modra doska TB6560 3 Axis
Zkus nastavit takhle, http://www.frezka.borec.cz/konf-11.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; takto to mám já. Na desce dej 8x a musí to šlapat. Poté došteluj ujetou vzdálenost rovnou v Machu.
tak dobrá zkus dát kroky místo těch 2000 na 200 protože to je počet kroků na 1 mm ujeté vzdálenosti takže pokud používáš šroub se stoupáním 5mm a v machu máš zafajfknuté púlení kroku(hrozný slovo rychlejš jsem napsal to v té závorce)
to pul dělení tak bys měl mýt 80 krokůna 1mm když nastavíš na té desce 1/8 tak krát 8 v tvém případe 640 ... 2000je hodně
Všecko som nastavil tak http://www.frezka.borec.cz/konf-11.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ana dosek som dal 1/8 ,steps per som skusal dat 2000 i 640 a stale trasie.Ešte vjedna otaska môžem s touto frezou http://www.cnc1.eu/sk/vretena-" onclick="window.open(this.href);return false; Horna freza 850W frezovať hlinik?
Video:
Video:
- Přílohy
- video-2012-12-01-18-58-43.mp4
- (2.98 MiB) Staženo 470 x
je to krokový motor , tudiž krokuje takže se třást trochu bude , mohlo by ještě pomoct mu snížit proud , taky je možné že je motor horší kvality (čína)
pokud máš velký proud tak ten motor pujde tvrdě .
a pokud jsy myslel v tom odkazu tu horní frézku jako vřeteno , tak na hliník asi ne nebo jen s malou frézou a hodně malý záběr
ja mam na doske nastaveny prud na 50% a motori mam tieto http://cnc1.eu/sk/krokovemotory.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ten prvi ,a poznaš nejaku lepšiu frezu než je tamta do 60€?A jak ovladať rele čo je na doske ces mach3?
