reprap a podobne
drk222
22. 12. 2011, 1:30
Kulickac je mnohonasobne pomalejsi nez remen... (a taky mnohonasobne drazsi)
Uvedom si, ze otocenim motoru o 360st se u kulickac posunec prumerne o 3mm (stoupani sroubu), kdezto u remenu o 45mm (obvod remenice).
A krokovy motory nad urcitou freq. ztrácej kroutici moment.. Jinak sem zkousel pojizdet reprapem, co to da, a 12m/min to zvladalo :0)
ledvinap
29. 12. 2011, 1:53
Doporucuju podivat se na novou koncepsi od NopHead. http://www.hydraraptor.blogspot.com/201 ... del90.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podle me konecne rozumne reseni problemu, klasicky mendel je prilis zamereny na to, aby byl co nejvic pouzit 3d tisk. Navic je celkem pravdepodobne, ze tato konstrukce vyjde v cechach levneji nez mendel.
drk222
29. 12. 2011, 7:58
ledvina: zajímavé, jen se mi osobně snadněji tisknou díly a řeže spojovací materiál, než řeže deska z dřevotřísky.
Hyna
2. 1. 2012, 8:46
dek222: Ahoj, snažím se udělat tvůj hot end a mám na tebe pár otázek. Mám soustruh po dědovi a dělal jsem s ním jen párkrát, takže zkušenosti žádný. Potřeboval bych poradit, jak vyvrtat tu malou dírku do trysky. Předpokládám, že postup vrtání děr je následující:
http://www.undergroundlab.cz/hackerspac ... tryska.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám ale strach, že tu díru 0.5mm netrefím na střed. Zůstává mě totiž na čele obrobku pokaždé malej výstupek, který nedokážu osoustružit. Po něm tak malej vrták přece musí sjet do boku. Předvrtáváš si to nějak, nebo jak to mám udělat?
Jo a ještě otázečku, jakým průměrem díry běžně tiskneš? U jaké je nejlepší poměr čas tisku/kvalita.
Dík Hynek
takovyhle veci vzdy predvrtej
drk222
3. 1. 2012, 11:49
Ten malej průměr vrtat jako poslední ne první.
Díru 3,5 vrtat a samozřejmě předtím navrtat.
Díru 8 mám soustruženou předvrtanou.
To že by ta tryska neměla díru přesně na střed by samo o sobě nevadilo (na funci zvěrolékaře to nemá vliv) prolém by byl spíše s vpřechodem mezi průměrem 3,5 a 0,5.
Já to dělal dvěma způsoby.
1. vrtat "zevnitř" (ale chtělo to odpovídající vřeteno, které se tam vešlo a šlo to jen u starší krátké výměnné trysky).
2. po soustružení čelo vyhladit jemným pilníčkem atd. Pak vzít důlčík, respektive k velikosti rýsovací jehlu, a naťuknout dírku. (tak malej středící vrták prostě asi nikdo nemá :0) ) No samotnou dírku nevrtat s použitím soustruhu jako takového, ale s pomocí vysokotáčkového vřetena mám něco jako malý dremmel s 15000 otáčkami, který upnu na suport ...
Jo a ty úhly na špičce a uvnitř trysky doporučuju 90° (118 taky funguje ale je pak větší potíž s případným znečišťováním topného tělesa, které je pak docela blízko materiálu). Uvnitř to znamená přebrousit vrták.
A abych nezapoměl používám vrtáček s průměrem 0,38mm a se stopkou o větším průměru, stál kolem 50Kč ty s úzkou stopkou se dost blbě upínají.
ledvinap
3. 1. 2012, 3:05
Neslo by na trysku pouzit injekcni jehlu? Vyvrtat vetsi diru, do ni nalisovat kousek jehly a pak jen zacistit?
drk222
3. 1. 2012, 3:18
Teoreticky to možné je, jen si nejsem jistej, jestli by tam vydržela. na ten drát tlačíš silou v desítkách N, aby to správně protlačovalo. Přijde mi jednodušší vyvrtat tu dírku do mosazi, než řešit přechod a spojení s jehlou. I když využijeme tepelné roztažnosti k montáži, tak pořád je tu otázka přechodu. Zkusit by se to dalo. Jsou ty jehly aspon z korozivzdorné oceli? Jaké rozměry se dělají?
gnat
Já uvažoval o použití trysek na plyn. Stojí to pár desetikorun a navíc můžeš snadno měnit průměr.
SABLE-2015
ledvinap
3. 1. 2012, 4:28
drk222 píše:Teoreticky to možné je, jen si nejsem jistej, jestli by tam vydržela. na ten drát tlačíš silou v desítkách N, aby to správně protlačovalo.
Ale touto silou pusobis na 3mm/1.75mm drat. Jehla bude mit min nez milimetr, takze sila na ni pusobici bude daleko mensi.
Mozna by slo jeden konec trochu rozsirit a jehla natlacit zevnitr trysky. Zkusim to az budu doma, tady zadnou jehlu nemam. Tepelna roztaznost by mohla pomoct, a pri tom prumeru to snad nebude delat problem.
U nejake nahodne jehly jsem nasel, ze je to chromniklovy nerez.
Vyhodou by mohlo byt, ze jehla bude trvanlivejsi a bude presnejsi nez vrtana dira (aspon v amaterskych podminkach). Take nophead narazil na to, ze kdyz tryska neni presne kruhova, zacne se vytlacovane vlakno kroutit.
Rozmeru je spousta, myslim, ze jde o vnejsi prumer:
hnědá 0,4 mm 27 G
světle hnědá 0,45 mm 26 G
oranžová 0,5 mm 25 G
fialová 0,55 mm 24 G
modrá 0,65 mm 23 G
černá 0,7 mm 22 G
zelená 0,8 mm 21 G
žlutá 0,9 mm 20 G
krémová 1,05 mm 19 G
růžová 1,25 mm 18 G
drk222
3. 1. 2012, 9:04
to ledvina:
Noo pokud by tam měly působit zákony tlaku v kapalinách, pak 50N na 3mm průměru (7mm^2) je 50/7=7,1MPA. To se bude jako píst snažit vytlačit jehlu o vnějším průměru 1mm a vnitřním 0,4mm pak bude tlačit na plochu (0,785-0,125) 0,66mm^2 výslednou silou 4,7N. To může být pořád dost na to aby to vytlačilo tu jehlu pokud tam nebude s nějakým použitelným přesahem.
Ty čísla nejsou vnitřní průměr jehly? Jaký pak je? Pokud ano tak mi to přijde docela velké, chtělo by to něco jako 0,3-0,35mm když už.
Co se týká to Nopheadovo kroucení, tak to je celkem běžnej jev, i vlasy nám rostou kudrnatý, když mají oválný průřez. Jen to prakticky nic neznamená, pokud ta ovalita není moc velká. Tryska stejně jezdí 0,25-0,5mm nad povrchem a tam se to moc kroutit nemá kam. Navíc si nejsem jistej jak moc je snadné vyrobit oválnou díru při vrtání, a to tak aby rozdíl ve dvou směrech byl nad 10% průměru...
Mimochodem ta jehla by musela být uvnitř trysky. Aby spodek trysku dokázal "hladit" povrch vznikajícího tělesa. Mám na trysce ten průměr ne konci teď 1mm a klidně by snesl i 1,5-2.
ledvinap
3. 1. 2012, 10:46
drk222 píše:to ledvina:
Je to vnejsi prumer. Doma mam 0.7mm, docela se s tim da pracovat, hrotem jde o neco roztahnout, ale nemam poradne naradi. Vnitrni prumer by mohl byt neco pres 0.4mm (celkem odpovida http://en.wikipedia.org/wiki/Needle_gau ... ison_chart" onclick="window.open(this.href);return false;). Pokud ta tabulka odpovida, tak oranzova nebo fialova by docela sedela. A prijde mi o dost snazsi vrtat .5mm diru a pak do ni nalisovat vlozku nez vrtat .3mm.
drk222
4. 1. 2012, 5:31
Pravě že ne.
Když vyvrtáš díru 0,4+-0,05 (což je nepřesnost neuvěřitelných 25% průměru!) tak s tím pořád můžeš krásně tisknout. Ale jak přesně musíš vyvrtat díru aby do ní přesně s přesahem seděla ta jehla??
upgrade
19. 1. 2012, 7:54
ahoj
myslite ze by slo za uplatu vyrobit na zkousku dil z abs o velikosti krab. cigaret? podklady bych dodal v 3D modelu (solidworks). Nez se rozhodnem pro vyrobu tiskarny potrebujem si overit technologii. Vyrobek by byl plny prvku na kterych si potrebujem overit vhodnost tiskarny.
drk222
26. 1. 2012, 12:00
Pošli sem odkaz na tem model a rovnou ti řeknu jestli to půjde nebo ne, případně nakolik to půjde... Jinak jdou tisknou i velmi detailní věci a dokonce i funkční šroubový spoj o velikosti zhruba M6, na profi tiskárně. Reprap má svoje omezení a záleží na tom jak to máš odladěné.
