdeho, jestli je ochotny to risknout. Osciloskop nepotrebjes kazdy den, ale pokud ho nemas kdyz ho potrebujes, tak jsi v prdeli a mnohdy se dal nehnes. Na tech kapesnich poznas jen jestli tam neco jde nebo ne, coz je ale vetsinou k nicemu, kdyz se nemuzes spolehnout na to co tam vidis.
reta
5. 2. 2020, 3:24
I tobě díky. Ten analyzátor z ebay nemá žádný SW jak to funguje?
t256
5. 2. 2020, 3:38
sw stahnes, treba PulseView
Dawe
5. 2. 2020, 3:57
reta>
Co takhle bastlirska klasika, ctyrkanalovy Rigol 1054Z? Dnes uz stoji jen 10000Kc. Ja ho kupoval pred 6 lety asi za 16000Kc. Koupis to jako 50MHz, 1Gs/s, ale vyhoda toho typu je, za jde flashnout na vyssi model 1104Z vcetne vsech options, ktere byly za priplatek (pokrocile trigry, podpora zbernic, vetsi sample memory, vetsi bandwidth ...atd.). Navic jedocela malicky, lehky a ma intuitivni ovladani, takze ho ve fieldu pouzivam radsi a casteji nez daleko drazsi a schopnejsi Rohde&Schwarz.
Z tech mini osciloskopu nevim o zadnem co by aspon zdanlive vyhovoval.
Alternativa k bench osciloskopu muze nekdy byt USB scope. Ale tam hrozne zalezi na sw. Spicka je treba PicoScope, ale zdraze ho zaplatis. Takove ty cinske USB scope krabicky jsou k nicemu. Nicmene jednoduche logicke analyzatory jsou naopak pouzitelne.
reta
6. 2. 2020, 8:47
Tak jsem objednal ten čínský analyzátor a případně se poohlédnu po nějaké tom osciloskopu. Ceny těch Rigolů jsou zajímavé.
Díky všem.
20. 3. 2020, 2:36
reta píše: 12. 1. 2020, 10:06 20200112_193006.jpg
Takhle jsem pokročil, je dodělané zapínání a vypínání vřetene, pomocí relátka.
Edit: zatím styl vrabčí hnízdo
Ahoj, už to jezdí?
reta
20. 3. 2020, 2:49
Zdar, na rozdíl od naší vlády mne kupodivu chodí bez problémů součástky z Číny, například dnes dorazily ty měřáčky co jsem odpravil.
Jinak frézka na sucho chodí. Nenašel jsem odvahu v obýváku začít frézovat MDF. Jen co se trochu oteplí odstěhuji se do kůlny a dám vědět.
30. 3. 2020, 4:12
Tu je najaky soft pre GBRL, u moznuje vyrabat texty , kruhy stvorce, pripadne niec oz obrazku vyrobit. Tak mozes vyskusat. je to zdarma,a na skusanie a jednoduche veci staci hlavne netreba dalsi CAM cad
http://svenhb.bplaced.net/?CNC___GRBL-Plotter
Zpět na „výrobci mini cnc“
