Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
miv
9. 2. 2025, 2:43
Charon píše: 9. 2. 2025, 2:28
miv píše: 9. 2. 2025, 2:16
Charon píše: 9. 2. 2025, 10:59
Proto diskutujem ne, všichni se pak něco nového dozvíme :D
Zkusil jsem vyndat tu tyč, abych se dozvěděl, jak je to udělané a narazil jsem na tento problém. Nejdřív se zřejmě musí demontovat ten velký černý kroužek a odšroubovat 6 šroubů. Pak sundat ten kroužek a teprve potom se dostanu na tyč a pojistný kolík. Jenže jsem odšrouboval 6 šroubů a kroužek stále drží. Je to jen přilepené nebo je tam ještě nějaké další zajištění, které jsem přehlédl?
Jakejch šest šroubů šmarjá?
Zkusím popsat lépe:
Tažný šroub je celý utopen v trubce. Kvůli té trubce se nedostanu k horní matici, která je zřejmě zajištěna tím kuželovým kolíkem. Ta krycí trubka je pevně???? spojena s kruhovou deskou, která je přišroubována těmi 6ti šrouby. Vzhledem k tvé reakci je ale zřejmé, že jsem něco přehlédl. Jdu se na to podívat znovu.
Tak trubke je jen nasazená, sundáš ji poklepáním, na tužič nešahej
miv
9. 2. 2025, 3:01
Charon píše: 9. 2. 2025, 2:47 Tak trubke je jen nasazená, sundáš ji poklepáním, na tužič nešahej
Jdu klepat, je tam hezky přilepená :o . Díky.
miv
9. 2. 2025, 3:32
Trubku jsem vyndal, chtělo to dost klepat a ještě použít sikovky. Vyklepnul jsem i kolíček, ale tyč vyjímat nebudu, protože je nahoře zmrvený závit, tak to nechám, až to bude opravdu potřeba. Z operace jsem si odnesl hlavně poznatek, že vyměňovat tažnou tyč kvůli různým upínačům je nesmysl. Bude třeba mít šikovné redukce, které se našroubují zespodu na závit M16 na tyči.
capajev
9. 2. 2025, 4:40
Věz že na FN20 je origo vtahovací šroub s dvojím závitem M16/M12. Pokud tedy máš jiné nástroje než SK40 podle DIN2080, tak je tam neupneš. Bude ti tam překážet ten M12 závit. Např. ta tvoje vyvrtávací hlava s tím vtahovacím vajglíkem. Vyndal bych ji a udělal novou, nebo upravil tuhle už teď.
miv
9. 2. 2025, 5:13
capajev píše: 9. 2. 2025, 4:40 Věz že na FN20 je origo vtahovací šroub s dvojím závitem M16/M12. Pokud tedy máš jiné nástroje než SK40 podle DIN2080, tak je tam neupneš. Bude ti tam překážet ten M12 závit. Např. ta tvoje vyvrtávací hlava s tím vtahovacím vajglíkem. Vyndal bych ji a udělal novou, nebo upravil tuhle už teď.
Já tam ten M12 závit nemám. Je tam jen M16. Takže potřebuji ISO40 s válcovou koncovkou (tj. NT40). Nejspíš tu vtahovací tyč někdo upravil již dříve :) . Mám dost fréz s MK3 kuželem, ovšem s vnitřním závitem M12. Takže má redukce NT40/MK3 vyrážecí je mi pěkně k prdu a budu muset pořídit redukci NT40 s vnitřním upínáním nástroje šroubem M12.
capajev
9. 2. 2025, 5:24
No já ty upínače kupuju vždy jako SK40 DIN2080, nevím jak je značí číňan.
redukce na mk3 se středovým šroubem pro upnutí máš např. tady
https://www.kovonastroje.cz/redukcni-po ... m-sroubem/
romanzet
9. 2. 2025, 5:40
Číňan ty upínače SK 40 prodává pod označením NT 40.Beru je tam a mnohokrát vyzkoušeno.
miv
9. 2. 2025, 6:04
capajev píše: 9. 2. 2025, 5:24 No já ty upínače kupuju vždy jako SK40 DIN2080, nevím jak je značí číňan.
Ten středový šroub musí být M12 neboť takový je závit v nástroji. Musí však být zřejmě speciální, protože běžný inbus M12 má hlavu o průměru 18mm a to se pere se závitem M16 v ISO kuželu. Ten středový šroub je tedy dodáván spolu s redukcí?
miv píše: 9. 2. 2025, 6:04
V mojí je vloženej a i v té na mk4 co jsem delal ted ty harrisky
miv
9. 2. 2025, 7:40
Charon píše: 9. 2. 2025, 7:22
Takže tu redukci mohu bez obav objednat.
miv
10. 2. 2025, 8:00
Dnes jsem dodělával komponenty pro DRO osy Z a jak jsem tak používal hodně posuvy, napadla mne jedna věc. Nejhlučnější a trochu otravný je řetězový převod z motoru na vstupní hřídel posuvové převodovky. Myslíte, že by šel nahradit ozubeným řemenem? Jinak je totiž celý posuvový mechanismus krásně tichý.
miv
16. 2. 2025, 1:38
Vážení kolegové. Díval jsem se po vyvrtávacích hlavách VHU a zjistil jsem, že se dají docela lacino sehnat VHU 125. Zvládne takovou hlavu FN20 frézka? Jestli tomu správně rozumím, tak to číslo 125 odpovídá velikosti té hlavy a nárokům na tuhost stroje a výkon vřetenového motoru.
16. 2. 2025, 3:01
miv píše: 16. 2. 2025, 1:38 Vážení kolegové. Díval jsem se po vyvrtávacích hlavách VHU a zjistil jsem, že se dají docela lacino sehnat VHU 125. Zvládne takovou hlavu FN20 frézka? Jestli tomu správně rozumím, tak to číslo 125 odpovídá velikosti té hlavy a nárokům na tuhost stroje a výkon vřetenového motoru.
Vyvrtávací hlava není určena na "bagrování". Je určena na přesné dokončování otvorů. Limitován jsi pouze nejnižšími otáčkami, abys překročením řezné rychlosti nespálil nástroj. Pokud ale budeš používat nástroje s výměnnými plátky // dnes běžné // , zase to není až takové omezení.
Na výrobu díry třeba 20 mm je ale ta 125 už zbytečné hovádo a bude se už projevovat značná nevyváženost..
Takže použít ji můžeš, ale většinou bude trochu "nešikovná".
16. 2. 2025, 5:46
125ka je teda už obludárium, videl jsi ji naživo :?: Fotky matou :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Charon dne 16. 2. 2025, 8:13, celkem upraveno 1 x.
