Koncový spínač
BLACK_ANGEL
9. 5. 2014, 2:13
sechtech píše:
BLACK_ANGEL píše: tak toto som potreboval vedet
tak ze ak mam 6 pinou z toho su 3 asi zapojene na GND a dalsie su na LPT 10,11,12
tak to mozem zapojit vlastne tak ze 10 pre -- ,11 pre ++ a 12 pre home fajn tak budem potrebovat este koncove spinace alebo daco na home
jedna otazka trocha mimo temu stava sa mi ze ked sa posuva cnc po osy na 100% vykon tak sa zasekne krokac ide dalej ale os sa netoci neviete preco ake to dam na 80% tak sa to nestava
napadlo ma nastavenie v motor tuning ale neviem ako to nastavit mam to podla manualu co mame k cnc ale mozno to nastavenie nieje spravne
a napadlo ma ze mam este problem aj s spindle tiez neviem ako spravne nastavit ak to ovladam softwerovo tak je to pomalsie ako ked to ide naplno
LPT má 5vstupů tedy piny 10,11,12,13 a 15 zapojení by mělo odpovídat možnostem softwaru.
S tou rychlostí jde o ztrátu kroků, motor se už nedokáže otáčet s takovou rychlostí, jak mu přichází impulsy do cívek, takže je nejlepší si motor v motor tuning nastavit na takovou rychlost, kdy se ještě dokáže točit pravidelně- dá se to zjistit poslechem, měl by mít kultivovaný zvuk, žádné změny vrčení a rachtání
Nastavení se dělá podle počtu kroků motoru na jednu otáčku, zpravidla 200 a podle stoupání šroubu. Takže příklad, motor má 200kroků/ot. a šroub stoupání 4mm potom počet kroků na jednotku tedy na 1 mm je 200/4=50 když se nepočítá mikrokrokování, tím se to potom musí znásobit.
ano viem LPT ma 10,11,12,13 a 15
je to aj na plosaku znazornene (10,11,12)
u mna je to zpojene 10 x os , 11 y os , 12 z
13 je na vstup pre prone (este som neskusal , neviam ako to vlastne funguje ale co som na YT pozeral tak sa da centrovat na stred kruhu alebo daco take)
15 - na Estop (funguje) (nemozem to zmenit resp je to tak zapojene tak naco to prerabat)
no v motor tuning
steps per 400
velocity mms per min 1999.8 (podla manualu co som dostal k cnc 2000) a acceleration 200 step pulse 3 dir pulse 1
no a najhorsie je ze na krokacoch nieje stitok
hobby cnc3020 http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=14195&p=140944#p140944
sechtech
9. 5. 2014, 3:39
Jasně, nepředělávej, co funguje. K té rychlosti, když vypadávají kroky, to už jsem psal, jakmile neznáš jaké hodnoty doplnit, zkus to tím poslechem. Prostě pokud se motor zastaví a netočí, zmenši rychlost, pokud to vypadne při akceleraci zmenši rychlost akcelerace.
Jinak ty vstupy jsou zaměnitelné(záleží jak to zapojíš hardwarově), není to pevně dané takže na pinu 13 nemusí být probe sonda, což je vlastně dotykový spínač, kterým se dá digitalizovat nebo jak píšeš najít střed otvoru atp.
MDF CNC router
TB6560 modrá čínská deska
Mach3, SketchUp+Phlatscript plugin
modelářství, elektronika,technika
BLACK_ANGEL
12. 5. 2014, 5:50
sechtech
prave ze je moje LPT doska to ma tak spravene ze vyvod pre probe je na pin 13 tak tam toho moc nezmenim
aj ked by som to mozno vedel pouzit skusal som spravit otvor v tvare kruhu cez wizard "cut circle" ale neviem v com sa udava rozmer ale stale to bolo ine ako som chcel
druha vec k tomu krokovemu mozno to je len tou akceleraciou ked ze som na cnc uz vyrabal plosak a dopadlo to dobre a ked ze na plosaku boli aj smd a pasovalo to tak asi nebude nespravne nastavene pocet krokou na otacku nie ?
sechtech
12. 5. 2014, 7:41
To ano na desce to je tak označené, ale v Machu to můžeš změnit, jde o nastavení softwarové.
Jednotky se zadávají v nastavených jednotkách tedy buď milimetry, nebo palce.
Pokud sedí rozměry jsou kroky dobře, tedy bude třeba laborovat jen s rychlostmi a to jak posuvu, tak možná i posílání pulzů(snížit třeba na 25kHz). A ještě je jedna možnost a to prodloužit odeslané pulsy, to se občas stává, že ty optočleny na desce jsou pomalejší a potřebují delší impulz(to je v motor tuning step pulse a dir pulse). Delší čas je vždy jistější.
MDF CNC router
sechtech
12. 5. 2014, 7:45
A koukám ty časy tam máš dost krátké Step Pulse 3us a Dir Pulse 1us, zkus dát na oboje 5 a klidně můžeš jít i na delší, třeba 10-15, uvidíš, jak se to bude chovat.
MDF CNC router
BLACK_ANGEL
12. 5. 2014, 1:44
sechtech píše:A koukám ty časy tam máš dost krátké Step Pulse 3us a Dir Pulse 1us, zkus dát na oboje 5 a klidně můžeš jít i na delší, třeba 10-15, uvidíš, jak se to bude chovat.
tak soms a pohral a ked som dal pulse na 10 oba tak to nejak nereagovalo tak som skusal akceleraciu znizit z 200 na 100 tiez nic tak som skusal velocity z 2000 som sa dostal postupne na 1750 a tam to neblbne
theodor
20. 5. 2014, 3:59
Tak stroj opět žije.
Nyní se raději zeptám.
Jak napojím ten indukční senzor na oddělovací desku? Mám desku z CNC shopu schéma zde (http://cncshop.cz/cnc-io-board-oddelova ... lelni-port) i čislo (http://www.ibestchina.com/english/ViewP ... asp?ID=184)
čidlo je typu NPN NC+NO vedou z něj čtyři dráty viz obrázek, ale jak jej napojit to nechápu.
hmědý bych dal na plus 12V, bílý na pin 10 a ten modrej na GND?
senzor
senzor
BLACK_ANGEL
21. 5. 2014, 10:18
ten senzor ti pusta bud 0v(gnd) alebo 12v na black / white cize 12v na pin 10 asi nebude rozumne
ale mozno sa mylim
prehnal by som to cez rele
napoj brown na +12v (ak je ten senzor na 12V)
blue na -(gnd)
normalne na zdroj
a merakom zmeraj ci mas na black/white +12 alebo 0V
kde si kupoval ten senzor ?
theodor
21. 5. 2014, 10:48
Koupil jsem je v CNCshopu.
wolf
22. 5. 2014, 4:11
theodor píše:Tak stroj opět žije.
Hnědý +12V
Modrý GND
Bílý nebo černý na příslušný vstup(10, 11, atd), podle toho jestli chceš mít výstup spínače v klidové poloze sepnutý(NC-bílý) nebo rozepnutý(NO-černá).
NC -&gt; Normally Closed (sepnuto)<br />NO -&gt; Normally Open (rozepnuto)
NC -> Normally Closed (sepnuto)
NO -> Normally Open (rozepnuto)
wolf
sechtech
24. 5. 2014, 5:51
Podle toho obrázku, jak jsou ty výstupy připojené na +12V, tak bych předpokládal, že ten senzor spíná k zemi, tedy že na výstupech bílá i černá je GND. Potom jeden z těchto výstupů stačí napojit jako vstup do Machu.
NC-GND je stále při najetí se rozpojí
NO-rozpojeno při najetí je GND
Jinak asi nastane trošku problém s tou oddělovací deskou, je dosti nestandardní, tam na vstupy musíš přivádět +12V, tzn, bude třeba nejspíš invertovat signál ze snímače.(Opravte mě pokud se mýlím).
MDF CNC router
wolf
24. 5. 2014, 8:08
sechtech píše:Podle toho obrázku, jak jsou ty výstupy připojené na +12V, tak bych předpokládal, že ten senzor spíná k zemi, tedy že na výstupech bílá i černá je GND. Potom jeden z těchto výstupů stačí napojit jako vstup do Machu.
Tak to bude potřebovat PNP verzi...
wolf
Zpět na „MACH všech verzí“
