Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
K_73
Proti použití tavné pojistky nic nenamítám a ani jsem nechtěl aby to tak vyznělo :) Pokud bude použita pouze tavná pojistka a funkce Current limiter má zůstat nevyužita, tak bych se držel doporučení výrobce: "If not used, Pin 3 must be connected to a maximum positive voltage of 5.0V rather than be left open." toto by nemělo vyžadovat úpravu plošného spoje oproti verzi s aktivní proudovou ochranou. Také ten měřící odpor 50mΩ tam v tomto případě být nemusí (teda vlastně tam místo něj musí být propojka). Ale dovedu si představit i předem odzkoušené kombinace odporů R4 a R5 (v tvém případě R13 a R18) pro různé hodnoty Imax v určitém rozsahu odstupňované třeba po 1A, které by si pak každý osadil podle výkonu svého motoru. Proudová ochrana by byla funkční a nemuselo by se nic dodatečně ladit. BTW tušíš jaká je hodnota proudu při které to začne omezovat s těmi součástkami co máš v tom schématu?
mr.fahrad
4. 1. 2015, 6:18
Hele to jsem zatim neřešil. Kouknu pak na new plošnáku.
mr.fahrad
10. 1. 2015, 5:32
Tak poslední náhled než to bude zadáno do výroby.
osazovák
osazovák
mr.fahrad
10. 1. 2015, 5:33
A tady strana spojů
mr.fahrad
25. 1. 2015, 3:05
Tak mám první zprávu od slovenskejch bratrů že plošný spoj se poved a na slovensku už se jeden motor motá pomocí tda... Akorát ze začátku byl problém s nastavením tacha ale vše se vyřešilo.
novacik
25. 1. 2015, 7:04
Ahojte,
tak ako uz mr.fahrad avizoval podarilo sa mi s jeho vydatnou pomocou rozchodit regulator. Schemu a zoznam suciastok som pouzil podla jeho navrhu. Plosak som si trosku upravil. Ale iba kozmeticky. Po zapojeni to na prvy (a ani druhy :)) pokus nechodilo. Motor sa iba na minimalnych otackach prevaloval a v cca 1s intervaloch dostaval impulzy. Konzultoval som to s autorom a kedze sme prisli na to ze mam o dost iny odpor na tachu, tak som nahradil odpor R11 viacotackovym trimrom. Zmenilo sa to ale iba malo. Potom som vymenil kondenzator C7 za 100n a zase prechadzal rozsah trimu. V jednom momente sa motor rozbehol a uz to bolo ok. Potom som trim nahradil 18K odporom.
Tymto by som sa chcel podakovat mr.fahradovi za vydatnu pomoc.
https://www.youtube.com/watch?v=QcUpIFqh_Yw" onclick="window.open(this.href);return false;
mr.fahrad
25. 1. 2015, 7:25
Nemáš moc za co děkovat . Když vim jak .. rád pomohu. A nejsem autor.. jen jsem slepě obšlehnul už hotovej výrobek. Ale sám sem rád že se vše povedlo. Jinak hotové plošnáky by mi měli přijít asi ve středu tak pak dám pokus i já sám. Jinak už jsem ti to psal do SZ. Určitě používej bud plastovej poták nebo na něj dej aspon plastovej knoflík přeci jen de o bezpečnost obsluhy!!!!!
novacik
25. 1. 2015, 7:42
Jasne. Vo finale to dostane aj plastovy gombik, aj nejaku krabicku. Zavisi od toho kde to vlastne bude atd.
26. 1. 2015, 8:17
Preco sa otacky pridavaju otacanim v lavo ? inac pekne az sa cudujem aky tichy chod to ma.
mr.fahrad
26. 1. 2015, 10:52
Protože si majitel takto zapojil potenciometr.. JJ nějaké polšnáky urobudou. Nechal jsem jich vyrobit 15 ks takže zruba 10 ks bude k mání. Ale předem varuji stavba je na vlastní nebezpečí. A k té hlušnosti určitě máš doma pračku tak posud sám... Nedá se srovnávat s nějakou flexou nebo obdobnym přístrojem.
26. 1. 2015, 12:20
Jak se u toho mění směr otáčení (sry, pokud už je to tu někde zodpovězeno, chvilku jsem hledal, ale pak jsem to vzdal)?
26. 1. 2015, 2:01
Thomeeque píše:Jak se u toho mění směr otáčení (sry, pokud už je to tu někde zodpovězeno, chvilku jsem hledal, ale pak jsem to vzdal)?
na to musíš prohodit smysl vinutí statoru proti rotoru - relé, přepínač na zastaveném motoru
plynule přes nulu to jednoduše nepůjde
K_73
26. 1. 2015, 2:18
testone píše:
Principielně ano. Ale není to úplně bez problémů viz. diskuze zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 953.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud je komutátorový motor navržen (nastaven) primárně pro chod jen jedním směrem, tak pouhé prohození smyslu vinutí není optimální řešení.
Naposledy upravil(a) K_73 dne 26. 1. 2015, 3:17, celkem upraveno 1 x.
26. 1. 2015, 3:14
Áha, dík.
mr.fahrad
26. 1. 2015, 3:41
Kluci já se teda dlouho nedival na pracku za chodu. Ale dam ruku do ohne ze při přání se motor pračky než četné reverzuje kvůli účinnosti přání. A i kdyby šel motor dříve do kopru porizo vrací cena tohoto motoru je tak směs na... Bych to vůbec neřešil. A změnu otáček by vyřešilo relé se spozdenim.
