Zdražování elektřiny
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
titel
18. 10. 2022, 12:30
testone píše: 18. 10. 2022, 9:37 Jak taková věc asi může vzniknout?
Žeby tlakom v potrubí?
18. 10. 2022, 1:41
Křehký lom?
18. 10. 2022, 4:42
Tlak v potrubí až 22MPa. Tlak vody 5MPa.
18. 10. 2022, 4:45
v hloubce 80 m je tlak vody 8 bar (0,8 MPa) , ne 5 MPa
18. 10. 2022, 4:49
Jo máš pravdu. Tlak vody zanedbatelný oproti tlaku plynu.
lapa
medaile za lepsi forum
18. 10. 2022, 5:49
testone píše: 18. 10. 2022, 9:37 zak tady pár forek ze dna Baltu
https://twitter.com/noelreports/status/ ... 87713?s=46
vypadá to na jedné z fotek, že stěny trubky jsou ohrnuté směrem ven
Je to tam napsane jako varianta "... Blown up from the inside? Would be easy, using a modified cleaning robot ..."
Jasnej James Bond ... :lol:
18. 10. 2022, 6:01
Tlakové lahve vybuchují přesně takhle (puknou podél a narovnají se nebo až ohnou na druhou stranu) a tohle by mohlo být podobné.
18. 10. 2022, 6:25
přemýšlím....
Odkud se tam ten robot mohl dostat?
ta trubka má přece jenom dva konce
divný....
19. 10. 2022, 8:28
https://www.youtube.com/watch?v=AueaiRUvJfQ
Podle Františka je každej zelenej proruský šváb. :D :D Ale na každým šprochu pravdy trochu. Naši sebepoškozující politiku gree dealu určitě nepřátelsky smýšlející podporují. Rusko chápu ale co Čína? Jestli se tady díky idiotsví našich elit dostaneme do středověku, tak ztratí docela velkou část trhu.
Grad
19. 10. 2022, 11:00
19. 10. 2022, 11:10
Akurát tam přehodily medaile. Tu zlatou má jednoznačně Německo.
19. 10. 2022, 2:15
Dá se udělat jednoduché zapojení FVE panel (panely) → kabel → klasický (~230V) elektrický přímotop?
Sancho Panza
19. 10. 2022, 2:30
Thomeeque píše: 19. 10. 2022, 2:15 Dá se udělat jednoduché zapojení FVE panel (panely) → kabel → klasický (~230V) elektrický přímotop?
Jistě - a není to složité. A řízení celého systému pak lze snadno a elegantně realizovat pomocí generacemi vyzkoušených hybridních (pracujících na rozhraní voda/vzduch) regulačních technologií.
https://www.youtube.com/watch?v=9mRVImi_VaE
19. 10. 2022, 3:08
potíž je v tom, že:
a) asi tak +- 90% času budeš mimo optimální pracovní bod, tj. nevyužiješ výkon který by panely v tu chvíli mohly dávat podle oslunění
b) aby běžný 230 V přímotop topil, musel bys ho napájet taky těmi 230V, tj. tak 6 - 7 běžných panelů v serii - cena, výkon
c) v okamžiku, kdy bys to pod zatížením vypnul ti shoří vypínač, protože mezi kontakty chytí oblouk, je to ss proud o vysokém napětí
50 Hz proud ti 100x za vteřinu ten oblouk zhasne
19. 10. 2022, 3:20
Musel by použít třífázový stykač, kondenzátor a odpor, jako je to u zapojení bojleru v tomhle videu.
https://www.youtube.com/watch?v=uvW2d0_Go6g&t=497s
Zpět na „Prevazne nevazne“
