Motor na vřeteno soustruhu
5. 12. 2013, 6:27
Thomeeque píše:
jova píše:Omlouvám se, ale vzhledem k názvu tématu mi to nedá :)
Dělám si rotační osu a středový otvor mosrse 3 po sestavení házel o desetinu. Tak jsem vzal gumový O kroužek, motor z tiskárny, celé to upnul do univerzálky, seřídil vzájemné výšky otvoru a nože, roztočil a světe div se, normálně to projel nožem. Už to běží do stovky :D
Jakože proti noži to tlačil ten malej motorek? :shock:
Proč ne - je tam velká páka a pokud bral rozumnou šponu ;-)
PetrT30
9. 12. 2013, 6:50
Řemenice ještě nejsou tak přemýšlím jak ukotvit motor.
Moje představa je taková, že motorem se bude napínat i řemen. Tudíž bez napínáku. Samozřejmě ne svojí celou vahou, ale dorobím nějaké štelování. A ještě potřebuju utlumit vibrace od motoru do stolu, ale to vyřeším nějakou silentblokovou gumou.
Časem asi přibudou nějaké řemenice navíc tak rychlé přehození řeminku je priorita.
Nemáte nějaké fotky pro inspiraci?
...googlil jsem, ale nic mě do nosu necvrklo
Kvako1
9. 12. 2013, 9:57
to už jseš druhej co řeší vybrace motoru v poslední době, jaké vybrace ? motor nemá mít žadne vybrace, pokud je má, je potřeba řešit,jak je odstranit ztoho motoru, a ne řešit ruzne ptákoviny aby se nešiřili dál....
vyvážit rotor, případně řemenici..
PetrT30
10. 12. 2013, 3:35
Motor i soustruh mám na kovovém stole a ať chceš nebo né tak ty vibrace tam nějaké budou.
OK neudu tomu říkat vibrace, ale "přenos hluku motoru do stolu z plechu" :shock:
Monteg
10. 12. 2013, 3:56
Tak tohle tam bude vždy
Buď pořádnej stul nebo tenhle vyztužit
Nebo postav celej soustruh na nějakou tlumící podložku
Protože se ti stejně bude přenášet chvění při obrábění to jenom motorem nevyřešíš
PetrT30
15. 12. 2013, 6:40
konečně se ledy pohnou
http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/737 ... 160526.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Monteg
15. 12. 2013, 7:40
Aby jsi nebyl zklamán on ozubený řemen tež produkuje vibrace uvidíš co to bude dělat
Možná si měl použít vícenásobnej klínovej řemen
Naposledy upravil(a) Monteg dne 16. 12. 2013, 10:25, celkem upraveno 1 x.
Kvako1
16. 12. 2013, 9:43
Ten řemen by žadné vybrace dělat neměl. profily HTD ,AT ,XL a podobně se používají běžně do vysokých otáček. toho bych se nebál. musí být správně naplý a je to v pohodě.
ja teť nastavuju na soustruhu servo jako pohon. řemenice HTD 5M 26 a72 zubů. otáčky serva do 8000 a žádné vybrace tam opravdu nejsou.
mám problém z rampama tak to ještě publikovatelné není, ale řemen se chová fakt dobře.
už jsem to chvilku točil naplno a jede to fákt hladce, myslím ten řemen.
brácha ma na soustruhu taky předělané řemenice na HTD 5M a taky bez problému.
jaký máš duvod tvrdit že by to mohlo vybrovat ? dělalo ti to nekde problém ??
16. 12. 2013, 10:20
kluci, vibrace, vibrovat :)
16. 12. 2013, 10:29
tyhle jsou tvrdý... :D tady asi nemá smysl češtinu opravovat, jsou tady někteří adepti, kteří píšou co věta to hrubka, ty nepředěláš..
Monteg
16. 12. 2013, 10:31
Né že by stím byl přímo problém ale na jednom stroji při určitych ot. nám po výměně řemene začal vibrovat plech kryt
a byla to frekvence shodná s počtem zubů malé řemenice - je fakt že byla hodně malá
Ale jaký to byl profil řemenu to si nepamatuji
Kvako1
16. 12. 2013, 11:25
kašlete na hrubky, hlavně že se točí kolečka, to je důležité :D
aj ženský řikaj, lepší tvrdý než měký :D
16. 12. 2013, 1:27
Já normálně hrubky neřešim (navíc vím, že nejsi rodilý mluvčí), ale tady jsou zrovna vibrace klíčové slovo, tak jsem udělal vyjímku :)
PetrT30
20. 12. 2013, 8:05
Tak jsem to sesadil a zjistil jsem, že ty vibrace jsou způsobené ohnutou hřídelí na motoru :shock: . Né vše co je zadarmo je OK :D
Takže sháním nový motor a jako vždy potřebuju radu jaký :D Sem si říkal, že vyberu kliknu a je to ....tvl to je druhů, že mi z toho je blbě!!
Chci patkový, 3Fáze, 1400 ot/min, stačí 0,75kW a v budoucnu aby šel připojit frekvenčák (někde jsem tady četl, že se tam přidává nějaký článek). Víc nevím co by mě mohlo zajímat.
Co tenhle? http://www.elektromotory.cz/goods/index/id/87" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě mám jiný dotaz mimo toto téma. Kolik si mám říct (nemám vůbec šajnu) za komplet funkční elektroniku do tohoto soustruhu (Prosím jen SZ) ? Nechci do sekce prodej a tam se handrkovat, že jsem nenapsal cenu apod.
Jen info: původní motor odešel díky třísce, která vlítla do vynutí motoru. Viz vlákno v podpisu.
Tady jsou fotky té el.:
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/9/9200 ... 200782.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/9/9200 ... 200783.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/9/9200 ... 200784.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/9/9200 ... 200785.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/9/9200 ... 200786.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/9/9200 ... 200787.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/9/9200 ... 200788.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/9/9200 ... 200789.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/9/9200 ... 200790.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/9/9200 ... 200791.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/9/9200 ... 200792.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/9/9200 ... 200793.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PetrT30
8. 1. 2014, 7:40
Tak "nový" motor mám doma http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/737 ... 170512.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; .
Rozhodl jsem se udělat celou konstrukci novou, protože motor přichycen na stole zvlášť bez konstrukce soustruhu nedělal dobrotu. Kroutilo se to i když deska stolu je z 2mm plechu :(
Jen musím ještě vymyslet jak budu napínat motor :roll: .
Pod konstrukci přijde ještě ta antivibrační guma pod pračku jak tady někdo už použil. Mají jí teď v akci v Hornbachu za 199,- Velikostně je 600x600 tak jsem koupil 3ks (jednu pod pračku, aby to mojí paní nebylo líto :D ).
http://img10.rajce.idnes.cz/d1003/7/737 ... 203533.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
