malé BLDC vřeteno
origosch
13. 1. 2014, 8:58
Já používám starej hliníkovej papiňák s tím oválným víkem, co se dávalo zevnitř. Položím ho obráceně shora a sosám. Akorát, že dovnitř není vidět.
ledvinap
13. 1. 2014, 10:16
Zajinavy napad je pouziti obalu na vodni filtr: http://www.modely.biz/magazin/clanek-do ... edni-cast/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hades
14. 1. 2014, 1:22
Cjuz píše:......
Kompresor to sice asi moc rád nemá, běží znatelně divně, ale drží.
jesti používáš ledničák jako vývěvu, dej mu "napít" oleje pro vývěvy (tedy pokud už tak nemáš...)
Než jsem se dostal k profi vývěvě, používal jsem takhle kompresor z pultového mrazáku (ten zvuk byl dost děsnej, pak mi tohle kdysi dávno někdo poradil a přinesl i lahvičku s olejem).
Musím říct, že to bylo pro ucho hóóódně jinde :D
BIGG
14. 1. 2014, 7:22
Cjuz píše:
lubos píše:a filtr tam máš jakej?
žádnej?
Do toho proskleného prostoru dávám nádobky kde je ponořený impregnovaný díl.
Na hadičce mám ventilek pro připouštění vzduchu protože jinak lak strašně vypění a všechno zalepí. Jakmile se začnou bublinky/pěna blížit k okraji nádobky připustím vzduch aby se pěna rozplizla a znovu zavřu.
Odhadem cca po 5-10ti cyklech to už tak nebublá a dá se to nechat vycucávat cca minutu dvě. Občas zahýbu s tlakem aby se bublinky na hladině zrušily a na závěr to nechám ještě pár minut běžet.
Když se lak vcucne moc, tak doplním nádobku a jedu znovu.
PS: Dnes bych si udělal komůrku i větší, třeba altík do motorky tam vlezl na fest :)
Ahoj, je to asi jednoduché a velmi vtipné, nemáš prosím tě pár fotek, přeci jen to řekne víc.
Díky Pepa
Hades
14. 1. 2014, 8:48
koukni třeba na videa od Skolila. Dělá diorámy a taky používá ledničák k vakuování při odlévání do forem.
Jediný, co je na ledničáku hloupý, že musíš nejdříve odfoukat tu nádobu kompresoru, ale i to se dá dořešit ventily
dodatek: koukni na ty odkazy,od ledvinap
lubos
14. 1. 2014, 2:25
ledvinap píše:Zajinavy napad je pouziti obalu na vodni filtr: http://www.modely.biz/magazin/clanek-do ... edni-cast/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevíte někdo proč to dělají přetlakem? já myslel že tam taky dělají podtlak aby dostali vzduch pryč... Zrovna jsem do budoucna taky o nějakém tom lití pur uvažoval.
Hades
14. 1. 2014, 3:43
Tlakování se používá u materiálů, které se při vytvrzování v normálním prostředí promění v porézní i uvnitř odlitku. Ale to jsme se dostali hodně od tématu
lubos
14. 1. 2014, 7:18
tak hotovo, kromě toho že budu muset vyměnit jedno ložisko ( dal jsem tam co jsem našel a není nic moc) jsem se s vinutím moc netrefil. Na 53 V to točí 12600 otáček takže to ani na 220 nebudu zkoušet. Halovky chodí moc pěkně a tak i nízké otáčky nejsou problém. Ještě budu muset vyvážit rotor a pak uvidím co stím. Možná že nastane varianta že se pustím do vlastního driveru ale moc se mi do toho nechce nějak na to nemám čas. Takže jak bude chvilka zkusím udělat verzi na 220V ( mám tu ještě jednu sadu dílů).
picom
14. 1. 2014, 7:26
Pěkný! Jaký to má příkon ?
lubos
14. 1. 2014, 7:52
to oplně nevím zkouším to na regulátoru co dá až 12 Kw a tam měření takhle malých prudů úplně nefunguje, na těch 50V to ukazovalo asi 3A ale mohlo to být okolo 0,5 A ( zkoušel jsem jiný motor u kterého výrobce tvrdil že je proud na prázdno 0.5 A a taky mi to ukazovalo 3 A). Každopádně jsem ho zatím točil jen asi 30 vteřin a ani se nezahřál tak zkusím udělat nějaký delší test naprázdno ( i když ten nemá žádnou vypovídající hodnotu a většina motorů se při něm peče).
pavlaxy
29. 6. 2014, 1:27
Ahojky všichni :D :P
máte někdo zkušenost s dodatečným opracováním konce hřídele ?
Předpokládám že výroba závitu na konci pro stahovací matici předepnutí ložisek by vzhledem k povrchovému zakalení hřídele byla asi problematická ?
Pokud je to tak ,je snad schůdné řešení hřídel navrtat a pokusit se ten hřídel nastavit čepem se závitem ?
Řešeni od RaSe se stahovací maticí .
Nebo rozpěrnou trubku a stažení přírubou se šrouby možná že by se šrouby daly nahradit závitem na přírubě .
Nebo jak jsem se dopátrala na eBay jsou některá provedení už s vnitřním závitem z výroby .
Jaký je Váš názor na použití takového řešení s ER32 pro "pomalé otáčky" - z hlediska použití vhodné kombinace ložisek na průměru 20mm ,myslím si že pro tento průměr jsou ve větším sortimentu .Průměr 20mm by mi vyhověl pro spojku na servomotor .
Co navrhujete za ložiska ,děkuji za spolupráci :)
z.j
30. 6. 2014, 8:41
Zdavím.
Napadla ma myšlienka, či by malo opodstatnenie vyrobiť mini vreteno z ER8 hriadeľa, dvoch 6000 (608?) ložísk a BLDC motora pre RC modely. Ide predovšetkým o používanie 1/8'' nástrojov pre gravírovanie, jemné práce, dokončovaciu fázu reliefov, atď. Obrábaný materiál by bolo maximálne drevo.
Ďakujem.
Mendor
30. 6. 2014, 9:31
upgrade píše:uz to tu nekde bylo :-)
http://www.mycncuk.com/forums/diy-proje ... indle.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
10. 7. 2014, 5:53
pavlaxy píše:Ahojky všichni :D :P
DavidCNC mi na tom dělá závit na konci v pohodě :-)
lubos
10. 7. 2014, 5:56
z.j píše:Zdavím.
Ďakujem.
Ono dost zálaží na tom jak moc to chceš používat a jak moc velký motor použiješ. Pokud použiješ malý motor tak ho upečeš nebo ti odejdou ložiska, případně jeho nevyváženost bude dělat problém. Ale někomu to asi funguje.
