Čínská vřetena - zkušenosti
13. 1. 2015, 4:53
Ten prou nebude odpovidat vykonu ale spis tomu cim je to namotane
setros
13. 1. 2015, 7:47
Tak jsem našel aukci, kde jsem to kupoval. Je zde pro můj motor uvedeno: 2.2KW, 220V, 8.5A, 400 Hz, 3 phase.
13. 1. 2015, 9:00
z toho to ja chapu tak ze kdyz nastavis menic na 220V pri kmitoctu 400Hz tak z nej muzes odebirat frezovaci vykon 2.2KW a potece tam mene jak 8.5A ktery nastavis na menici jko strop pro to aby vyhodil chybu nadproudu
lubik
14. 1. 2015, 1:26
Vzťahy medzi nom U, nom I a nom f a to prečo sa Pn nerovná Un*In*Cos*1,73 som sa už skôr pokúšal objasniť, no nemalo to cenu..........
Dnes som zmeral 1,5kW čínskeho vodníka priemeru 65mm, samozrejme na ňom neboli žiadne údaje, podľa zdroja z krorého pochádzal mal mať 1500W 220V 8A, čo by odpovedalo fn 230Hz, po nastavení týchto parametrov sa však prúd od cca 50Hz začal postupne zvyšovať, cca 5A pri 150Hz neveštilo nič dobré a nechcel som "nezavodneného" vodníka bez chladenia trápiť, tak som podľa priebehu nárastu prúdu upravil f motora na 300Hz. Výsledkom bolo konštantých 1,3A do 300 Hz, potom prúd začal lineárne klesať na 0,7A pri 400Hz, s týmito parametrami som v pohode nastavil rampu rozbehu na 1s a dobehovú rampu na 2s bez použitia brzdného odporníka, pričom prúdy boli úplne v pohode do 2A. Pokiaľ má motor na danej frekvencii málo napätia napríklad z dôvodu vysokej nastavenej nominálnej frekvencie, tak bude potrebný brzdný odpor aj pri 5s..... Podľa tohto by malo mať toto vretienko 0,8 Nm do 300Hz, potom postupne klesať na 0,6Nm.......... a zrejme by by malo mať I nom 6A..... Ale kto vie, datasheety k týmto vretienkam prakticky neexistujú......
Naposledy upravil(a) lubik dne 14. 1. 2015, 7:48, celkem upraveno 2 x.
14. 1. 2015, 7:32
jj
ale ten udaj I od toho vretena nebude patrne I nom.
Andrew
22. 1. 2015, 5:46
Rád bych se zeptal těch co provozují tento měnič z CNC shopu http://www.cncshop.cz/ac-frekvencni-menice-vfd-el" onclick="window.open(this.href);return false; konkrétně model 2,2kW zda není problém s tím jednofázovým napájením v běžné rozvodné síti typu rodinného domu. Mám kompresor o podobném výkonu na 1 fázy s kondenzátory a tam byl problém s vyhazováním jističů (měl jsem možnost jistič vyměnit za jistič s jinou charakteristikou, ale kde bude frézka by to mohl být problém ). Vím že u rozběhu asynchroního motoru tam tečou zhruba třikrát větší proudy a motor na frézce se díky měniči bude rozbíhat po rampě kterou můžu nastavit, ale raději se ptám aby nebyl problém například při nějakém delším provozu.
1,5kW variantu se mi moc nechce řešit především z toho důvodu, že mám v plánu kupovat, zde probírané vřeteno a chci mít větší kleštiny než je na 1,5kW.
Díky všem za vaše zkušenosti
22. 1. 2015, 6:07
obecne muze s menici byt problem s jistici
obsahuji dost velike kondiky ktere se musi nejprve nabit a pak to teprve nabehne
tedy je treba poresit nejaky softstart
treba neco takovehoto:
http://www.gme.cz/b57364s0100m000-p118-088" onclick="window.open(this.href);return false;
JuanV
22. 1. 2015, 6:33
Mam hitachi x200 2.2kw a jeste se nestalo, ze by to vyhodilo jistic. Tipnul bych si, ze uz tohle maji vevnitr osetrene, aby to nedavalo prdu.
22. 1. 2015, 6:41
jojo nektere jsou setrnejsi
jine moc ne
a taky velmi zalezi na charakteristice jistice
JuanV
22. 1. 2015, 6:55
Jistice jsou i specialni na frekv. menice, tusim typ S.
Cjuz
22. 1. 2015, 7:01
robokop píše:jojo nektere jsou setrnejsi
jine moc ne
Záleží hodně na měniči, běžně testuji 55kw na jističi 16B s motorem 4kw.
Dřív se to muselo hodněkrát nahodit než se nacucali kondíky, dnes to výrobci posunuli dál.
Pozor na fíčka, takový filtr měniče může taky zlobit.
22. 1. 2015, 7:09
Já jsem měl s většími měniči problém, že mi díky filtrům vypadával proudový chránič (fíčko).
Tak jsem musel ty měniče provozovat mimo proudový chránič (tj. v síti TN-C, k když mám zbytek baráku zapojený jako TN-S).
22. 1. 2015, 7:21
když to nahodíš bez propojené země a tu připojíš až pak tak už to chránič pobere.. je to sice takové neelektrikářské protože by jsi neměl odpojovat zem.. ale funguje to..
Andrew
23. 1. 2015, 9:00
Díky všem za informace. Ještě jsem se chtěl zeptat, zda u měničů platí něco podobného jako u motoru. Tedy asynchroňák přímo na 3f je mnohem lepší (vyšší výkon, spolehlivost, menší přehřívání) než ten samý motor na 1f s kondenzátory.
23. 1. 2015, 9:52
Andrew píše:Díky všem za informace. Ještě jsem se chtěl zeptat, zda u měničů platí něco podobného jako u motoru. Tedy asynchroňák přímo na 3f je mnohem lepší (vyšší výkon, spolehlivost, menší přehřívání) než ten samý motor na 1f s kondenzátory.
Obecně u měniče je to jinak - u 1F jsi omezen jen příkonem na jedné fázi max cca 2Kw.
3F měniče jsou k dispozici fáze tři a větší příkon.
Možnosti využití regulace jsou dány především vhodnou kombinací motor-měnič.
