Stránka 18 z 183
Re: Kovošrot
Napsal: 6. 6. 2015, 8:20
od RaS
a to je takovej problém to vygooglit?
http://www.iscar.com/eCatalog/item.aspx ... =TH&app=78" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.taegutec.cz/ttcat/strana.php ... &produkt=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kovošrot
Napsal: 6. 6. 2015, 8:42
od Mad_BOXs
RaS píše:a to je takovej problém to vygooglit?
Si myslíš, že umíš googlit jenom ty? :roll:
http://katalog.mav.cz/data/pramet2/file ... i_2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak jsem psal nahoře, tak to jsou data, které mi bohužel nic neříkají.
Re: Kovošrot
Napsal: 6. 6. 2015, 9:00
od RaS
a když máš katalogovej list k tomu držáku tak co víc potřebuješ vědět? vždyť tam je jasně napsáno jakej typ plátku do toho patří.. a z toho velkého množství plátků si vybereš takovej kterej se blíží tvému způsobu obrábění.. dle materiálu, hrubovací/dokončovací... jak ti má někdo radit když neví co budeš obrábět
Re: Kovošrot
Napsal: 6. 6. 2015, 10:50
od kovoel
Ahoj
Re: Kovošrot
Napsal: 7. 6. 2015, 5:49
od Max
kovoel píše:Ahoj.Dnes byla burza Zákupy
Zaujal mě pan prodaval díly na mašinky.
nevíš kolik za to chtěl?
Re: Kovošrot
Napsal: 7. 6. 2015, 8:23
od fmodel
to Max ,kdyby tě napadlo dělat třeba takový kola co jsou na fotce tak pro podobný blázny a pro veterány dělám formy na přesné lití metodou vytavitelného modelu (vosk) ,někdy jsou levnější než novej díl (to jenom aby ses nehroutil že jsou formy drahý) buď frézuju nebo otiskem origo dílu + přídavky na obrobení . Leje se ocel ,nerez ,chirurgická ocel ,mosaz, bronz a taky hlína
Re: Kovošrot
Napsal: 7. 6. 2015, 8:41
od elbarto
Vcera Chotusice a peklo na zemi vedro bylo sileny. Navic tezky batoh plny podlozek do sveraku a silonu. Dneska pohodicka, sakra :-( Burzy zacinaji pribyvat asi kazdy chce vyuzit pole a vydelat rychle prachy :-)
Re: Kovošrot
Napsal: 7. 6. 2015, 9:23
od Max
fmodel píše:to Max ,kdyby tě napadlo dělat třeba takový kola co jsou na fotce tak pro podobný blázny a pro veterány dělám formy na přesné lití metodou vytavitelného modelu (vosk) ,někdy jsou levnější než novej díl (to jenom aby ses nehroutil že jsou formy drahý) buď frézuju nebo otiskem origo dílu + přídavky na obrobení . Leje se ocel ,nerez ,chirurgická ocel ,mosaz, bronz a taky hlína
díky za nabídku. Teď dodělávám 5" lokomotivu a na ni jsem bral kola odtud: http://www.ateliermb.ch/shops/gussteile ... k/d11.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Nakolik by přibližně vyšly formy na tyto kola (prům. 140 mm): http://www.ateliermb.ch/shops/gussteile ... k/d34.html" onclick="window.open(this.href);return false;?
Re: Kovošrot
Napsal: 7. 6. 2015, 9:47
od fmodel
když budeš mít model(dřevo plast hliník) nebo kolo jako odlitek nebo obrobený díl tak otisk forma 2-3tisíce podle toho co si navymýšlíš ,frézovaná forma 3-5tisíc když máš model v 3d
Re: Kovošrot
Napsal: 7. 6. 2015, 11:15
od Max
Díky za odpověď. Máš někoho, kdo odlévá z tvárné litiny (GGG60)?
Re: Kovošrot
Napsal: 7. 6. 2015, 11:42
od fmodel
Do písku jí lejou ,ale nevím jestli furt nebo občas http://www.slevarna-cob.cz/index.php?oid=3215036" onclick="window.open(this.href);return false; ,jsou tam velmi slušní a ochotní majitelé.
Re: Kovošrot
Napsal: 7. 6. 2015, 3:55
od kovoel
Max OK
Re: Kovošrot
Napsal: 7. 6. 2015, 6:36
od mikiki
motor/stabilák bude asi PF-62 :D
Re: Kovošrot
Napsal: 14. 6. 2015, 10:15
od kovoel
Dnes
Re: Kovošrot
Napsal: 23. 7. 2015, 6:50
od piskoteek
Nechce někdo?
