HSMWorks
CAM software
Maca76
18. 3. 2014, 5:59
prochaska píše:To je tím použitím pole skici, SolidWorks občas obrátí smysl křivky, protože mu je to jedno, smysl křivky na nic nevyužívá. HSMWorks ten smysl využívá, takže to dopadne blbě. Lepší je použít pole prvků, to funguje správně.
Když teda pole prvků funguje správně, tak jak udělat předchozí můj případ, stáhněte si prosím model kotevní desky. Díky
18. 3. 2014, 6:46
Bohužel, neporadím, já mám SolidWorks 2012 a tohle je vytvořené v novějším a nejde mi to otevřít.
Maca76
18. 3. 2014, 12:41
Tohle by mělo být v solidworksu 2012
Kotev deska vyh - 2012.zip
(5.84 MiB) Staženo 315 x
18. 3. 2014, 1:20
Príma. Poslal jsem to přes sz.
Maca76
2. 4. 2014, 9:42
Zdravím, nevíte co se děje ve firmě HSM Works? Vždy měli každý druhý den aktualizace a ted už dlouho nic,
poslední byla 13. března 2014.
Asi se rozhodli implementovat všechny požadavky, které jsem jim kdy navrhl. A to nějaký pátek zabere :D
stro1
3. 4. 2014, 7:26
Naposledy upravil(a) stro1 dne 1. 5. 2015, 7:13, celkem upraveno 1 x.
z18xe
4. 4. 2014, 6:56
Taky mě překvapuje že už dlouho nevyšla žádná, ani vývojová verze HSM, tak doufám že se pilně pracuje na tom co jsem postoval.. :D, zejmé na to že HSM nereaguje na změny v modelu považuji za veliký průšvih!!
Šablony - ano používám, je to dobrý způsob pro obrábění podobných dílců, pokud tedy nejsou obráběny v rámci jedné sestavy. Používáním šablon taky obcházím další z problémů v HSM, protože se nepamatuje to co v dialogových oknech nastavím jako výchozí a stále si tam dává své přednastavené hodnoty.
Co by mě zajímalo od jiných uživatelů se týká nástrojů a knihovny.
1. v knihovně nástrojů si můžu zapnout/vypnout spoustu slopců dle libosti, jeden důležitý ale chybí "Délka hřbetu"
2. používáte vůbec rozlišení délka břitu a délka hřbetu? pominu-li už to, že délka hřbetu asi není nejšťastnější označení, díky tomu že HSM neumí definovat průměr hřbetu a automaticky ho bere stejný jako průměr břitu, tak pokud si dáte délku břitu např. 5mm a délku hřbetu 20mm a obrábíte svislou stěnu o výšce např. 10mm tak HSM hlásí kolizi hřbetu. Doposud jsem měl v tabulce nástrojů všude nastavenou délku hřbetu stejně jako délku břitu, ale do seřizováku jdou potom matoucí informace.
Obsluhu stroje potřebuju informovat sice o tom že např kulovou frézu D 3mm na stopce D 6mm má vyložit z držáku 30mm, délka břitu má být např. 5 mm, ale že délka řezné části + délka té části nástroje která má průměr stejný nebo menší než ostří má být min 10mm a poté teprve může být stopka s průměrem 6mm. Nabízí se využít právě "délka hřbetu", problém ale je, jak jsme popisoval, že HSM neumí pracovat s jeho průměrem.
3. Možná na to jdu úplně špatně a rád si nechám poradit.
Maca76
4. 4. 2014, 8:41
Ahoj, šablony občas používám, je to dobrá věc. Poslední dobou využívám jinou možnost, pokud mám stejný nebo podobný díl,
okopíruji celý projekt s dráhami a pak už jen poupravím projekt a dám přepočítat dráhy.
Co se týče knihovny, je hodně slušná, oproti konkurenci.
Co bych vylepšil jsou jen maličkosti:
- po uzavření knihovny by si to mohlo pamatovat délku sloupců.
- lišta rozdělující nástroj a detail nástroje by mohl být posouvací, at si každý uživatel udělá podle sebe.
-knihovny by mohli jít přetahovat podle potřeby myší. ( mám knihovnu zvlášť na měď, měkké železo, kaléné železo, upínače.) Jak knihovnu poprvé načtu, tak to mám, ale neposunu je nahoru, ani dolů.
Pak jeden problém s nástroji v knihovně, ale netuším, jak by to šlo vyřešit.
Pokud frézuji tvarovou vložku před kalením, tak mám založený projekt, kde mám např. nástroje v zásobníku od č. 1 do 10.
Pak za dlouho frézuji tutéž vložku po kalení, takže nový projekt a nástroje musím pokračovat číslem 11, až třeba 40. Jenže zásobník stroje nemá takovou kapacitu. ( na dílně pak ručně přečíslovávají můj program)
Chtěl bych, kdyby šlo v programu nástroje řadit podle projektu. Na další projekt začít znova od čísla 1.
Sice bych mohl nějak ručně přečíslovat, ale je v tom zmatek a pokud dám automaticky seřadit, tak se seřadí od č. 1 do č. 40.
Nemáte vy s tím problémy?
Dík. Máca
4. 4. 2014, 11:30
Co se týká připomínek ke knihovnám, tak mám stejné a taky nevím, jak to řešit :)
Přečíslování jsem nikdy nepoužil a vlastně mě ani nenapadá, kdy by to bylo nutné. V knihovně přece můžu mít dva různé, stejně číslované nástroje, takže tohle nijak neřeším. (Krom toho to mám zavedené jinak, že každý nástroj má své pevné číslo.)
Maca76
4. 4. 2014, 11:45
U nás přečíslování děláme, abychom pro dílnu měli uspořádané nástroje. Holt jsme si je naučili na nějaký řád.
Nástroje pevné číslo mají, jenže čísla mimo limit zásobníku na stroji. A přeci jen mít na seřizovacím listu první operaci nástroj číslo 23, pak
5,pak 75, atd. vypadá dost neúhledně...
U nás zase všichni vědí, že č. 8 je dvoubřitá drážkovačka 8x19, 26 je kulová fréza R5, a je to taky systematické :) Má to výhodu, že když se přechází z jednoho obrobku na druhý, tak se tam třeba osmička může nechat, protože ta se používá skoro všude.
stro1
5. 4. 2014, 1:20
Maca76
5. 4. 2014, 5:20
Ahoj, můžeš sem dát ke stažení model s hotovým programem kotevní desky vyhazovací ?
Co se týče číslování nástrojů, tak systém pana Procházky se mi líbí. Jak krásné by bylo mít v zásobníku č. 1 toroidní frézu 10 R1, v dalším zásobníku třeba 10 Kulovou.
Jenže v našich podmínkách to nejde....
Máme velký počet druhů nástrojů a všechny využíváme. Asi 300 druhů nástrojů. Navíc máme velice málo upínačů a upínače krátké,
dlouhé, tenké, takže podle skladby práce dáme upínač. Měníme upínače jiný na hrubování a dokončování.
Maca76 píše:Máme velký počet druhů nástrojů a všechny využíváme. Asi 300 druhů nástrojů. Navíc máme velice málo upínačů a upínače krátké,
S tím se dá vyžít, když se rozumně vymyslí, které nástroje nebudou na stroji současně. Třeba fréza na železo a stejná fréza na hliník asi nebudou v mašině nikdy současně, tak můžou dostat stejné číslo. Já mám takhle vyhrazené jedno číslo pro osmičku drážkovačku, jedno pro osmičku vícebřitou a jedno pro prodlouženou a úplně to v provozu stačí. Pak je samozřejmě v knihovně víc fréz se stejným číslem, ale ty se v mašině nikdy nepotkají. Nebo výjimečně ano, pak jednu přečísluju a přidělím jí nějaké "rezervní" číslo. Takhle mi to fungovalo třeba na stroji, kde nemohlo být větší číslo nástroje než 99.
Ale se strojem s pevným číslováním v zásobníku moc nenadělám, to je fakt.
Zpět na „CAM“
