Stránka 172 z 181
Re: Kovošrot
Napsal: 19. 12. 2024, 8:27
od david.2
stanik84 píše: ↑19. 12. 2024, 6:56
Neobjeví. Jsou párovaný a číslovaný.
Ja,ja má pravdu předseda.Kdysi jsem si pořídil druhou sadu dvoustovek k těm,co už mám léta doma.Byly ještě zabalený,ale přesto narezlý.Nikdo je kvůli tomu nechtěl,jen já si říkal,že je mi to fuck,protože je nasypu na brusku spolu s těma mejma a nabrousím je všechny čtyři na stejný rozměry..Nejde to,ač naprosto totožnej typ i číslo normy,míry se lišily až o 5mm.Samozřejmě i pozice prizma drážek byla u každýho páru jiná.Asi by to spasovat šlo,ale při těch úběrech by to chtělo nejdřív ofrézovat.Takže když chcete kostky v páru,muíte je tak i sehnat.Každá kostka v páru má na sobě stejný číslo,sady víc než pár se běžně nedělaly.
Re: Kovošrot
Napsal: 28. 12. 2024, 9:18
od Habešan
Jenže na to, aby si Mi88ko mohl ofrézovat a sbrousit dvě kostky do páru, musel by nejdřív sehnat druhou lichou k té, kterou už má.
Teprve pak uvidí, jestli se taky budou lišit o 5mm nebo jenom o jeden.
Šance, že sežene tu která původně tvořila pár s tou jeho, je prakticky zanedbatelná.
A pak je tu ještě otázka ceny.
Re: Kovošrot
Napsal: 13. 1. 2025, 2:32
od Mílap
Pěkný den,
Kladno, U Valmetky, průměr 100, jakost 14 221.0 naporcováno na cca metrové kusy. Kus s popisem tam je.
Průměr 110, jakost 19 346.3 (Poldi 2002), jeden kus 1,5m.
Sortiment pro zahradníky byl v Kolbenově ul., 8.ledna.
Re: Kovošrot
Napsal: 22. 1. 2025, 7:09
od twiister
Drobnosti
Re: Kovošrot
Napsal: 22. 1. 2025, 8:38
od jenicek
Ty háčky bych bral do udírny na maso
Re: Kovošrot
Napsal: 23. 1. 2025, 7:09
od zverodoktor
jenicek píše: ↑22. 1. 2025, 8:38
Ulovil si mastodonta?
Re: Kovošrot
Napsal: 23. 1. 2025, 8:35
od jenicek
Re: Kovošrot
Napsal: 23. 1. 2025, 2:37
od Mílap
Pěkný den,
právě jsem se vrátil ze Středokluk, něco jsem ukořistil (kleštinový NEdělící stojánek vel. 3 a pár drobností, třeba křížové kladivo cca 2kg aj.), něco tam ještě zbylo a to je na fotkách.
Kromě toho jsou tam dvě fungnová zednická kladívka, palice na kámen s karbidovými břity, jednoduchý nádrh.
Ví někdo k jakému stroji to patří? Ta ohnutá věc uprostřed má na konci výsuvná palec s milimetrovou stupnicí.
Nože na velkou hoblovku
Náhon otočného stolu na velkou frézku (FA5U ??)
Re: Kovošrot
Napsal: 25. 1. 2025, 9:36
od Mílap
Pěkný večer,
ty nože mají průřez 40 x 60 a délku 500, jsou uběrací a rohové levé. Ještě se tam povaluje polská funglovka dvoučelisťová univerzálka M250Z, je v konzervaci a částečně v papíru, ale bohužel bez čelistí.
Fotky jsou na -
http://nasetraktory.sk/forum/viewtopic. ... start=4080
Re: Kovošrot
Napsal: 27. 1. 2025, 6:43
od obráběč
´Poslední úlovek, rojek msp 310 A, vezl jsem to v osobáku tak jsem to musel celé rozdělat.
Re: Kovošrot
Napsal: 29. 1. 2025, 2:09
od Pipik
Taková blbost - hodil by se mi takový ten krásný hustý chladič co je v nástěnných klimatizacích co se dávají nad dveře/okna. V podstatě chladič co má tak 1000x300 nebo tak nějak
Nenarazíte někdo na nějaký co není moc pomačkaný? Nebo nemáte někdo doma podobnou vyřazenou klimošku?
Re: Kovošrot
Napsal: 29. 1. 2025, 5:20
od twiister
U nas bud chladice z venkovni jednotky (ctverec nebo "rohovy") nebo chladice z aut.
Re: Kovošrot
Napsal: 31. 1. 2025, 12:50
od elbarto
Zdar kucííí, začínám vymýšlet čím budu pohánět přebíjecí lis. Mám tyto kousky viz nahoře a nevím zda mi 0.1kW bude stačit. Když někde uvidíte na "šroták shopu v bedně" 200-300W s přímou i uhlovou převodovkou, tak prosím písněte. Děkuju.
Re: Kovošrot
Napsal: 31. 1. 2025, 2:39
od stanik84
Nějaká SIPka
Re: Kovošrot
Napsal: 31. 1. 2025, 2:47
od qwer
Tie vyvrtávacie hlavy si tam dúfam nenechal
