Zdražování elektřiny
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
el_fuego333
14. 11. 2022, 5:38
Ked sa zatiahne obloha, oblaky budu rozfukavat helikopterami :D
15. 11. 2022, 10:40
Jsem čerstvej majitel FV. Dost jsem si pohrál s nastavením polohy panelů, přesto v září při plném svitu slunce se napětí naprázdno pohybovalo mezi 46 - 48V. Podle katalogu Umax-55-56V. Dobře, v čistém létě to bude lepší. Ovšem pokud je mlha, tak panely dávají celých 5V :lol:
Protože celé řízení mám zatím v dílně, tak jsem měřil jenom napětí naprázdno na panelech.
romanf
15. 11. 2022, 11:18
to je divné, mne aj pri tejto zatiahnutej oblohe a hmle čo dnes máme panely dávajú cca 8-10% štítkového výkonu a mám na 460Wp paneloch cca 41V a ide z nich 1A
15. 11. 2022, 11:31
lubbez píše: 15. 11. 2022, 10:40 Jsem čerstvej majitel FV. Dost jsem si pohrál s nastavením polohy panelů, přesto v září při plném svitu slunce se napětí naprázdno pohybovalo mezi 46 - 48V. Podle katalogu Umax-55-56V. Dobře, v čistém létě to bude lepší. Ovšem pokud je mlha, tak panely dávají celých 5V :lol:
Si přečti něco o MPPT. Bez toho je účinnost panelů nízká.
Mr. MR
15. 11. 2022, 12:27
Solarnich ohrevu vody jsem v teplych krajinach videl dost. Paradu to zrovna nedelalo, ale proc palit energie, kdyz tam sviti? Usporena energie se pak muze vyuzit na chlazeni. Jako, aby izraelec ohrival vodu plynem, to by bylo na hlavu....
Připrav se, hrajem...
15. 11. 2022, 1:45
bobik píše: 15. 11. 2022, 11:31
Zkusil si ten příspěvek přečíst celý, nebo to nedáváš. Jasně jsem psal, že kompletní řízení mám na dílně a tak mohu měřit jenom napětí naprazdno. Proč tam motáš MPPT.
Krom toho, to mppt zase taková hitparáda není. Je to primárně kvůli vysokému napětí na panelech a problematické možnosti PWM řízení nabíjení baterek. Pokud má panel do 35V tak PWM a MPPT řízení má úplně stejnou účinnost.
15. 11. 2022, 4:41
lubbez píše: 15. 11. 2022, 1:45
tak to není ,MPPT vyhledává idealní pracovní bod panelů , a to stále dokola , zatěžuje panely a propočítává dodaný výkon . Když panely nadměrně zatížím tak na nich prudce klesne napětí a nedostanu z nich takřka nic .
a jako bonus mívají boost měnič takže jsou schopny dobijet i při nižším napětí na panelech než mají baterie.
Každopádně při tomto počasí z panelů nedostanu ani s mppt takřka nic .
15. 11. 2022, 9:25
Tak ten optimální proud je jasnej, ovšem i PWM si kontroluje proud. Základní rozdíl ale je, že mppt má na vstupu měnič a né pulzně šířkovej regulátor. Obojí řídí procesor s nějakou regulační smyčkou. Dokonce chytré pwm regulátory mají nastavovací programy.
el_fuego333
16. 11. 2022, 9:08
Ked uz sa tu riesia rozne veci, zabrdnem do inflacie: co si myslite o investicii do zlata? Myslim fyzicky nakup tehliciek.
16. 11. 2022, 10:07
Je to spíš záchrana peněz než způsob jak zbohatnout, ale rozumnou část prostředků bys do toho mohl vložit. Co se týká formy tak mně by se víc líbily mince. Ty se dají zašít do opasku, když člověk musí zdrhat :D
16. 11. 2022, 10:43
el_fuego333 píše: 16. 11. 2022, 9:08 Ked uz sa tu riesia rozne veci, zabrdnem do inflacie: co si myslite o investicii do zlata? Myslim fyzicky nakup tehliciek.
mně se vždycky jakmile vidím reklamu na cokoli podobného rozsvítí červená kontrolka
konkrétně u těch zlatých cihliček
prodají mi je snadno a rychle, to je podstatou té reklamy a asi i příslušného byznysu
Je ale možné je taky stejně rychle a snadno za rozumnou cenu prodat?
řekněme za stejnou cenu nebo se ztrátou třeba do 10% (marže obchodníka), samozřejmě vztaženo ke stejné burzovní ceně kovu
Nebo je ten rozdíl třeba 50% nebo víc?
Neplatí se náhodou třeba nějaký šílený poplatek třeba za ověření pravosti té cihličky a podobně?
to už v té reklamě není
za mě bacha na věc
jean
17. 11. 2022, 6:29
Zlato sa dá predať rovnako rýchlo, ako kúpiť. Funguje to rovnako ako valuty - zverejnuje sa tabulka s predajnou a nákupnou cenou. Samozrejme, že predajná je nižšia ako nákupná. Výhoda zlata je, že ide predať kdekoľvek na svete.
Kurz zlata napr. https://www.kurzy.cz/komodity/zlato-graf-vyvoje-ceny/
Tehličky sa predávajú zapečatené a len blbec to otvorí. Kým sú v originálnom obale, tak sa považujú za pravé a nie je s tým problém.
17. 11. 2022, 6:38
Rozdíl mezi prodejní a výkupní cenou může být třeba 5 %, u nějakého nepatrného množství je to víc. Za ověření ryzosti se platí jen u úlomků, dobře známé mince a slitky od renomovaných zpracovatelů (což jsou všechny které se dají běžně koupit) se už neověřují. Rozhodně se musí počítat s tím, že na zlatě může zbohatnout jen obchodník, pro normální lidi je to jen taková poslední instance uložení prostředků pro případ nouze nebo globálního průšvihu. Ale zase se o něj nemusíš starat (jen aby ti to nešlohli), nerezne a nespadne do defaultu :-)
jean
17. 11. 2022, 7:01
Ha, pozerám, čo som napísal o cenách - nižšiu predajnú som samozrejme myslel z pohľadu majiteľa tehličky :D
jergus.balaz
17. 11. 2022, 7:19
jean píše: 17. 11. 2022, 6:29 Zlato sa dá predať rovnako rýchlo, ako kúpiť.
Po druhej svetovej vojne neboli základné potraviny, suroviny. Ľudia z miest mali peniaze, šperky, zlato a chodili žobrať na dediny aby im niekto niečo predal. Cenu malo to, čo si mohol dať svojim deťom na večeru.
Nákup zlata, šperkov, mincí má význam ak chce niekto popratať a "ochrániť" nadbytočné úspory na dlhšie obdobie. Inflácia je mechanizmus ako pripraviť masu ľudí o úspory.
BalazKovo.sk
Zpět na „Prevazne nevazne“
