Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
pafik
9. 3. 2020, 8:44
Milan199 píše: 9. 3. 2020, 5:44 Pás praskne :
ve svaru
mimo svar
jsou na pásu vidět trhliny i na více místech
špatně zajetej ....
ypres_bass
9. 3. 2020, 11:03
pafik píše: 9. 3. 2020, 8:44
ve svaru
mimo svar
špatně zajetej ....
nemusí být vždycky, jsme ted převařovali jednu celou várku protože se cosi pos*** na svářečce a byly špatně vyžíhané
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná dám i slevu... :-)
pilove.eu
9. 3. 2020, 11:10
ve svaru
mimo svar
špatně zajetej ....
Promiň, nějak jsem nepochopil co tím chceš říci. Ty moje body byly spíš otázky. Dotyčný by je měl specifikovat. Takhle se mu poradit nedá.
Já na jeho místě bych v první řadě zkusil jiného dodavatele pásů. Už se mi stalo že dva dodavatelé stejných pásů //diemaster 2// měli radikálně rozdílnou životnost svarů. Dobře svařený pás vyhazuješ :
a) je tupý
b) protože jsi ho naboural nebo se ti hnul kus ve svěráku
Ve svaru by prdnout neměl !
Ty trhliny na pásu co zmiňuji jsem si zavinil sám, protože jsem při stavbě pily zbabral gemoetrii a vodítka lámala pás proti kladkám. Když jsem tam natáhl drátek bylo to jasně vidět !!!
pafik
9. 3. 2020, 11:55
Milan199 píše: 9. 3. 2020, 11:10
špatně zajetej ....
Promiň, nějak jsem nepochopil co tím chceš říci. Ty moje body byly spíš otázky. Dotyčný by je měl specifikovat. Takhle se mu poradit nedá. ....
Otázka bývá zakončená otazníkem.
Já jsem napsal jednu z možností, proč to praská. Jestli ho zajel, to netuším, a vyslýchat ho kvůli tomu nehodlám. Je to jeho věc .....
9. 3. 2020, 2:01
Záběh jakéhokoliv broušeného nástroje má jistě vliv na životnost ostří, ale na prasknutí ?
milan.83
9. 3. 2020, 3:33
Já včera na Holzmannovi BS128 HDR zničil první pás - popraskaný po celém obvodu na hladké straně (u zubů nebyly viditelné praskliny) + v jednom místě prasklina od zubů až téměř k té hladké straně. Příčiny byly dvě zásadní: 1. mi pás jel mezi rolnami, ale spadnul vedle té třetí rolny a ta pás polámala. Budu muset dát distanční podložky, aby ložisko nemohlo putovat do boku, 2. mi pilu pustila hydraulika - netěsní pístek a pás si sednul na řezaný materiál. Zkusím to rozebrat a vyčistit. Teče od začátku. Listy mám od Pilouse.
turnigy
9. 3. 2020, 7:07
a) je tupý
Tieto lacné píly majú jednu výhodu, keď sa pohne kus, tak proste zastane motor, už sa mi to s mojou gude pár krát stalo. Je tam síce "550W" motor, ale asi sú to nejaké čínske watty, čo treba prenásobiť európskou konštantou *0,3.
Tos C45-2000
9. 3. 2020, 8:34
Já mám na pile taky 550W a uřízne to pr 160 i nástrojovku. Jenže když se mi hne kus, tak to ten pás prohne a je po něm. Nebo se protočí kulatina a vylámou se zuby. Obojí je konečná pro pás.
Za těch min 15 let co řežu na pásovce jsem se setkal třeba :
Pás se okamžitě ztupil. Neuřízl ani pr40 jak. 12050. Druhý třetí to samé. Prodejce mě poslal do řiti, že mám moc velkou rychlost pásu. Kamarád potvrdil tu samou zkušenost a oba jsme tohoto dodavatele odepsali. Patrně koupili levnou metráž z Číny a neuměli to přiznat.
Navštívil mne dealer. Koupil jsem pět pásů. První řezal skvěle, ale za pár minut praskl ve svaru. Nasadil jsem osvědčený a asi půl hodiny s ním dělal / bez problémů /. Tak jsem tam dal další a to samé. Za chvíli prasknul ve svaru. Protože nové pásy řezaly opravdu dobře, ptal jsem se prodejce, zda jsem jediný kdo má problém se svary. Odbyl mě a tím skončil.
Jako u všeho se jedná o komplexní záležitost. Chyba může být v nástroji, stroji i obsluze. Odhaduji, že za ty roky tak na dva pasy provozně otupené, jeden zničím vlastní blbostí.
Rozhodně bych doporučoval i uživatelům jednodušších pil alespoň přimazávání, když už nemají chlazení. Hodně dobrý výsledek dá i plastová lahvička s kouskem filcu v hrdle, který z obou stran smáčí pás před řezem. Spotřeba minimální, efekt velmi příjemný. Hustší chladicí kapalina /15%/ nebo řezný olej.
milan.83
9. 3. 2020, 8:50
MIlan199: díky za radu, já určitě vyzkouším
Dawe
9. 3. 2020, 9:55
popánek píše: 8. 3. 2020, 11:55 Zdravím, jak už tady někdo psal, mám pilu MBS 125 asi rok a hroznej problém s praskáním pásů. ...
Jestli ti to praska ve svaru (neni to z tveho prispevku zrejme), tak je to na 90% spatne provedenym svarem u tveho dodavatele pasu. Dnes jsem si tim uz jisty, protoze pasy ktere mi rychle praskly potom po mem opetovnem svareni drzi dlouho. Tech 10% nechavam na spatne nastavenou geometrii vedeni pasu.
pafik
10. 3. 2020, 8:41
Milan199 píše: 9. 3. 2020, 2:01 Záběh jakéhokoliv broušeného nástroje má jistě vliv na životnost ostří, ale na prasknutí ?
Pilovej pás se musí zajet ( = lehce ztupit špičky zubů ), jinak se ty špičky moc zapichujou do řezaného materiálu a pás se může trhnout. Všimni si slova MOC :)
turnigy:
To už jsem tu jednou psal, že čínskejch 750W odpovídá zhruba evropským 550W. Naměřeno na motoru soustruhu.
10. 3. 2020, 9:06
pafik píše: 10. 3. 2020, 8:41
turnigy:
To zní logicky. Tenhle aspekt asi nabývá na důležitosti právě u těch malých pil kde není přesné podávání do řezu. Teorie obrábění jinak říká, že broušené ostří se má lehoulince ztupit, jinak se ta špička odlomí nedefinovaně / v řádu setin /. Já to dělám u vrtáků / nožíků na nylonovém kartáči s diamantovým práškem. Pásy teda nezabíhám, jenom ho chvilku pustím na menší posuv.
Ty výkony potvrzuji "čína" 800W reálně odfrézuje cca 30% co Atas 750 W.
Jinak bych se přiklonil k Dawemu, že to budou mizerné svary.
pafik
10. 3. 2020, 9:08
Jestli myslíš menším posuvem menší rychlost pásu, tak je to špatně. Jestli myslíš posuv do záběru, tak je to OK :)
10. 3. 2020, 9:13
pafik píše: 10. 3. 2020, 9:08 Jestli myslíš menším posuvem menší rychlost pásu, tak je to špatně. Jestli myslíš posuv do záběru, tak je to OK :)
Myslím posuv do záběru. Řeznou rychlost měním málokdy, spíš když řežu hodně hliníku.
Britt
10. 3. 2020, 9:16
Já mám pásovku teprve půl roku, ale používám jí dost často. Dodělal jsem si chlazení a protože jsem posera, nechal jsem rychlost spouštění ramene stejnou jako při záběhu pásu. Pás je jako nový a to řežu plné materiály i profily. Pás je od Wikuse.
