MN80.-typy,rady,fotky
Kilovolt
10. 2. 2014, 7:12
RaS píše:kdybys chtěl tak tady takové asi 3 mám 6A 110V taky tyhle žluté úplně stejné, tak třeba za čokoládu pro děti je tvůj :D (na poštu s ním nejdu)
:lol: Taky bych asi nějakej našel - před rokem jsem je koupil ve frcu za 30 kus - a nejsem pražák, takže by doprava stála víc, jak stykač :D . Ale jak píše salus- nejlepší nějakýho elekrikáře, ať to "opíchá" zkoušečkou a zjistí...
10. 2. 2014, 7:22
mikiki píše:Napsal jsem to blbě
- mohu otočit spínačem o 90°a to buď napravo nebo nalevo (pravý/levý chod) :D
- když otočím rychle, tak to jen cvakne a nic
- když "pomaleji" tak zhruba na 45°se začne otáčet motor a jak dojedu do 90° tak cvak a nic :(
A jsi si jistý, že ten vypínač je O.K.? Máš tam při sepnutí všechny 3 fáze? Je napětí na fázi, ze které se přes trafo bere ovládací napětí? Zkus přívod do trafa dát na jinou fázi. Stykače na free energy se v Čelákovicích patrně nepoužívaly...
mikiki
10. 2. 2014, 7:33
njn kde vzít a nekrást :D
Měl jsem v dílničce elektrikáře na fr. měnič, prý otázka 10 minut.
A po cca 3 hodinách se to podařilo :) nebýt skoro hodinového rozhovoru po telefonu, tak jsme tam doteď :D
Tím chci říci, že "dobrého" známého elektrikáře tady na P7 nemám.
Proto jsem se tady radši zeptal m.j. i na věci, které elektrikáři berou jako samozřejmé. :oops:
mikiki
10. 2. 2014, 7:35
2Josef: jj díky, to taky vyzkouším, s vadaskou trošku umím :D
jova
10. 2. 2014, 7:44
Nechceš mi zavolat až u toho budeš stát s tou vadaskou?
Francotirador
10. 2. 2014, 7:59
Paralerně s diskuzí okolo Mikikiho elektoproblému zkusím rozvířit další.
Nepřemýšlel jste někdo nad aplikací tohoto / respektive nemáte to někdo vymyšlené a na MN80ce již "naroubované"?
Jde mi o to zapřažení koníka za podélný suport.
Na fotce by měl být španělský Cumbre 022 (z roku 1969), ale viděl jsem to i u sovětského Stanko 1K62 http://www.youtube.com/watch?v=N1h_AA8Cpk4.
Francotirador
10. 2. 2014, 8:14
Teď jsem trochu znejistěl, jestli to náhodou nemá na tom španělovi dodělané po vzoru velkých soustruhů (což je můj potenciální cíl u MN80ky), ale podle manuálu pozice 6 to má již z fabriky :wink:.
Což je zjištění příjemné, neb by to mělo fungovat (bez zlobení) i s lehkým koníkem.
mikiki
10. 2. 2014, 8:18
2jova: díky a posílám SZ
Petr Bratřík
10. 2. 2014, 9:23
mikiki píše:Tak se mi stále nedaří zprovoznit MN80.
"jova" mi poradil co mám odzkoušet a pořád se nechytám :(
- nejdříve jsem vyměnil přívodní kabel (nahradil jej novým)
- vyšrouboval jsem všechny tři pojistky na motor (modrý rámeček)
- vyměnil pro jistotu ostatní, zbývající pojistky
- zkontroloval jsem všechny kabely, upnutí v čokoládě atd.
A otáčím spínačem ... nejdříve mi stykač přiskočí, ale jak otáčím dál, tak stykač odskočí
(děje se přesně to, jak se to chovalo na začátku - tzn. roztočí se motor a hned se vypne).
Nejdříve jsem myslel, že bude špatně zapojen motor, ale nyní není zapojenr (vyndány pojistky - modrý rámeček) a stejně mi to ten stykač nepodrží. :(
Jinak jsem koukal na ten stykač K6E a nevím, zda jej mám koupit nový?
Nelíbí se mi ale šroubky a vše kovové co je na něm ...je to takové jako oxidované - bílý prášek :evil:
Že tě to baví...
Připoj motor na kabel a zapíchni vidlici do zásuvky - točí se nebo ne?
Pokud ano, dej mezi motor a kabel vypínač. Točí se na obě strany nebo ne?
Pokud ano, přidej pojistky, pak stykač atd... a přijdeš na to i bez elektrikáře
PAKO.ll
11. 2. 2014, 4:51
jova píše:Nechceš mi zavolat až u toho budeš stát s tou vadaskou?
jo Miki zavolej mu...to budeš mít nej řešení...
mikiki
11. 2. 2014, 9:49
Už jsem se dohodl "telekonferenci s uživatelem jova" :D a motor se točí na obě strany O.K. :lol:
PAKO.ll
11. 2. 2014, 11:01
tak ať se práší za kočárem... :)
sisi
11. 2. 2014, 1:12
Tak se pochlub v čem byl probém. Dost mě (a možná i další) to zajímá.
Dík za odpověď. Jinak přeji ať se dlouho točí.
Krása pomíjí, blbost je věčná
11. 2. 2014, 2:10
Francotirador píše:Paralerně s diskuzí okolo Mikikiho elektoproblému zkusím rozvířit další.
K cemu to ma byt dobre, asi mi uplne nedochazi ucel
U velkych je to kvuli tezkemu koniku, nejde s nim rucne moc hybat
U cnc je to kvuli opakovanemu programovemu odsunuti a prisunuti
(nadoraz zatahnuta pinola odjistuje spojeni)
GeeSnake
11. 2. 2014, 2:24
No třeba vrtání, vystružování strojním posuvem. Bývá to řešeno i tak že příčným posuvem zamkneš takový zámek /dvě protiběžná L/ a vrtáš, odjedeš rychloposuvem, odemkneš, soustružíš, nový kus a tak furt dokola.
