Max. otáčky CNC soustruhu-nastavení frekvenčního měniče
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
12. 12. 2013, 11:39
RaS píše:no tak pokud máš parametr 73 nastaven na 1ku a tedy bere vstup od 0-5V tak je jasný že všechno nad 5V bere jako 5V a tedy omezí otáčky na cca 2000
nastav ho na 0 a bude brát 0-10V a mělo by to chodit.. pokud je ten vstup na terminálu 2.. nastuduj si ten manuál.. já nevím kde to máš zapojený..
ono to stejně nemá moc smysl mu radit , když mu napíšu at opíše z měniče nasatvené parametry , tak dá radši odkaz na nějaké měření ???????????????
kostitras777
12. 12. 2013, 2:10
packa píše:
na měniči je asi 300 různých parametrů a přistupovat se dá na každý jen po jednom a navíc to děláš za mašinou na zemi pomocí 3 tlačítek. něco jako by si chtěl do telefonu ručne nabouchat 300 nových kontaktu.
a to se fakt neda...
kostitras777
12. 12. 2013, 2:20
na parametru 73 je nastavena hodnota 1, což je tovární hodnota od výrobce.
zitra to zkusim. dopoledne dam vedet
12. 12. 2013, 4:19
no jenže to je tovární nastavení měniče, nikde není napsáno že ten soustruh tam neměl 0, a třeba někdo při nějakém stavu nastavil defaultní nastavení měniče.. a tím to začalo.. nicméně pokud leze ze systému 0-10V což jsi ověřil měřením tak musí logicky i měnič podporovat 0-10V a ne 0-5V.. tak jak je teď nastaveno, a tak jak se to chová...takže v tom bych hledal chybu. otázkou je jestli je to jen ten parametr 73 nebo i nějaký další, ale tím bych začal..
picom
12. 12. 2013, 5:23
pokud je měnič nastaven na 0-5V
tak při 5V se musí motor roztočit na maximální otáčky
12. 12. 2013, 5:53
ne pokud je systém nastavenej na režim 0-10V .. proto to taky do poloviny otáček chodí správně a od poloviny otáček to stojí na maximálních otáčkách které jsou poloviční..
12. 12. 2013, 6:58
RaS píše:ne pokud je systém nastavenej na režim 0-10V .. proto to taky do poloviny otáček chodí správně a od poloviny otáček to stojí na maximálních otáčkách které jsou poloviční..
ne picom má pravdu , pokud měniči nasatvíš rozsah 0-5V tak 5V odpovídá max otáčkám a všechny napětí nad tím ti bud zničí měnič nebo je ignoruje , takže když by na soustruhu nasatvil 1000ot tak by v realu točil dvakrát tolik.
12. 12. 2013, 7:32
vlastně jo.. nicméně je tam vidět že to na 5V omezuje a víc nezvyšuje..
picom
12. 12. 2013, 9:30
Nechápu proč jde motor roztočit z ovládacího panelu měniče, ale řídícím napětím ne.
Zkus ještě motor odpojit nebo tam dát nějaký malý 3f motor a změřit jak bude reagovat měnič na změnu ovládacího napětí ->frekvence na měniči.
Můžeš si na vstup měniče připojit potenciometr kolem 1kOhm ať nemusíš běhat kolem mašiny
12. 12. 2013, 9:40
mě zas příjde nelogický ten vstup 0-5V na měniči když soustruh dává 0-10V.. nicméně v tom manuálu je napsané že to je na nějakým terminálu 2 tak tam asi třeba bude i terminál 1 a otázka jak je to nastavené tam, a kam je to ve skutečnosti připojené.. přeci si nebudu číst za něj celou dokumentaci.. :D
13. 12. 2013, 4:59
stačilo by znát parametry pro vstupní modul , pak by sme viděly kde je problém
kostitras777
13. 12. 2013, 9:50
tak změna parametru 73 nepomohla.
zkoušel jsem zadat ruzne hodnoty ale na vic jak 2120ot/min jsem se nedostal. zde jsou namerene hodnoty:
zadal jsem 3000ot/min a roztacel na ruzne hodnoty:
PAR73
hodnota:
0=1360ot/min
1=2118ot/min
2=1360
3=2120
4=0(netoci se)
5=0
6=Error(nelze zadat hodnotu)
7=err
8=err
9=err
10=1360
11=2120
12=1360
13=2120
14=0
15=0
16=err
oscar
13. 12. 2013, 11:00
a toto?
oscar píše: Pr. 903?
Pr. 905?
kostitras777
13. 12. 2013, 11:55
oscar píše:a toto?
Pr. 905?
takze soucasne nastaveni:
902 - 0
903 - 50 - (88 )
hodnota 50 lze zmenit ale sama se vzdy vrati na puvodni 50.
hodnota 88 je nejaky nasobek otacek. esperimentoval jsem s tim a da se tim zpresnit otacky aby sedely se zadanymi. pokud zadam takove cislo aby vreteno tocilo ve skutecnosti mene nez je zadano, tak se vreteno pri max. otackach roztoci i pres 3000.
pokud zadam takove cislo aby vreteno tocilo vice nez jsem rucne zadal(coz bylo doposud), tak v max se toci jen kolem 2000. nyni jsem vychytal hodnotu 88, ktera toci presne podle zadanych otacek a max otacky povoluje na 2300ot/min.
904-0
905 - 50 (0,2)
mozna by to chtelo zkusit zmenit jeste ten pridavek u poudu( 905 - 0,2)
Zpět na „Mechanika a komponenty “
