reprap a podobne
gnat
8. 11. 2011, 3:15
Do konce týdne by měla přijít tryska a když půjde všechno hladce, tak bych to o víkendu zkompletoval extruder. Nemáte někdo tip, kde sehnat rychle ABS v malém množství na testy ?
SABLE-2015
Gif
8. 11. 2011, 4:22
Vcera jsem objednaval z http://reprapworld.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ale asi najdes najdes i lepsi, jsem prosel jen wiki na RepRap.org a z evropskych obchodu vybral tehle...
gnat
8. 11. 2011, 5:03
Díky, taky jsem tam objednal. Dobrý je, že maj půlkilovky.
SABLE-2015
shaolin
dezinfo trol
8. 11. 2011, 11:14
Zdravim.
Som tu tak nejak novym clenom na fore a staviam svoj maly cnc stroj na frezovanie dreva. Zaujalo ma toto vlakno a po par hodinach citania a googlenia som natrafil na zaujimavu stranku. Autor upravil Skeinforge na generovanie G-kodu do Mach3 (zamena povodnej osi E za osu A) a tiez je tam plugin pre Mach3 na ovladanie extrudera. Mate s tym niekto skusenosti? Rad by som rozsiril moznosti mojej buducej frezky aj o extrudovanie.
diki
link: http://cnc2printer3d.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
drk222
9. 11. 2011, 12:15
No popravdě. Samozřejmě není zas až takový problém mít hlavy přidělanou na cnc frézce. Ona ta 3d tiskárna není nic jinéhho než 3 osé cnc. Horší ale je, že si nejsem jistý jestli dokáže ta frézka vyvinout dostatečnou posuvovou rychlost. tj. 16-32mm/s pro ABS a až 2-3x tolik pro PLA. Když jsem zkoušel navrhovat místo řemenů šrouby tak tohle mě právě docela limitovalo.
Tj. 1-2m/min u abs a až 5m/min u PLA.
Jinak s 1,5m/min tisknu asi 10ccm/hodinu
gif: od tohodle člověka jsem obědnal 6kg PLA. Došlo v pohodě, jen doprava se prodražila, takže kupovat 0,5k kg mi nepřijde jako dobrý nápad.
btl
23. 11. 2011, 4:54
Rád bych měl heated bed, napadlo mě že bych pod současnou postel z plexi přilepil topný kabel do terária a zakryl izolací - co vy na to? Nastavování teploty by nebylo. Jen by mě zajímalo, na kolikati stupních by se ustálila teplota, pokud by ten kabel měl cca 75 W. Respektive jak by šla spočítat, pokud znám výkon, velikost plochy a přestup tepla.
gnat
23. 11. 2011, 4:59
No než tohle počítat, tak to tam radši fláknu ten termistor a udělám to regulovatelný :D :D :D :D
Nevíte někdo, kde koupit levně tu vyhřívací desku ? Všude za to chtěl buď šílenou paletu nebo je to moc daleko a je drahý poštovný. A nebo nenašlo by se tu pár zájemců, že bychom ty desky nechali udělat ?
SABLE-2015
btl
23. 11. 2011, 5:11
Respektive teda by mě zajímalo, zda to bude mít význam, pokud bude mít postel jen nějakejch 70 stupňů třeba.
btl
23. 11. 2011, 5:14
Jo a ještě jestli tu někdo nemá zkušenosti s polepením lepící páskou, a kde tu pásku koupit. Co jsem tak četl, tak PET páska do 250 stupňů ale tu na českym trhu nemohu sehnat.
ledvinap
23. 11. 2011, 5:25
gnat píše: Nevíte někdo, kde koupit levně tu vyhřívací desku ? Všude za to chtěl buď šílenou paletu nebo je to moc daleko a je drahý poštovný. A nebo nenašlo by se tu pár zájemců, že bychom ty desky nechali udělat ?
Podle me je v male serii nejsnazsi, aby to nekdo riznul na freze z oboustanneho DPS... Motiv muzu nakreslit, jen to chvili bude trvat ... Pripadne to nechat vyleptat u nektereho 'garazoveho' vyrobce DPS, tam by cena mohla byt celkem nizka (kolem 50kc/dm^2 - http://semach.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;)
btl
23. 11. 2011, 5:44
Jestli to dobře chápu, tak by se na tu dps vyleptaly cestičky odporovýho kovu, kterej by zahřejval nějakou skleněnou desku a zespodu by to bylo zaizolovaný?
ledvinap
23. 11. 2011, 6:17
btl píše:Jestli to dobře chápu, tak by se na tu dps vyleptaly cestičky odporovýho kovu, kterej by zahřejval nějakou skleněnou desku a zespodu by to bylo zaizolovaný?
Neni treba odporovy kov, i med nejaky ma. Takze proste vyrobit meandr na jedne strane DPS, druhou nechat celou (trosku rozvod tepla + mozna mensi krouceni desky. Pro 12V to vyjde celkem rozumne. A ta deska neni uplne nutna, ale asi funguje, jen je treba vyresit o neco rozlisnou tepelnou roztaznost.
btl
23. 11. 2011, 6:41
Díky za info, takze se da bez problemu tisknout na med? to by bylo super, kdyby jen ta deska sla jednoduse vymenit
ledvinap
23. 11. 2011, 7:03
btl píše:Díky za info, takze se da bez problemu tisknout na med? to by bylo super, kdyby jen ta deska sla jednoduse vymenit
Co si matne pamatuju, tak to par lidi zkouselo, ale vysledky nic moc. Ale na med by melo jit nalepit pasku a pak by jedinym problemem bylo deformovani laminatu.
uhy
23. 11. 2011, 7:17
páni možno kacírska myšlienka ale peltierov článok by sa na ten ohrev nehodil? možno z druhej strany by ten chlad mohol pomôcť pri rýchlosti tuhnutia (nekameňujte ma naozaj do problematiky nevidím).
