SMD osadzovací automat
20. 3. 2014, 6:01
podívej se na jakoukoliv čínskej routřík má usazené lineáry špatně, a mnoho dalších a dalších mašin a proto je budu dělat pro sebe taky blbě? tady je totiž ten paradox že šel, dal to na frézku a frézoval drážky... snažil se tam nahnat asi nějakej rozměr a dalo mu to asi dost práce a výsledek -- blbě, kdyby to udělal tak jak se má stálo by ho to méně úsílí a bylo by to dobře to je to oč tu běží... kdyby to dal na desku tak jako většina tak řeknu OK, má to blbě ale nemá asi prostředky a ušetřil za frézování.. ale proč to frézovat blbě to mě hlava nebere.. ale dělejte si to každej jak chcete jsou to Vaše peníze..
Anton Chromjak
20. 3. 2014, 8:25
To, že tie lineáry mam uložené zle neznamená, že to tak chcem :D. S mojimi možnosťami by sa to dalo pritlačiť o hranu s tyčou a šrobami so šikmou hlavou. Viete niekto aký priemer tyče a šrobu by sa tam dal použiť? Malo by tam byť asi 4.3mm miesta. Kde zoženiem takú tyč a šrob?
Anton Chromjak
22. 3. 2014, 3:52
Zohnal som nejaké elektródy a a šróby so šikmou hlavou tak to skúsim zakomponovať do ďalšej verizie. Čo poviete na automatickú výmenu hláv? Už to mám vymyslené. Hlavy budú držať pomocou magnetov. Vždy budú dva v každej hlave aby to nepritahovalo súčiastky :D.
Pepa z depa
23. 3. 2014, 10:04
... tlačí tě čas, tak si to nekomplikuj, dodělej ji jestli to stihneš, i tak máš práce nad hlavu kámo :D uvidíš :D
Anton Chromjak
5. 4. 2014, 4:04
kašlem na to :x, z routera bude mechanika len tam pridam 4 os :D
JackAnthonyP
2. 3. 2015, 6:52
Ahoj, nejaký progres, resp, podarilo sa to sfinalizovať?
Aspire 9.5, Armote Gravos
Anton Chromjak
20. 9. 2015, 3:44
Ahoj, nepodarilo.
