Vřeteno ATAS s ER 16
12. 8. 2015, 7:31
ještě se mipodařilo vřeteno roztočit na 350 w měničitím že jse zadal nižší napětí , myslím že to bylo 180v při 400hz a od toho linearně dolu
27. 8. 2015, 10:30
packa píše:
Mex píše:A prosím koukni o 3 příspěvky výš na můj post ze 13. ledna 2015. Nemohl bys prosím požádat kolegy, co to mají na starosti, o nějaké relevantní parametry těch vřeten (třeba až je potkáš na obědě v jídelně ;-) ).
Díky.
Ahoj , určitě to nějak prověřím , myslím že to máme špatně jen na webu.
Prosím zkus si na to vzpomenout...
Díky.
cebe1
17. 3. 2016, 1:54
Zdravim nechcem zakladat nove vlakno preto sa pytam tu ...
Mam vreteno atas kliestinou ER16 500w pre zaujimavos som skusal zmerat hadzavost vnutorneho kuzela pre kliestinu a nameral som 2-3 stovky co mi pride prilis ked to meriam na nastroji vysunutom cca 40mm uz to je okolo 5 stovak moze to niekto premerat ci len moj je taky zmatok alebo je to v tolerancii vyrobcu ...
Dakujem
17. 3. 2016, 7:43
Jen pro zajímavost: dneska jsem na výstavě Amper navštívil Atas a jako obvykle se zeptal na nějakou validní technickou dokumentaci k vřetenům Atas.
Jako obvykle jsem se dozvěděl, že žádná není.
Tohle jejich chování se snažím už několik let pochopit, ale zatím se mi to nepodařilo.
lapa
medaile za lepsi forum
17. 3. 2016, 7:52
Mex píše:Jen pro zajímavost: dneska jsem na výstavě Amper navštívil Atas a jako obvykle se zeptal na nějakou validní technickou dokumentaci k vřetenům Atas.
No když (asi úspěšně) prodávají i bez toho, tak to manažerům je to asi jedno ... :-).
To bych se ani nesnažil pochopit.
17. 3. 2016, 8:25
lapa píše:No když (asi úspěšně) prodávají i bez toho, tak to manažerům je to asi jedno ... :-).
Možná tam dělají manažeři, kteří předtím dělali u Českých drah nebo České pošty. :?
cebe1
17. 3. 2016, 11:05
Tak teraz zacinam vazne pochybovat ze so urobil dobre pri kupe atasa ... ked som ho kupil bol zle narezany zavit na maticu er16 nesla zakrutit ked som volal do atasu ci sa im to uz stalo a ci niekto si da tu obrovsku robotu vybrat z krabicky maticu a vyskusat ci to ide poslal som ho na reklamaciu tu mi uznali opravili ale ten co to robil mu musel riadne nalozit lebo loziska boli v haji po par hodinach nehovoriac o tom ze vrtulu chladica ak sa to da tak nazvat obgrcal loctitom zezalepil aj ten cervik ....
4rest
18. 3. 2016, 8:41
Mě ve středu řekli, že si k 750-ce mám pořídit jeden ze dvou originálních měničů a budu mít vše vyřešené a po starostech :?
cebe1
18. 3. 2016, 8:51
Neviem si to vysvetlit ako taky vyrobca motorov nemoze za tie roky urobit nejake pdf s nejakymi zakladnymi hodnotami nadstavenia ja som tiez s tym bojoval dokym som to rozbehal a to sim kupoval od nich aj menic ...ked som tam volal mi nevedeli povedat ani hodnotu prudu natoz nejaku U f krivku..
Inak mam menic emerson spokojnos az do 1500hz :D
Prosim nemeral niekto tu hadzavost... dik
cebe1
18. 3. 2016, 8:56
https://youtu.be/bH4YmlRpyM0" onclick="window.open(this.href);return false;
18. 3. 2016, 9:10
cebe1 píše:Prosim nemeral niekto tu hadzavost... dik
Můžu se o to o víkendu pokusit, otázka je, jestli to vůbec chci vědět :mrgreen:
Ad měnič - jak to máš teda nastavený, vektorově, skalárně, co konkrétně jsi tam musel měnit, aby se to začalo chovat ke spokojenosti?
Dík, T.
cebe1
18. 3. 2016, 10:05
Konkretne mam nadstavene vektorove ale dost sa to prehrievalo nezavisle na nadstaveni prudu akurat ked to bolo uz okolo 2A ta pri zatazi ho vypinalo nakoniec pomohlo zapnut dynamicka charkteristika U/f
Meniaca sa podla zataze vretena odvtedy je to super ale najviac som sa namakal so vstupom 0-10v pre riadenie otacok z pc.... ale slapeto
Chcem poriesit vodne chladenie teraz to mam poriesene ventilatorom ... je to tak nahrane
Je iste riesenie presustruzit kuzel na cnc s upnutym nozom ale akosi nemam na to odvahu mam jeden pokus :lol:
18. 3. 2016, 10:50
tyhle vřetena a ono ostatně asi většina HF vřeten musí chodit podle U/f vektorem to odpálíš . jinak tu házivost bych asi řešil reklamací nebo se alespoň doptat kolik je přípustná ?
18. 3. 2016, 11:40
Jj, koukni do datasheetu, haha :)
cebe1
18. 3. 2016, 12:01
Takto????
