To mi hlava nebere toto
shaolin
dezinfo trol
29. 11. 2022, 7:02
K tým baterkám od Makity. Tie najstaršie majú asi 14 rokov. Vtedy 18V bola relatívne novinka a kúpil som to v UK. Používal som to sporaicky. Po asi 6-tom nabíjaní mi to nabíjačka odmietla obidve nabiť. Časom som zistil že keď baterku nabíjačka odmietne 3x tak ju "zazdí" naveky.
Poslať nazad nehrozilo, tak som baterku otvoril. Presne ako tu niekto písal, jeden článok bol vybitý od tej elektroniky. Keďže mám zdroj konštantného prúdu aj napätia, dobil som ten jeden článok na úroveň ostatných. Originál nabíjačka ju stále nechcela, tak som použil spomínaný zdroj a nabil baterku cez svorky 20,5V 0,3A. Týmto nízkym prúdom došlo k samobalancovaniu, pretože články pri nabíjaní vykazovali medzi sebou len malé odchýlky Napätia. Akupack začal fungovať. A stále funguje, hoci kapacita je už mimo seriózneho dlhšieho použitia.
Potom prišli na trh novšie baterky. Tie majú tzv. hviezdičku a znamenalo to novú elektroniku s balancérom na každý článok a nejakým ochranným spínacím prvkom výstupného prúdu. Proste pri prehriatí či preťažení baterku vo vnútri odpojí. Ak je táto baterka zazdená, tak treba vo vnútri premostiť ten spomínaný prvok ale originál nabíjačka ju už nenabije.
Tieto nové baterky nabíjam mojím vlastným už spomínaným spôsobom. Doba nabíjania mi nevadí a zdá sa že je to šetrné k samotným článkom.
Inak Makita má novú ručnú frézku RTO702c, tá ma ochranu proti výpadku prúdu. Takže nieje vhodná na CNC ktoré spína vreteno cez relé v zásuvke. RTO700c mám a je skvelá.
Dawe
30. 11. 2022, 7:20
aleshonsa píše: 28. 11. 2022, 4:17 A co je tohle https://aukro.cz/gravirovacka-laserpeck ... 7024021335 - nějaký výrobek do soutěže o nejnebezpečnější aplikaci laseru?
Co jsem si dohledal, tak je tam laser 500mW, takže dle mého už na hraně třídy 4 (3B končí u 500mW)....
Jo, je to level 4. Oni to normalne prodavaji s krytovanim. Tohle je verze Pro kterou dodavaji jen s brylemi a ta ma dokonce 1500mW , do EU ji bez krytu primo od vyrobce nekoupis.
Ten laser se pak da ovladat jen pres proprietarni aplikaci - do te si musis pro provoz bez krytu udelat nejdriv login, kde je rozsahle pouceni a disclaimer. Musis s tim suhlasit nez ti to vygeneruje PIN pro pouzivani toho konkretniho kusu. Pak to chce vzdycky pred zahajenim paleni vlozit ten PIN, aby bylo jasne, ze to obsluhuje tataz osoba. Viz obr.
HellGrip
30. 11. 2022, 8:48
nechcem byť hnidopich ale to by mala byť každá karbina na stavbe rovno na odtlačok stavbyvedúceho potom :lol:
aleshonsa
30. 11. 2022, 9:44
Karbinou myslíš rozbrušovačku?
Laser je z bezpečnostního hlediska poněkud něco jiného. Speciálně ta třída 4.
Nedávno jsem měl opakované školení na laserovou bezpečnost. Např. základ je nemít na ruce žádné prsteny, hodinky, dávat pozor s věcmi jako jsou šroubováky a klíče atd. V jedné laboratoři člověk přišel o oko jen kvůli tomu, že si nesundal hodinky, a když seřizoval něco na optice tak se nějak náhodně dostal rukou do svazku a došlo k tak nešťastnému odrazu, že mu to šlo rovnou do oka.
Tohle by mělo být celé v uzavřeném neprůhledném boxu s interlockem aby nebyl možný chod laseru, když jsou otevřena dvířka. V neprůhledném boxu by z toho byl laser třídy 1 podobně jako třeba DVD vypalovačka.
Jestliže se něco takového provozuje bez zakrytování, tak je potřeba zajistit zatemnění oken, na vstupních dveřích musí svítit výstraha, že je laser v chodu, a celkově je potřeba zamezit náhodnému vstupu nepoučené osoby bez ochranných brýlí. Dále pak zajistit, aby v okolí nebylo něco, co může laser zapálit atd. atd. atd.
Normálně se takový laserový svazek má pohybovat např. na optickém stole kde má být kolem dokola neodrazivá ohrada, aby se svazek pohyboval jen v ohraničeném prostoru a nikoliv aby bylo prakticky možné zasáhnout cokoliv v místnosti.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
t256
1. 12. 2022, 7:00
Ja bych to zas tak nedramatizoval, je to technologie jako kazda jina. Dnes je ke kazde prkotine 10 stran bezpecnostnich predpisu cimz docilili jedine toho, ze to vubec nikdo necte a nedodrzuje pak ani ty podstatne. Pokud by napsali na 5 radku jen ty opravdu dulezite, udelali by pro bezpecnost mnohem vic, nez kdyz se v litaniich doctu hovadiny typu ze nemam strkat decka do pracky na pradlo apod.
Vzdycky se najdou lidi kteri nebudou verit ze se jim muze neco stat a kteri budou mit potrebu si to vyzkouset na vlastni kuzi (viz. treba antivaxeri, popiraci a spol.). Pokud jim zbude jen jedno oko, ty preventivni ochrany uz pouzivat zacnou, na to vem jed :-)
Ja osobne to vidim jako sikovny strojek, treba kdyz potrebuju znacit neco na velkem objektu ktery bych do laseru nedostal, v terenu apod. Osobne bych si tam ale nejaky kryt vzdycky dal, pokud by to bylo aspon trochu technicky mozne. Jen by nejspis vypadal jinak nez ten dodavany, proto kvituju moznost ze za nej nemusim platit, kdyz mi bude k nicemu.
Dawe
1. 12. 2022, 9:11
t256> vidim to podobne.
Jinak je to fakt user friendly. Koupil jsem tu verzi Pro zene hlavne na kuzi a drevo a pali to prekvapive detailne.
aleshonsa
1. 12. 2022, 4:00
Tohle není věc dramatizace. To jsou věci vycházející z praxe. V podstatě s lasery vyšší třídy, než řekněme 3R by neměl dělat nikdo s dostatečnými znalostmi, a to se dle mého např. do těch 5ti řádků nevejde. Je to i o návycích, jako např. že když mi něco spadne na zem a shýbám se pro to, tak když procházím očima kolem roviny optického stolu mam mít zavřené oči. Atd.
Plno lidí dle mého vůbec nemá ponětí, co bere do ruky, řeknou si pár desítek mW nic není. Táta jedné kolegyně přišel o oko, když si hrál s nějakým čínským laserem a odrazilo se mu to od zrcadla. Detaily k tomu nevím, slyšel jsem to jen zprostředkovaně, takže nevím, jestli to byl náhodný odraz nebo to proti zrcadlu pustil schválně.
Nejvíce průšvihů se stává v různých univerzitních laborkách, kde se na laserovou bezpečnost dost kašle, ani tam není na to specialista jen obecný bezpečák co tomu nerozumí, a často je to tam dost divočina.
Jedna věc je, jestli dotyčný vlastní blbostí (už i tím, že si nezjistí potřebné informace) ohrozí sám sebe. Problém je, že tohle má potenciál ohrozit i lidi co se u toho nahodile objeví (dotyčný jim bude předvádět, jak to funguje, nebo se u toho obecně náhodně objeví), popřípadě i náhodné lidi v blízkém okolí. Viz např. to zatemnění oken, které když nebude, tak se může svazek náhodně dostat oknem ven a tam někomu do očí.
Obecně je problém, že Číňani dost kolem výkonů lžou. To, že je na něčem napsané výkon 1mW ještě neznamená, že to ve skutečnosti není několik mW. Do plno zemí se nesmí dovážet tzv. hand held lasery jako pointery s výkonem tuším více jak 1mW. Takže co udělá Číňan - aby to pořádně svítilo, tak tam dá silnou diodu a do specifikací napíše 1mW. Náš bezpečák přes lasery, když jednou jen tak proměřoval pointery tak vyhověl jen jeden, ostatní prý byly dost přes. A u zelených 532nm bych dával zvlášť bacha, protože tam je čerpací dioda 808nm a před SHG je tam výstup z pevnolátkového laseru na 1064nm, takže jestli tam nejsou před výstupem IR filtry, jak by mělo být, tak z toho leze podstatně větší výkon než těch pár mW na 532nm v NIR spektru a to už je problém sám o sobě.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
1. 12. 2022, 4:42
Dawe píše: 1. 12. 2022, 9:11 Jinak je to fakt user friendly. Koupil jsem tu verzi Pro zene hlavne na kuzi a drevo a pali to prekvapive detailne.
Jak dobře to prosím ostří? Jak velké je ohnisko, při optimálním zaostření?
A jaký to má prosím tvar ohniska?
Diody s FAC optikou na 405nm nikde moc vidět nejsou.
Tak že by si nějakou nechali dělat na míru? Nebo že by používali FAC optiku externí, mimo vlastní pouzdro laserové diody?
Na jejich stránkách píšou o ohnisku 0.045" x 0.045". To je ale snad překlep, to by odpovídalo stopě cca 1.1 x 1.1mm.
Tak bych čekal, že jim tam chybí jedna nula a je to 0.0045".
Používá to ale velmi velkou ohniskovou vzdálenost, a na to už se mi zase skoro 0.1mm zdá příliš dobré.
Zajímavé je, že šli do UV-A laseru na 405nm místo mnohem obvyklejšího modrého na 455mm.
Nevím, kde to může mít nějaký velký přínos. Možná by to platilo u některých kovů, ale na to má tento laser srandovní výkon.
A u běžných materiálů jako dřevo, papír, plasty, kůže bude pohltivost na 405nm a 450 asi hodně podobná.
Ty informace o optickém výkonu jsou taky takové podivné.
Ta laserová LED má asi nominální optický výkon 500mW, ale v tabulce parametrů tam píšou i něco o 1500mW.
Působí to trochu nedůvěryhodně.
Díky za informace.
t256
2. 12. 2022, 10:41
Myslim ze i tady nekdo daval propagacni video k laseru kde s nim cinan s usmevem odrezaval z ulice vetve stromu. To by u nas bezpecak asi vyletel z kuze, kdyby videl typickeho zamestnance mestskych sluzeb jak si tim pri praci zapaluje cigaro:⁠-⁠) Je to proste technologie jako kazda jina, s motorovou pilou se da taky nadelat pekna paseka, ale kdyz ctu v navode, ze po preriznuti kabelu ho mam vytahnout ze zasuvky, ze nemam davat pilu deckam na hrani a podobne kraviny, zbytek proste prolistuju.
Dawe
3. 12. 2022, 10:34
Mex> neco malo k tomu mam. Dal jsem to do separe vlakna, sem to nepatri a zapadlo by to.
Laserpecker L1 Pro
Fifík
5. 12. 2022, 7:42
Pánové, nepatří to sem, ale hospůdka už není. Moje paní objednala Mikuláše s čertama, zaplatila předem převodem na účet (což jsem bohužel netušil, jinak bych zasáhl hned). Samozřejmě nikdo nedorazil. Tel. z kterého komunikovali, ani číslo účtu Google nezná.
Nějaká možnost alespoň na minimalni satisfakci? Prachy vzal čert (doslova), ale založit byznys na tom, že děckám zkazíte nadílku* je chucpe.
Hodlám kontaktovat banku, kde je veden ten účet, ať si interně s tím nějak naloží. Nic mi neřeknou, ale třeba ho alespoň přidají na nějaký mezibankovní seznam zmrdů.
* nadílku jsme museli narychlo zaimprovizovat, ale nakonec se povedlo
Habešan
5. 12. 2022, 7:55
Kdyby se ti do toho chtělo tahat policajty, což mě by se ani nechtělo, tak těm už by ta banka měla předat všechno co o uživatelích toho účtu ví, stejně tak telefonní operátor.
I kdyby se podařilo zjistit jenom IMEI toho telefonu (pokud nebylo podvržené), tak podle něj by se dal zase najít ten, kdo ho používá.
lapa
medaile za lepsi forum
5. 12. 2022, 8:26
Fifík píše: 5. 12. 2022, 7:42 Pánové, nepatří to sem, ale hospůdka už není. Moje paní objednala Mikuláše s čertama, zaplatila předem převodem na účet (což jsem bohužel netušil, jinak bych zasáhl hned). Samozřejmě nikdo nedorazil. Tel. z kterého komunikovali, ani číslo účtu Google nezná.
Mozna bance sdel, co se stalo a upozorni ji, zda se v tech dnech na ten ucet nenahrnulo vice podobnych plateb.
Zkus nahodit, ze to u tebe zaklada podezreni na trestny cin (v potencialnim souctu) a mozna na to maji postup. Mozna oni oslovi sami platce tech plateb s dotazem ...
5. 12. 2022, 8:28
Fifík píše: 5. 12. 2022, 7:42 Pánové, nepatří to sem, ale hospůdka už není. Moje paní objednala Mikuláše s čertama, zaplatila předem převodem na účet ..,..
Kdysi fungovalo,ze kdyz si na ten ucet na prepazce vlozil treba korunu, tak ti banka dala potvrzení a na nem byl napsán majitel uctu
HellGrip
6. 12. 2022, 8:11
môže sa jednať o pokračujúci t.č. podvodu. Zrejme to je z FB? Osloviť danú skupinu a podať viacero TO. Ten účet bude na meno. Telefón bude zrejme burner...
Keď sa ti ale nechce chodiť na četnícku stanicu, tak potom je zbytočná akákoľvek aktvita. Vlastne nehlásme ani vraždy, veď ono sa to nejako zabudne. :?
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
