Voron 2.4 Level Zero
23. 5. 2024, 7:53
Tak synci, vlákno nám zase umřelo, musím to něčím aktualizovat. Zdá se, že jsem našel nový, pěkně fungující setup na převisy (45 stupnů) bez podpor. Je to 0.2 při 0.1 to bude vypadat ještě výrazně lépe. Spěchal jsem. Výsledek se mi líbí, tak zase hodím svého referenčního šneka domečku na vajíčka. To je nejlepší prověrka :-)
Obrázek Obrázek
r4cv
23. 5. 2024, 1:11
Toto je už štádium, kedy si hovorím, že by som prijal aj 3D tlač. :palec hore
žial, momentálne na to nemám čas a bez získania skúseností to zatiaľ netlačí.
23. 5. 2024, 5:03
.. rychle přenesu nové poznatky do praxe a pouštím svůj referenční objekt. Zatím to vypadá skvěle, oproti minule lepší o 200 procent, uvidíme za pár hodin na finále nahoře v maximu úhlu.
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) elbarto dne 23. 5. 2024, 6:05, celkem upraveno 2 x.
t256
23. 5. 2024, 5:21
Na tomhle nesmyslu nepoznas nic, jen vyplacas hromadu filamentu. Pokud ti jde o previsy stahni si neco takoveho https://www.thingiverse.com/thing:2298057 a mas za chvilku jasno kde konci moznosti toho ktereho nastaveni tve tiskarny.
23. 5. 2024, 6:05
t256 píše: 23. 5. 2024, 5:21 Na tomhle nesmyslu nepoznas nic, jen vyplacas hromadu filamentu. Pokud ti jde o previsy stahni si neco takoveho https://www.thingiverse.com/thing:2298057 a mas za chvilku jasno kde konci moznosti toho ktereho nastaveni tve tiskarny.
.. "dekuji" za rady, tohle by mě opravdu "nenapadlo". Mám vytištěný desítky mostů, které následně vyhazuju, tohle zabalím a zítra odesílám. Realita skutečného objektu je jinde, nevadí časem se k tomu dopracuješ hi hi :-)
t256
23. 5. 2024, 6:35
Psals to tak, ze tohle pouzivas k testovani. Abych pravdu rekl, ani ve snu by mne nenapadlo ze tuhle vec by chtel nekdo vytisknout a pouzivat :-)
shaolin
dezinfo trol
24. 5. 2024, 7:41
Kľudne to môže byť model do technického múzea alebu neradičný miešač zmrzliny ... :)
Tu skôr ide o prezentáciu možností stroja a šikovnosti obsluhy, aspoň tak to vidím ja.... a je to super
24. 5. 2024, 8:20
t256 píše: 23. 5. 2024, 6:35 Psals to tak, ze tohle pouzivas k testovani. Abych pravdu rekl, ani ve snu by mne nenapadlo ze tuhle vec by chtel nekdo vytisknout a pouzivat :-)
.. ano, nepovedené jdou do koše a povedené do shopu. Když se setup opravdu povede, tak spouštím výrobu. Zda se ti to líbí či ne je mi dost jedno.
Edit: doplním pro pana kolegu t256 stále komentujícího "tisk pičo...) Ihned po nahraní na eshop, přišla objednávka na 10ks. Asi to nedělám zase tak blbě :-)
29. 5. 2024, 10:43
Zdar synci, netisknete nebo se řídíte CZ pravidlem, proč někomu radit zadara ? Máte zkušenosti s lepšími drahými hotentoty typu např. Trianglelab Rapido UHF je rozdíl opravdu výrazný ?
marekzcke
11. 6. 2024, 6:52
Tiez sa asi postupne zapojim do debaty. V com by mal byt zasadny rozdiel? UHF ma vysoke prietoky, v tom vynika asi najviac. Otazne je, ci to tlaciaren dokaze vyuzit. Ak tisknes mensie objekty, nizke vrstvy, male rychlosti, tryskou do 0,5mm, materialy PLA, TPU a pod, tak potencial UHF nevyuzijes a bude to skor kontraproduktivne.
11. 6. 2024, 7:32
Pomalu pokračuji ve studiu, ted jsem možná přešel na druhý stupen základní tiskařské školy. Tisky už mám myslím relativně pěkné, ale jsem zoufale neproduktivní. Kamarádi profíci jedou hrozné teploty vs průtoky. PLA naloží na 250 stupnu a děsivě naturbí podávání, aby to nestihlo shořet. Samozřejme tohle už je potom něco jako turbo na 2.8 barech v RSku :-)
P.S. Rapido potřebuje jiný extruder a když budu stavět další tiskošku, tak chci abych se v tom alespon zase pár tis hodin nemusel hrabat.
marekzcke
11. 6. 2024, 8:48
Aky flow v mm3/s u PLA si predstavujes, ze je dostatocna produktivita? Su na internete rozne online kalkulacky, tak popozeraj ci ti UHF dava zmysel. Flow sa pocita z rychlosti tlace, hrubky trysky(sirky extruzie) a vysky vrstvy. Potom samozrejme aj cas tlace na jednu vrstvu, to uz kalkulacka neukaze, preto bude zalezat aj na velkosti objektov.
12. 6. 2024, 8:33
.. jj rozhodně máš pravdu. Aktuálně mám obyčejného Dragona a trysku za 1USD hi,hi,hi, tak možnosti vylepšováni jsou nekonečné :-)
marekzcke
12. 6. 2024, 9:50
Urcite zainvestuj do poriadnej tvrdenej trysky o desatinnu ciarku drahsej. To dava zmysel aj u 0,4mm priemeru. 0,2mm je na povazenie. To uz chce s nelepivym povrchom, pretoze 0,2mm si nekupujes pre moznost tlace z abrazivneho materialu, ale pre vyssie detaily vyslednej tlace. Tam ti to zase UHF cele zabije, takze uni konfiguracia neexistuje :). Takze UHF ano, ale viz podmienky z predchadzajuceho prispevku. 250mm plocha s 0,4mm tryskou nedava zmysel.
12. 6. 2024, 10:08
No já nevím, na tvrzené trysky to chce být opatrný. Pokud nepoužívám abrazivní filament, nemá tvrzená tryska žádné výhody, spíš je s ní problém s tepelnou vodivostí. Zkoušel jsem nerezové, kalené, dokonce povlakované (prý) a ve finále i rubínové. Vždy byl tisk složitější . Při cenách mosazných trysek je jednodušší je pravidelně měnit. Ještě se mi osvědčilo prohlédnout novou trysku pod lupou, jestli nemá ta dírka nějakou ostrou hranu nebo otřep a 0,8mm vrtáčkem příparně srazit. (chce to kobalt nebo tvrdokov)
Běžně jednou tryskou tisknu cca 1500 hodin bez problémů. Ale pokud vezmu silon s aramidovým vláknem na 750g filamentu spotřebuji 2. To pak používám kalenou železnou a opatlám ji z venku silikonem. I tak musím upravit rychlost i teplotu.
