To mi hlava nebere toto
prcek
19. 4. 2022, 7:29
milan.83 píše: 19. 4. 2022, 6:55
Taky to nepíšeš moc přesně. Princip brzdění popsuješ samozřejmě správně. I ta teorie o vyčerpání brzdy je správná. Problém je v tom, že ten odkaz, který dáváš, má zhruba přes 20 let staré informace a tudíž není úplně aktuální. Zhruba od roku 2002 český výrobce DAKO vyrábí rozváděče CV1nDxx. Ty zaručují "nevyčerpatelnost" brzdy. Co je nevyčerpatelnost? Nevyčerpatelnost je to, že se pomocný vzduchojem na přírubě rozváděče neustále doplňuje z napájecího potrubí přes doplňovací ventil brzdového rozváděče. Pokud by vůz napájecí potrubí neměl, je doplňovací ventil zazátkovaný a k vyčerpání brzdy dojít může. Taková koncepce brzdy se ale u nových vozů snad už ani nesmí používat.
Rozváděče ostatních výrobců mají nevyčerpatelnost též řešenu.
No, ale pokud se souprava pretrhne, tak se prerusi i napajeci potrubi - zlute spojky. Takze doplnovani napajecim potrubim resi nektere problemy, ale tento zrovna ne.
To je celkem fuk, podstatou meho sdeleni bylo, ze postupovat s ohledem na mozne skryte vady ma smysl.
lapa
medaile za lepsi forum
19. 4. 2022, 8:49
Že se s tou Elizou, co se tady skrývá pod nickem Mex, tak dlouho vybavujete :D
To mne fascinuje :lol:
19. 4. 2022, 8:58
jojo mex je ten typ cloveka ktery ma problem na kazde reseni
lapa
19. 4. 2022, 9:07
No, zatím to ještě není ve fázi, že už má řešení a hleda k němu ještě problém.
Ale jistá progrese tu už je :lol:
Modros
19. 4. 2022, 9:12
naprosto ukázkovej případ mojí zákaznice
zaparkovala s trochu vytočeným kolem do silnice, šla na jogu vrátila se a měla orvanej blatník a sklopený zrcátko
zavolala policii, ta to zadokumentovala a ženská se ptá policajta: pane, já tomu vubec nerozumim ale mužu s tím jet domů? policajt namachrovaně paní řekl že pokud jí nevadí že bude dělat ostudu s odřeným blatníkem tak at klidně frčí
paní nasedla do auta, rozjela se...a před křižovatkou při brždění jí prasklo axiální táhlo které bylo naprasklé nehodou( doloženo znaleckým posudkem) kolo se jí vzpříčilo...ona vjela do protisměru, čelně narazila do protijedoucího auta......případ jde k soudu, došlo tam ke zranění...pání bude nejspíš platit nejaké bolestné protože řídila poškozené vozidlo nehodou...kde je odpovědnost policajta? nikde...ten řekl pouze svůj názor....odpovědnost je na provozovateli
edit: ještě takovej dodatek o kupení průserů......
paní odcházela na jogu a na dálku zamkla auto...zašla dovnitř.......podle našich poznatků do auta musel přijít náraz do 1 minuty od zamčení vozidla...jak to víme? no protože zamčené auto....kterému ještě nespadla jednotka do režimu spánku vystřelila bezpečnostní pásy....a žádné jiné airbagy...pouze ty pásy.......pásy zustanou zaseknuté a napnuté přitahovačem
když paní nasedla do auta...nešel jí vytáhnout pás...neřešila to.......při čelním nárazu byla samozřejmě zraněná i ona....protože neměla pásy....a airbag z volantu už nebyl aktivní protože v jednotce byl zápis crash......
ponaučení z takové prkotiny jako je odřený blatník je pro paní do konce života....o financích ani nemluvím
Naposledy upravil(a) Modros dne 19. 4. 2022, 9:29, celkem upraveno 1 x.
prcek
19. 4. 2022, 9:16
2 lapa a robocop: je opravdu nutne se do Mexe trefovat?
Modros
19. 4. 2022, 9:19
prcek píše: 19. 4. 2022, 9:16 2 lapa a robocop: je opravdu nutne se do Mexe trefovat?
já se pod to podepíšu...že to nutné je....musíš lidem neustále připomínat že existuje něco jako soudnost a odpovědnost za ostatní...ale to jemu je šumák...hlavně aby nenabral zpoždění
19. 4. 2022, 9:48
robokop píše: 19. 4. 2022, 8:58 jojo mex je ten typ cloveka ktery ma problem na kazde reseni
Ono to zřejmě bylo vtipné.
Jenom jsi střelil trochu vedle.
Já naopak nedělám problém skoro z ničeho.
A to některé zdejší vědce sere. A tak mají potřebu skládat na hromadu katastrofické historky. :D
Pěkný večer přeji.
lapa
19. 4. 2022, 9:51
Víš, jakou dá práci nereagovat na kazdou pí....inu, co napíše? Takze jen občas se ozvu :lol:
19. 4. 2022, 10:01
Když už jsme odbočili, jak je to s tou brzdou? Já měl za to, že je to takové 1-wire ve vzduchovém provedení, ale to s tím průběžným doplňováním mě trochu mate. Nebo to znamená, že jsou tam už dvě potrubí, dvě spojky atd.?
19. 4. 2022, 10:03
Z meho pohledu: reseni bylo a bylo to podle nej uskutecneno. Budes jeden z mala ktery s timto standardnim resenim ma problem. Pomines spoustu dobrych duvodu proc se to tak bezne dela a vymyslis sva velmi problematicka reseni ktera maji spoustu trhlin. Ano vytrzeno z kontextu a s pominutymi dos zasadnimi souvislostmi tve reseni davaji smysl. Ale pouze za techto omezenych podminek. Kdyz se zapocte vse co tu padlo a i to co tu nepadlo tak je to dost nerealne.
Mex píše: 19. 4. 2022, 9:48
Pěkný večer přeji.
prcek
19. 4. 2022, 10:22
prochaska píše: 19. 4. 2022, 10:01 Když už jsme odbočili, jak je to s tou brzdou? Já měl za to, že je to takové 1-wire ve vzduchovém provedení, ale to s tím průběžným doplňováním mě trochu mate. Nebo to znamená, že jsou tam už dvě potrubí, dvě spojky atd.?
milan.83 to mozna popise lepe, ale ano jsou tam dve potrubi.. Je tam prubezne brzdove potrubi (cervene spojky), se kterym to funguje, jak jsem psal, a napajeci potrubi (zlute spojky), ktere ma tu udrzovaci funkci a mimo to se z nej napaji dalsi veci (treba zavirani dveri). Cele by to v zakladni funkci melo fungovat i bez napajeciho potrubi.
19. 4. 2022, 10:23
robokop píše: 19. 4. 2022, 10:03 Z meho pohledu: reseni bylo a bylo to podle nej uskutecneno. Budes jeden z mala ktery s timto standardnim resenim ma problem. Pomines spoustu dobrych duvodu proc se to tak bezne dela a vymyslis sva velmi problematicka reseni ktera maji spoustu trhlin. Ano vytrzeno z kontextu a s pominutymi dos zasadnimi souvislostmi tve reseni davaji smysl. Ale pouze za techto omezenych podminek. Kdyz se zapocte vse co tu padlo a i to co tu nepadlo tak je to dost nerealne.
Hele, já jsem psal, že je mi to fuk. Jen mě udivuje, jaký z toho udělali problém.
To je špatně, že mě to udivuje? To znamená, že dělám problém z řešení?
"Odborníci" jako ten poskok od Dona Quijota napíšou, že se mohla přetrhnout vzduchová hadice a vlak neubrzdí. Kravina až na půdu, z mnoha pohledů. Já mu něžně naznačím, že přetržená hadice by naopak vlak brzdila, ale idiot jako Lapa začne psát svá moudra jak to dělám blbě.
Jistě jsou havárky, kdy je opatrnost a standardní postupy na místě. Ale pak jsou případy, kdy se použijí jenom proto, aby byli všichni krytí a nemuseli náhodou přemýšlet. Prostě úřednický přístup par excellence.
Znovu říkám - je mi to šumák. Já bych to tak ale (v tomto případě) nedělal. Nicméně to nehrozí, protože bych nikdy nevykonával žádný post, kde bych musel fungovat jako biorobot bez mozku a invence. To rád přepustím jiným.
A mimochodem už před mnoha posty jsem napsal, že už mě tohle téma nebaví. Je to zbytečné mlácení prázdné slámy.
Kdyby napsali jenom pitomci jako Lapa, tak bych se už s nějakým psaním nezdržoval. Navíc bez upozornění Prcka bych na to ani nepřišel, protože ho mám zablokovaného. Ale protože jsi napsal ty, jak ještě tenhle post.
Modros
19. 4. 2022, 10:32
je dobře že člověk jako ty nechce přebírat jakoukoliv odpovědnost...protože si uvědomuješ že by si to posral a šel sedět...děláš dobře
lapa
19. 4. 2022, 10:35
Vsak já mám taky Mexe blokleho, jen reakce ostatních mi ho zviditelni... a někdy to fakt stojí za to...
Tož tak... :lol:
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
