radiálka Cegielski WRS 25/08
novic
9. 3. 2020, 5:13
Momentálne bývam mimo domu na pol rok som v podnajme :cry:
Vŕtať vŕta len tu pumpu musím presvedčiť nech nasaje olej. Podarilo sa mi ku nej dokúpiť delicku du250 aj s koníkom.
U nás bola jedna za 500 euro na bazosi dosť hrdzavá ale zachrániť by to šlo stôl mala tiež v top stave.
Jedna sa ešte predala v Trenčíne okolo 1000 e mal cenu. Tá bola ale vo výrobe ako sa patrí bolo to na nej vidieť :D
C.R.E.A.M
novic
26. 7. 2020, 12:23
Tak som to znova skúšal neúspešne vybral som pumpu von a kukol ju ešte raz nebolo v nej žiadne ložisko. Keď ju zalievam tak sa stále okolo nej ukáže mláka, tak som dal najemno cerveny tmel medzi jej polovičky. Nepomohlo ani to stále nenatiahne olej a pri zalievani stále niekadial preteká.
Silu má podľa mňa dobrú lencju musím odvzdusnit.
Najbližšie skúsim vypustiť olej, na dne vretenika je sacia trúbka čo ide do pumpy tak to skúsim odtiaľ. A hlavne prísť na to kade preteká ten olej.
C.R.E.A.M
26. 7. 2020, 12:33
Není náhodou v té trubce zpětná klapka? Není v ní přilepená kulička? Taky mám Polku WKA a je to tam takhle. Hustý olej ti to nenatáhne. Co jsi tam dal?
novic
26. 7. 2020, 4:17
Nie nieje ináč ani nemôže byť lebo na opačne otáčky by potom nemazala. Olej tam mám KV46. Dobre či zle ?
C.R.E.A.M
novic
11. 8. 2020, 7:06
Tak som bol tento víkend v garáži a prišiel som na chybu. Skúsil som olej pretláčať zo sacej trubky do čerpadla po tretej striekacie a žiadnom protitlaku som sa kukol pri čerpadlo a celé bolo zatečene tak som tlačil striekačkou a pozeral kadiaľ uniká. Olej pretlacalo medzi podložkou a sacou trubkou tak som vymenil medené podložky za hrubšie pevnejšie dotiahol a už to nasalo olej hneď.
Maže to ale len v pravom chode, pri lavych otáčkach sa zmení aj zmysel fungovania čerpadlá a zo sacej trubky sa stane prepadova, vyčerpá rezervoár a je po mazani. Je to tak aj na vašich poliakoch ?
Ďakujem.
C.R.E.A.M
11. 8. 2020, 7:54
Jj, taky. Ono je to logický, muselo by to mít mazací motor zvlášť. Moje origo levé neměla, to jsem dodělával - závitování.
novic
11. 8. 2020, 8:26
Akym sposobom ? Ja som bol jednu dobu tiez tak zufaly ze som rozmyslal ze tam dam nuteny obeh..
Dakujem
C.R.E.A.M
11. 8. 2020, 8:32
Stykačová kombinace - reverzační zapojení ovládané tlačítky...
novic
11. 8. 2020, 9:08
Na WRS je ale cerpadlo zavisle na otackach vretena lebo je cisto mechanicke
C.R.E.A.M
servis4sp
3. 10. 2020, 8:22
Ahoj hoši, mám otázku ohledně wrs. Jak moc je ta vrtačka hlučná když je v cajku?
novic
3. 10. 2020, 9:02
Viac než klasika :lol:
Skúšal som všetko aby stichla ale nepomohlo nič. Jedine prerobiť na frekvencak.
Máš možnosť kúpiť ?
Ináč je perfektná.
C.R.E.A.M
3. 10. 2020, 9:29
při omezeném rozsahu variátoru v mezích únosnosti uší konkrétního uživatele to není tak hrozné :D
má to ještě mechanicky řazené rychlosti tak i v tom omezeném snesitelném rozsahu variátoru je variabilita otáček dobrá.
Jinak teda motor bez variátoru s frekvenčákem je nejlepší řešení.
Pokud někdo musí řešit hluk tak jedině vrtačka s řemenovým převodem. VS 20, nebo 32 dělají různý hluk dle stavu.
novic
3. 10. 2020, 11:58
Kenny ja planujem tu moju prestavat na frekvencak ake bude najlepsie spojenie motora a vretena ?
Cez hardy spojku ?
C.R.E.A.M
servis4sp
3. 10. 2020, 10:06
kenybz píše: 3. 10. 2020, 9:29 při omezeném rozsahu variátoru v mezích únosnosti uší konkrétního uživatele to není tak hrozné :D
novic píše: 3. 10. 2020, 9:02 Viac než klasika :lol:
Máš možnosť kúpiť ?
Ináč je perfektná.
Byl jsem se na jednu podívat a delala slušnej kraval šlo to odzhora od toho variátoru. Celkově šly dost zázy jakoby z nějakého převodu, tak jsem chtěl vědět jestli to dělá ten variátor. jo a samovolně se vypínala, což tedy asi bude nějaký stykač nebo rele.
novic
4. 10. 2020, 12:52
Tie razy idu aj mne aj po tom co som ju celu rozobral a prezrel. Ziadne opotrebovanie som nenasiel tak to pojde len z variatora.
C.R.E.A.M
