Magiho výzkumný ústav
milan584
9. 6. 2020, 10:55
robokop píše: 9. 6. 2020, 10:40 Jaka je sance ze to bude takhle smerove nesumetricke?
Me to prave prijde dost malo pravdepodobne. Nerikam ze to je nemozne. Jen proste premyslim pred tim nez to magi rozebere zda je to pravdepodobne.
Ostatne asi se to da pichnout rovnou na hadici a zkusit....
Typické třeba bylo když byla hřídel vodorovně a dovnitř natekla částečně voda nebo hydrol - pak to vyrezlo :roll: podle toho, jak a kde byla hladina.
Prostě pokud má v pořádku zdroj (je tlak a dodávka na obě strany dobrý - zcela identický), tak pokud ten MA nemá moment na jednu stranu, tak bude rozbitý :lol:. A protože v tom nejsou Windows, tak to často jde opravit.
Jinak když si na ty hadice (do téčka) píchne manometry tak to musí být okamžitě vidět.
A při prohození (vstup/výstup) to taky ukáže, kde je problém - jestli v tom MA a nebo v tom před tím
magi
9. 6. 2020, 10:57
robokop píše: 9. 6. 2020, 10:45 Pridavani hloubky po skonceni cele plochy?
to určitě ne, olej do nich jde trvale po spuštění čerpadel, je to zapojené na zpátečce a je tam pružinový tlakový ventil, který v tomto okruhu vytváří nějaký malý tlak.
magi
9. 6. 2020, 10:58
milan584 píše: 9. 6. 2020, 10:55
já myslím že to bude tou chybějící kuličkou - viz. pár příspěvků zpět
r4cv
9. 6. 2020, 12:55
prípadne zdvihnutie kotúča mimo záber pri návrate na pozíciu začiatku?
magi
r4cv píše: 9. 6. 2020, 12:55 prípadne zdvihnutie kotúča mimo záber pri návrate na pozíciu začiatku?
Nene, tato bruska namá AUT cykly, to by musela být BRH20-A - moje je BR20-N jako nástrojařská.
A notabene od zdvihání kotouče nahoru je tam motorický rychloposuv.
milan584
9. 6. 2020, 7:50
KT pro APH řady MA
kt1031_2_84_ma.pdf
(4.22 MiB) Staženo 487 x
magi
Tak vážení přátelé, co se nám dnes odpoledne povedlo a nepovedlo:
A) povedlo se zaklesnout pružinu tahající krycí popruh pro válečky (je to asi 20cm hluboko v odlitku) za pomocí videoskopu za čtvrt mega :-)
B) povedlo se vyklepnout trn z vřetene za pomocí reverzního kladiva - z vřetene zezadu sundaná řemenice a celé vřeteno přitažené a zajištěné proti axiálním tlakům
C) hydromotor je zcela nepochybně v pérdeli, protože při testování mimo stroj z té odpadové trubičky valí olej vyloženě proudem - dotaz: má smysl jej rozebírat? Jsem tam schopen sám něco opravit? Nebo si rovnou ze Slovenska nechat poslat za 2tis. jiný?
D) křížový hydrorozvaděč pro ovládání hydromotoru je pravděpodobně pořád nějaký nemocný, protože do hydromotoru posílá tlak i když není seplá žádná cívka (v takové případě nemá tlak na přívodech k hydromotoru co dělat)
E) akce kulička skončila totálním fiaskem - potrzuje to jak jsem psal, že schémata úplně nekorespondují s mašinou. Kulička se tam nevejde ani samotná - natož s pružinou, ten krycí pístek je poměrně dlouhý a nemá vůbec to vybrání pro pružinu jak je to kreslené na výkresu
F) povedlo se na půdě najít dva krásné rozvaděče, které mají logiku ventilů přesně tak jak potřebuju, mají pilotní ventil a dole velkoprůtokovou řídící kostku a mají dokonce jakési nastavitelné tlumení, ovšem ovládácí napětí cívek je šílenost 97VDC
G) povedlo se vyfotit detailně z vrchu i zespoda ty záhadné válce ve svislém vedení ve sloupu (tady by mě strašně zajímala jejich funkce)
Takže tolik k dnešnímu odpoledni a fotky přikládám
milan584
9. 6. 2020, 9:01
magi píše: 9. 6. 2020, 8:29 Tak vážení přátelé, co se nám dnes odpoledne povedlo a nepovedlo:
V tom motoru může být klidně i taková kravina jako axiálně "visící" rotor (ta pružina ho pak nepřítlačuje na rozváděcí kanály na tom čele) - pak to logicky leje :roll: až kropí :mrgreen: :roll: :roll: ven z té lekáže.
Kuchnout, zjisttit kde je error, horší už to logicky být nemůže.
Vřele doporučuji si nepřeházet pístky s dírama, protože u některých hydromotorů dývají spárované díry s pístkama (vyhonujou díry, změří, vyberou pístky). Jestli to je u MA nebo MRAKů, si už nepamatuji - vždy je ale lepší to pokud možno zbytečně nepřehazovat.
Podívej se do toho pdf, v tomu řezu to je snad jasné - ne?
magi
Jojo je to celkem jasné, dobrá - zítra ho zkusím kuchnout a na ty pístky dám pozor (označím kde byl který)
Díky za info a pomoc, zítra hodím report :-)
milan584
9. 6. 2020, 9:13
Nemá ten kramařinec (kolega tomu říkával "slovenská pomsta" a nebo "hydraulický orloj za každou cenu" :mrgreen: :roll: náhodou hydraulické odlehčování hmotnosti toho vřeteníku pomocí těch dvou válců - prostě aby to tolik nervalo do toho šroubu?
Už si to dobře nepamatuji, ale některé brusky to tak mívaly.
milan584
9. 6. 2020, 9:23
Když by neběhaly ty Rakovnické kostky - tak ty se taky dají celkem normálně kuchnout - bývají seknuté na hranách bordelem, nebo ty magnety nebo pružiny taky bývají KO.
Normálně to kuchneš, akorát musíš dávat pozor abys nepoškodil hrany (ani nepatnrě - prostě nesmíš!) a nesmíš přeházet šoupátka s tělesama. Magnety ale klidně - když odejde nějaký a zrovna a nemáš tu kombinaci, tak přehodíš (použiješ) ten "konec" z jinýho.
Gumičky samozřejmě musíš vyměnit - budou totálně bukový - jsou v tom ale normální, metrický.
Když by bylo třeba, tak opět - asi budu mít k tomu opět OTK papíry, včetně řezů, charakteristik a kombinací - ale celý se mi to scannovat nechce - je to šíleně papírů - měl bych mít celý OTK z roku 84.
milan584
9. 6. 2020, 9:57
měl bych "internacionální RVHP exportní manuál" (ruština, angličitina slovenština, kus francouzsky :shock: ) na BRH 20 I, II, III (II byla s "marpossem" od sometu) a je tam i něco o IV) - 148 stránek, z Povážský, rok 82.
Hydraulika je tam celá, všechny verze. Elektrochaotický plánek k tomu mám v ruštině a na II verzi.
N prý odpovídá jedničce, akorát ma menší motor a jinou špindli (jsou tam obě).
Pokud ti to pomůže tak to někam nasypu - je to ale dost velký - tak 100 mega.
9. 6. 2020, 10:17
Ted jsem ten stejný stáhnul na uloz.to. Stačí napsat BRH 20 do vyhledávání...
Ve schématech je psáno, co dávali do jednotlivých verzí. Ale každopádně je ta bruska dobrej orloj. Spíš se chtěli někomu pomstít.
10. 6. 2020, 5:41
to je teda pomsta snad to bylo za odvoz..je to jak píše milan no ten hydrouš stojí za kuchnutí a kdyby se nepodařilo ho opravit nebo se něco po... tak to nějak seskládáš a pošleš na repas.
přemýšlím nad těma válečkama kolem vřeteníku není to nějaká hydromechanická aretace? prstě to v nastavené pozici ten vřeteník zajistí třeba klínama. Válce mají malý průměr takže tam nějaké moc velké síly nebudou.
10. 6. 2020, 5:55
ten elektromagnet s tím bowdenem to je co za vynález.? ještě se dívám na ty drážky pro napnutí řemenu jedny mají šrouby uprostřed a druhé už jsou v krajní poloze
