vrtanie 10x80mm
obrabeni na klasice
Engineer
10. 12. 2013, 9:59
RaS píše:z čeho to děláš?
To je firemní tajemství .... :wink:
Juro
10. 12. 2013, 10:03
RaS píše:mimochodem proč není nějakej G kod (nebo já o něm nevím) kterej by řešil hloubku vyplachování progresivně
Dnes som vrtal 30 mm platnu.
S500 M3
G0 Z 50
G0 X10 Y20
G83 X10 Y20 Z-30 R2,5 F50 Q5
G80
G0 Z50
M30
Cize po piatich mm vyplachovalo nad platnou 2,5 mm.
10. 12. 2013, 10:06
známej brousí imbusy z razníků, je to neskutečně tvrdý a ten imbus nežvejkneš nikdy, spíš rozemeleš hlavu šroubu.. ale když ho vezmeš ve svěráku nějakou řádnou trubkou tak ho přetrhneš jak nic, ty komerční jsou houževnatější, ten se začne nejdřív jakoby protáčet a křupne až za chvilku.. tak mě jen zajímalo jestli ten tvůj nejde, když má doživotní záruku.. nicméně to jsou síly, které na běžnej šroub běžnou ráčnou nikdo nikdy nedá..
10. 12. 2013, 10:12
Juro píše:
S500 M3
G0 Z 50
G0 X10 Y20
G80
G0 Z50
M30
no jasně to je standartní G kód, jenže já bych si představoval když vrtám díru třeba 100mm tak na začátku snese klidně 15mm v půlce třeba už jen 10 a ke konci se to musí vyplachovat třeba po 5mm.. takže bych si představoval Gkod kterej by to měnil takhle progresivně.. mělo by to o jeden parametr víc
prostě G83 Z-100 R5 Q15 a třeba W10 a dopočítalo by si to ty rozdíly samo.. to jde samozřejmě napsat.. jen mě to příjde takové šikovnější...
a nebo spíš víc užitečný by bylo třeba tohle: vrtáš díru 250mm hlubokou musíš ji vyplachovat po 4mm protože nechceš riskovat že to tam zalomíš.. máš to předvrtaný do hloubky 100 kratším vrtákem a pak vyměníš vrták dáš G83 Z-250 R5 Q4 a ono to jede prvních 100mm zbytečně znova.. je nějakej kód kterej umí vyplachovat jinak vysoko? prostě bych dal G83 Z-250 R5 a ZZ -100 (tam by začal vrtat) ale vyjížděl by až ven na Z5..
Juro
10. 12. 2013, 10:18
Aha, uz rozumiem, ale toto som zatial nikdy neriesil lebo som to este v praxi nikdy nepotreboval.
10. 12. 2013, 10:24
když vezmeš že díra hluboká 250 se vrtá třeba 10 minut tak když je předvrtaná do poloviny tak potom jedeš 5minut zbytečně od začátku.. ono je pravda že většina děr je do 3D tak to nemá asi smysl řešit..
Grell
11. 12. 2013, 7:59
Tak ono na Fanuc by neměl být problém splácat si vlastní makro...
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
11. 12. 2013, 8:23
to v linuxcnc jde samozřejmě taky.. jen to umět a dokopat se k tomu :D
11. 12. 2013, 11:41
Heidenhain to umí
PBr
28. 1. 2014, 8:07
Tak po dlhsom case som sa do toho pustil. Nakoniec som potreboval aj 8x80.
Najprv predvrtane kratkou 8mm do hlbky 25, potom s vyplachovanim durchom na 10 resp. 8mm. Vyplachovanie kazde 2mm pre istotu, cca 0.08mm/ot, bez trvaleho prudu emulzie. Nastastie CAM to negeneroval ako cyklus, ale ako klasicky G0,G1, takze rychloposuvom to slo do diery iba do cca +2mm z predchadzajuceho vrtania, inak by asi to naburalo na spony vnutri. Na 10mm dieru som mal kobaltovy s povlakom, na 8mm ten stary klasicky "cierny". Vrtaky som ostril som asi po 10 dierach.
Dakujem za rady kazdopadne.
Zpět na „konvencni obrabeni“
