Blender CAM
CAM software
iccha
23. 5. 2013, 2:55
hm diky, zkusim to nejak zohlednit.
iccha
23. 5. 2013, 8:02
tak teď to vypadá takto, je tam možnost stanovit úhel a průměr v procentech:
23. 5. 2013, 9:15
To je fofr :-) Pěkný :-)
24. 5. 2013, 6:15
Moc pěkný.
iccha
21. 6. 2013, 11:43
ahoj, nová verze. Ty helix entry a retract po oblouku nejsou doladěný, zatím je to prostě neudělá když na ně není místo, ale musel jsem udělat rychlý release kvůli jedné chybě co tam byla.
http://blendercam.blogspot.cz/2013/06/b ... s-out.html
iccha
13. 8. 2013, 7:33
Další verze je hotová, hlavně opravy:
http://blendercam.blogspot.cz/2013/08/b ... m-050.html" onclick="window.open(this.href);return false;
13. 8. 2013, 8:00
Teda ty jedeš. Zkusím najít čas na další testování.
iccha
2. 10. 2013, 11:27
další malej update:
http://blendercam.blogspot.cz/2013/09/b ... m-060.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je tam možnost řetězit více operací,
a dát automatické můstky při vyřezávání(což se celkem hodí ;) )
2. 10. 2013, 7:59
ty jsi dobrý maniak , asi o dvě nebo tři generace starší verzi jsem testoval a umělo to téměř to samé co komerční camy v cenách tisíců , tudíž mockrát ti dík fakt odvádíš skvělou práci a jen tak dál
iccha
4. 10. 2013, 1:11
no, chystam se na víc os.... ;)
v zásadě už mi to něco dělá pro 4 osy, ale abych to mohl opravdu dodělat,
potřebuju něco co víc os má, abych to mohl rovnou testovat,
nedokážu si představit že bych to vyvíjel bez toho že bych to sám otestoval.
Neválí se někomu doma něco co se dá použít do dřeva a má to víc os?
Třeba někomu kdo by měl zájem sponzorovat takovýto projekt ;)
Uvažoval jsem jestli nezainvestovat do tohoto, ale nevím jestli bych si s tím poradil:
http://www.ebay.de/itm/Roboter-Kuka-Ind ... 0744358895" onclick="window.open(this.href);return false;
ale myslím že by to pokrylo na nějakou dobu moje potřeby :)
4. 10. 2013, 4:29
Uf. Čtvrtou osu bych ještě pochopil, ale pátou či dokonce šestou osu vůbec nechápu, jak na to můžeš pomyšlet. Ty budeš asi jeden z těch, co neví, že něco nejde udělat, klidně si jde a udělá to. :D
Jinak bych ti přispěl, klidně 1000Kč měsíčně, ale jen když budeš dělat CAM pro freeCAD. Blender je pro mě nestravitelný. Ale to už jsme probírali.
Čtvrtou osu mám a nevyužívám, tak ti mohu pomoci s testováním. Alespoň k něčemu bude.
4. 10. 2013, 5:27
já bych tu a tam mohl něco testnout v Isu na frézce s Heidnem a čtvrtou osou, jen nejsem programátor, jen uživatel
iccha
6. 10. 2013, 4:27
Ahoj, co se týče testování takhle u lidí,
no prostě si na to zatím netroufnu. Ten vývoj nechci nějak schovávat(ostatně je to vždy nejaktuálnější na code.google.com), ale něco někam posílat, pak nevím jestli to těm lidem nepo...e mašinu a tak, radši našetřím a koupím něco na pokusy.
Co se týče FreeCADU, jak jsem už psal, na to nemám protože FreeCAD není dost zralý. BlenderCAM je skript který převážně využívá to co už v Blenderu je. Jak jsem ale pochopil od lidí z FreeCAD fóra,http://sourceforge.net/apps/phpbb/free- ... 81aa859329 , tak jsou na dobré cestě aby brzy měli něco použitelného.
S FreeCADem je momentálně společná akorát knihovna na GKÓD, která je převzatá z HeeksCADu.
iccha
25. 1. 2014, 6:42
Nová verze: 0.7.0 -
bez překladu:
What is new:
custom cutter shapes. With exact mode, only convex are supported.
limit curve - you can now limit any operation with a curve.
limit curve and ambient have now an option, whether the cutter stays inside completely, or reaches the limit with it's tip.
Pack curves on sheet - this helps a bit to save material. The algorithm is slow by now, but provides relatively good results
Code for this version was completely reorganized and there are many internal changes.
Please test and report any bugs you encounter, there might be some tricky things.
some more speedups in both modes.
Lots of bug fixes
Big part of work for n-axis was done, but it is not visible in UI. I cannot test the code, so I don't want to release anything. also other things are wip.
All the code was separated into libraries. I wanted it to be more readable, and also would like to invite more coders to join.
iccha
30. 9. 2014, 7:48
Zdravim, prave jsme vydali novou verzi:
http://blendercam.blogspot.cz/2014/09/b ... m-080.html
Zpět na „CAM“
