emc2 co a jak na co po co
gnat
12. 6. 2013, 11:05
Thomeeque píše:A jakou tam máš tedy latenci, jestli se smím zeptat?
max. jitter okolo 12000 ns na base threadu a to jsem ten procák vytížil kompilací naplno a ještě do toho měl puštěno co šlo. Bez zátěže to bylo kolem 9000 ns.
SABLE-2015
skubydubydu
12. 6. 2013, 11:30
no jo neni to vubec jednoduche ale nějak to vymyslim :D
17. 6. 2013, 11:01
gnat píše:
Jaká je tam tedy při těch 12000ns maximální step rate (používáš SW generování pulzů?), 83kHz? Dík, T.
gnat
17. 6. 2013, 12:30
Ano používám sw generování. Max. rychlost nevím, já to mám zaříznutý na 25.000 což je katalogová hodnota driverů.
SABLE-2015
17. 6. 2013, 12:45
Hodně konzervativní hodnota, to máš velkou rezervu. Co je to za driver, jestli můžu bejt zase zvědavej? :)
gnat
17. 6. 2013, 1:00
Nějaká deska co přišla se Sable, podle topologie a parametrů soudím na TA8435H. Chladič jsem nesundaval, takže přesně netuším.
SABLE-2015
skubydubydu
18. 6. 2013, 10:23
hoši vy tady řešite nějake drivery kdybyste mi pomohli stim jak začit stym lynuxcnc :D
18. 6. 2013, 10:41
Tak nám napiš, co už jsi všechno zkusil.
oscar
18. 6. 2013, 11:08
1. zapni pocitac.
2. stahni image
3. vypal to na cdcko
4. nabootuj z toho cdcka (vyhodne je ze ho muzes ho zapomenout v mechanice)
5. spust stepconf wizard.
pak napis jakou mas oddelovaci desku/drivery a pujdeme dale
19. 6. 2013, 2:36
Thomeeque píše:
gnat píše:
Tak už si můžu odpovědět sám (mám to nahozený), je to 37037Hz, ten výpočet bude asi trochu složitější :) (btw. na 3mm stoupání při 1/16 mikrokroku to dá F2083 max., nic moc)
Kvako1
20. 6. 2013, 9:09
tohle vlakno jsi četl ?
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34& ... 146#p96146" onclick="window.open(this.href);return false;
tu desku mam odskoušenou a jde na linux cnc dobře.
potřeboval jsem komp na soustruh tak jsem to řešil, protože jsem nevěděl co tam nakonec dám :linux, mach ,gravos... :)
koupil jsem ktomu v bazaru komp komplet za 800 kč a jenom vyměnil tu desku a hotovo...
jinak na linuxcnc foru je i přehled hardveru co funguje. jukni tam...
skubydubydu
21. 6. 2013, 5:41
no vypada to tak že si koupim nějay pc a totoho tu desku na PCI ale ted bych chtěl adystemi tu desku nějakou dporučili
Jdu do jistory :D :)
Děkují
21. 6. 2013, 6:42
když jsi koupíš PCI 5i20ku od MESY tak neuděláš chybu.. dost portů, PCI varianta a je "odladěná" oproti té levnější variantě PCI karty jak tady nedávno někdo popisoval, že s ní byly nějaké prvotní problémy s konfigurací.. tohle nandáš a jedeš podle konfigu..
skubydubydu
22. 6. 2013, 9:45
tak to by se hodilo ? http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?m ... ducts_id=5" onclick="window.open(this.href);return false; ale ta cena :(
22. 6. 2013, 9:51
na prozkoumavani slepych ulicek by jsi vyhazel daleko vic penez ver mi,
tohle je jistota dobreho vysledku
