radiálka Cegielski WRS 25/08
novic
14. 10. 2019, 5:56
Ďakujem kenny dnes budem skúšať :D
C.R.E.A.M
14. 10. 2019, 7:03
je to jednoduché když jsou pravé otáčky, tak se ciferník otáčí doleva a jak dojede na nulu, tak to vypne páku pro zapínání posuvu, posuv se vypne ale vřeteno zůstává dál na místě.
to musíš pak odaretovat pákama vedle kola které posouvá vřeteník a ručně vyjedeš z díry.
V podstatě kdyby sis změřil metrem vzdálenost konce nástroje po spodek díry tak tuto hodnotu nastavíš na ciferníku.
Je vhodné si to vyzkoušet vedle díry a svaráku aby to vypínalo jak má né jak ti blbci co používalu před tím mou vé-eresku jinak by ten stůl tak nerozvrtali.
Jo a vyzkoušej si ruční kolečko na posuv pákama zapneš posuv vřetena ale posuv nezařadíš malou páčkou na pravé straně, pak otáčíš ručně kolečkem a máš jemný ruční posuv, například při vrtání s malým vrtákem,
Já jsem tak teď zahluboval díry pro inbusáky a na ciferníku jsem odměřoval hloubku.
novic
14. 10. 2019, 7:54
Ďakujem dúfam že to bude fungovať.
Čerpadlo si nemal zavzdusnene ? Nahal som ju chvíľu vracať ale nedokázala si natiahnuť olej. Dnes skúsim zalievať tu zbernu nádobu.
C.R.E.A.M
14. 10. 2019, 7:58
zubové čerpadlo si nasaje pokud je dobré a není uplně suché.
stříkni do čerpadla trochu oleje
novic
14. 10. 2019, 8:59
No keďže nemazala tak neviem či bude dobre :D keď som ho ale rozobral vyzeralo ok nebolo nejaké vymlatene
C.R.E.A.M
14. 10. 2019, 10:58
zubovka jde zrepasovat
novic
14. 10. 2019, 8:01
Tak som skúšal strojny posuv spojka sa nevypla ani na doraze to znamená že ocesalo ozubené koleso čo posúva vreteno, dúfam že sa nič nestalo vretenu.
C.R.E.A.M
14. 10. 2019, 8:06
teď přemýšlám jak to napsat aby to nebylo moc vulgární .....a sakra
novic
14. 10. 2019, 8:21
Čo už narobím táto chyba bola v mojom pripade nevyhnutná keby sa to nestane dnes stalo by sa to inokedy keď by som vŕtal a nahal pustený posuv. Zistím ako sa steluje ťa spojka rozoberem to pozriem či to ešte má zmysel skladať. Snažil som sa vrtacke dať čo najlepšie podmienky na to aby sa v prípadnej chybe nestala takáto vec a predsa.
C.R.E.A.M
novic
15. 10. 2019, 8:20
Jeden zub KO
Ma zmysel to skusat opravit doma ?
Ine poskodenia som nezistil ( hadam ani niesu )
C.R.E.A.M
16. 10. 2019, 5:35
to by šlo navařit tigem a pak na frézku točí se to pomalu nějaká menší nepřesnost nevadí.
musím se podívat do výkresů je totiž možné že ta spojka vypínání nemůže fungovat na opačné otáčky a proto to dokázalo poškodit ten zub.
By mě vůbec nenapadlo zkoušet posuv opačně
novic
16. 10. 2019, 5:52
Posuv šiel normálne práve otáčky teda vreteno šlo smerom k stolu.... Skúšal som to na prázdno bez vŕtania pomalí posuv a kotúč oproti pertinaxu bol na čo najmenšej ploche pre prípad aby sa to nestalo ale zrejme ten pertinax prenáša silu lepšie ako som si myslel.
C.R.E.A.M
16. 10. 2019, 6:14
ok podívej se na výkres obr 0027
na kole s noniusem je uvnitř kolík 126 na páce zapínání posuvu je kolík 122
když jede posuv nonius se otáčí a jakmile se kolíky potkají tak vyřadí páku zapínání posuvu109
proti páce 109 působí pružina 112 u které lze nastavit přítlak šroubem a tím nastavit sílu pro vypnutí a to je celé
no a vypnutí při nadměrné zátěži funguje tak, že šnekové kolo co pohání ozubení akxiálně tlačí na vidličku od zapínací páky posuvu. při zatížení se šnekové kolo axiálně posune a vyřadí tak posuv.
snad jsem to z výkresu vyčetl správně
Naposledy upravil(a) kenybz dne 16. 10. 2019, 6:20, celkem upraveno 1 x.
16. 10. 2019, 6:15
některý s kolíků je ustřižený a nebo tam chybí to bys nemohl noniem točit stále dokola
novic
16. 10. 2019, 6:17
No ten môj sa točí preto mi ani nebolo jasné ako nastaviť ten doraz :oops:
Ďakujem za trpezlivosť potom to doma nafotim alebo nahram video ako to mám
C.R.E.A.M
