radiálka Cegielski WRS 25/08
16. 10. 2019, 6:22
viedo nepotřebuju rozebr a uvidíš pak to nafoť klidně i natoč s komentářem může se to v budoucnu někomu hodit
zdar a sílu já bych s tím zgarbem už někde mrsknul
16. 11. 2019, 8:29
jak pokračuješ? mě už se podařilo sehnat i měnič no ale budu to montovat v dílně č3 doma bo nový šéf tvrdí že ty moje stroje potřebovat nebude tak už jsem je začal odvážet dom no už to začíná vypadat jako dílna jen to uklidit a vhodně rozmístnit
Obrázek Obrázek Obrázek
novic
16. 11. 2019, 8:57
Dnes idem meniť istič do dielne lebo starý to vzdal :D akurát čakám na elektrikára
Potom pridám foto nejaký pokrok tam je
C.R.E.A.M
16. 11. 2019, 9:17
tak už budeš drátovat i instalaci na vrtačce?
novic
16. 11. 2019, 9:24
Už mám doma vyrobenu ozubeny hriadeľ ktorá odvaluje vreteno musela sa dať vyrobiť nová pretože starú ohlo ináč sa nestalo nič našťastie. Tým že bola ohnutá šlo ťažko radiť strojny posuv a ťažko sa otáčali vretenom. Novú mi vyrobili za 150 euro čo je super cena. A som vôbec rád že sa toho niekto chytil.
Tento utorok som si bol pre tu hriadelku a v stredu som zložil. Doma kľakol hlavný istič a do dielne nejde jedna fáza tak stroje po zapojený len bzucia....
Na vrtacke čo bolo treba vymeniť z káblov je už hotové. V podstate len prívod do motora a prívod do chladenia.
C.R.E.A.M
novic
24. 11. 2019, 11:52
nova a stara
takze som zalozil 80 percent veci dokopy skusil ci vypina strojny a vypinala ( skusane rucne ) tak som do zlozil na 100 percent dolial olej skusil to este raz na sucho a CVAK nic sa nestalo schemu otocilo paknu nevyplo nieco zase povolilo mohlo byt tak 11 hodin vecer uz mi to nedalo tak som to zase musel rozobrat
Tu bol strhnuty kolik ktory padol do vretenika .... to uz mohla byt polnoc takze som to takto fusersky nahradil :oops:
Ale uz to konecne FUNGUJE
Skoro ma porazilo .....
Momentalne sa mi nedari odvzdusnit cerpadlo na olej je to zubove cerpadielko skusal som aj lavym smerom aj pravym.
Otazka na kennyho co sa ti ukazuje v pravom olejoznaku ? Strieka tam ten olej alebo len steka po nom ?
Dakujem
Dalsie zistenie ze lavy chod je hlucnejsi ako pravy, aj ked to je jednaky prevod a teda smer otacania riesi len hlavny motor. Troska som povolil pertinax a stichla no nemam na to kluc a musel som dat do jamky udernk a kladivom klepat to sa mi nepaci dam vypalit kluc a skusim ho este viac povolit.
C.R.E.A.M
24. 11. 2019, 12:26
zkus to čerpadlo zalét olejem prostě povol a vyšrubuj sací trubku a nalej do čerpadla třeba stříkačkou olej.
jak je ten olejoznak v pravo na víčku posuvové převodovky tak záleží jak velké máš otáčky a jaký posuv...normálně ten olej skapává zhora a podle otáček to buď to stříká na ten olejoznak a nebo vůbec nic jen vidíš jak jsou kola mokré od oleje.
posviť si dovnitř baterkou, nebo sundej celý dekl.
ještě to poznáš tak, že po zapnutí klesne hladina oleje v kontrolním olejoznaku vlevo dolů na čelní straně
novic
24. 11. 2019, 1:41
to som skusal sice nie cez trubku ktora ide do olejoznaku ale cez trubku ktora ide do toho maleho zasobnika na vrchu.
Ked zmenis otacky motora zmeni sa aj orietnacia cerpadla. Cerpadlo je napajane hriadelkou, takze je zavisle.
V tedy som dal striekacku do trubky a strekol do neho olej za chodu a nic potom som dal lievik a zalieval ho nic potom som cely olej vypustil a zalieval zbernu nadobku na vrchu kade si taha a nic.
Skusim to opacne a to podtlakom potiahnut
C.R.E.A.M
24. 11. 2019, 7:08
to čerpadlo by mělo mít gufero kolem hřídele díval ses na něj?
novic
24. 11. 2019, 10:18
Priznám sa že si ma teraz zaskočil na 13 strane je fotka rozobraneho čerpadlá nepamätám si tam na žiadne tesnenie ani okruzok nie ešte gufero. Nevylučujem tu možnosť že by tam nemohlo byť, možno som to len otvoril a spodné hriadelky nevyberal.
C.R.E.A.M
25. 11. 2019, 6:58
gufero bývá ze strany náhonu
novic
25. 11. 2019, 9:06
Ďakujem preverím to. :)
C.R.E.A.M
26. 12. 2019, 9:02
tak už ti to maže?
novic
26. 12. 2019, 6:14
Ahoj Kenny nemal som zatiaľ na to čas. Na jar to odvzdusnim asi na to kúpim vákuovu pumpu pre automechanikov. A tým to potiahnem. Prípadne skúsim zalievať čerpadlo na opačných otáčkach v tedy salo dobre cítil som to na prste.
C.R.E.A.M
9. 3. 2020, 6:41
už to vrtá?
nedávno jsem viděl jednu chudinku wrs-ku je na dešti snad 10let totálně vše zarezlé, s níčím nejde hýbat...olejoznak prasklý vytlačil ho led v převodovce no ale měla pěkný nerozvrtaný stůl
