hobby pásová pila
13. 9. 2020, 11:05
Zdenek Valter píše: 11. 9. 2020, 4:33 Ještě další možná verze (jen to ta samá co mám Gude ;-):
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
Ne že by to bylo z toho Alíka ke koupi ale třeba to u Tebe může mít někdo pod shodným označením.
Jo jo, každá stopa dobrá, díky!
Dawe
13. 9. 2020, 11:25
Myslis ze sezenes jeste levneji nez se ted prodava ta Rexta?
6889 s DPH vcetne dopravy ( a darku :lol: ).
Tusim ze jsem Gude kupoval za podobne penize.
13. 9. 2020, 11:32
Dawe píše: 13. 9. 2020, 11:25 Myslis ze sezenes jeste levneji nez se ted prodava ta Rexta?
No kdy byl Tomík v Česku pak možná, ale všimni si, že má bydliště mimo ČR. ;-)
Dawe
13. 9. 2020, 11:56
A tak to jo, ja myslel ze ma dilnu tady.
Boris22
15. 9. 2020, 6:37
zverodoktor píše: 1. 9. 2020, 10:22 Ďakujem! Opäť som si rozšíril obzory. Som zvedavý, či sa kolega Boris do prerábky nakoniec pustí a ak áno, s akým zlepšením rezania oproti pôvodnému riešeniu. Moja Holzmann BS 128HDR napriek snahe o nastavenie pásu mierne podrezáva ( na profile 45x45 asi o 0,4 mm v smere rezu), ale neviem či pri šírke pásu 13 mm je možné tento jav úplne eliminovať.
:lol: ešte som ju nekúpil, chcem ju najprv naživo okukať a potom sa rozhodnem. Zatiaľ som videl Promu PPK 115 U a zostal som v malom šoku... slovo děs to asi vystihuje. Chcem Holzmanna 128, ale na slovensku mám smolu. Nabližšie Rožnov. A potom prestavba, napínacie koleso s ložiskami a dobastiť tk vodítka z bomaru.
15. 9. 2020, 7:34
Boris22 píše: 15. 9. 2020, 6:37 Nabližšie Rožnov...
A odkiaľ si?
Reinkarnace
15. 9. 2020, 7:58
zverodoktor píše: 15. 9. 2020, 7:34
A odkiaľ si?
Z Blavy predsa... :wink:
Dawe
15. 9. 2020, 8:09
Boris22 píše: 15. 9. 2020, 6:37 ...Zatiaľ som videl Promu PPK 115 U a zostal som v malom šoku... slovo děs to asi vystihuje. Chcem Holzmanna 128...
Nechci te strasit, ale ten Holzmann (Gude, Rexta,...) na tebe bude nejspis pusobit podobne, mozna jeste hur. Neni to ani nahodou profi nastroj, spis levny kompromis.
turnigy
15. 9. 2020, 8:48
Ja mám gude 116 a vyzerá lepšie, ako by som za tie peniaze čakal. Vodiace koleso je na ložiskách, odliatok celkom masívny, žiadna vôľa ramena, pri 50mm guľatine podrezáva asi 0,2mm. Vertikálne rezanie je tiež super vec, už si ani nepamätám, kedy som naposledy použil flexu. Nemôžeš ale čakať TK vodítka a chladenie na píle za necelých 300€.
Tos C45-2000
Boris22
16. 9. 2020, 8:40
Mne je to úplne jasné... vodítka, koleso aj chladenie si urobím len tak (čerpadlo sa mi váľa pod stolom). Ale odliatok ramena je, nehodnotím funkčnosť ale pracovanie jemne povedané odfláknutý. Chcem gravitačnú pílu. Ale je vidieť kam to výrobca dodáva. Spracovanie má asi najlepšie pre Paulimot, Warco, Optisaw a potom zbytok. Ak je to subjektívne hodnotenie iba z netu :D ešte mesiac to nechám uležať a :lol:
18. 9. 2020, 2:35
Nezná plz někdo tento kousek?
https://www.wiltec.de/mobile-metal-band ... iable.html
Prodává to tu týpek na místním bazoši (dráž než na linku výše, ale to je tady normální, typicky lze usmlouvat nižší cenu)..
Také tam někdo nabízí za 300E mírně jetou GÜDE 40543, což bude asi moje volba, ale uvidíme.
Dík, T.
xener
18. 9. 2020, 3:15
1,5kW na 10cm rez ? uz jej chybaju len kridla aby mohla lietat :)
18. 9. 2020, 3:28
Scheppach MBS 1100 má 1100W, také uhlíkový motor.. Asi se uhlíkové motory chovají jinak a musí se použít vyšší wattáž. Možná, aby to mělo s jednoduchým regulátorem dost wattů při nižších otáčkách. To je celkem fuk, spíš jak to řeže by mě zajímalo. Nevypadá to v této kategorii úplně špatně.
18. 9. 2020, 6:22
Spíše s tou "watáží" kecaj. Na pilu s prořezem 160 mm bohatě stačí 550 W asynchron. Zase tak mizerný ty uhlíkový motory nejsou, aby to muselo být třikrát předimenzovaný.
Reinkarnace
18. 9. 2020, 7:24
No jo, ale znáš to: "Čím víc proužků, tím víc Adidas." :D
