nastuduj http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=6096" onclick="window.open(this.href);return false;
pochopis
CNC ins-piration
to ze by zacinanie v rohu bolo volou v konstrukcii vulucujem. robil som viacero pokusov (generovany kod z eagla cez pcbg-code, autocad) a pri niektorych generovanych g-kodoch to nerobi. volu som meral stotinovymi hodinkami a vola tam je max 2 stotiny. toto je takmer dve desatiny, mozno aj tri.
s tymy zaoblenymi rohmi som to pochopil.
musim vyskusat z nastavenym parametrom G64.
mozno to odstrani aj problem s medzerami.. uvidime..
dam vediet vysledok.
zatial velka vdaka.
zatial velka vdaka.
no jestli mas v kodu vyjezd v Z po kazde usecce tak to bude delat i ty mezery pac to vlozi obloucek mezi Z a smer kterym jde usecka tedy prijede z vrchu nezapichne a nezastavi a pak jede zvolenym smerem ale to zapichnuti a zastaveni nahradi oblouckem ve smeru dalsi jizdy tedy dotek s materialem je az pozdeji nekde za zacatkem te usecky
jasne, uz tomu rozumiem. proste radius robi nielen v osi XY ale aj napr. v osi XZ resp. YZ alebo XY voci Z. logiku to dava.
skusil som spustit kod s G64 P0.1 a vysledok je uzasny. odstranilo to obidva problemy.
vysledok je na fotke.
velka vdaka za pomoc! neviem si predstavit podla coho by som hladal odpoved na moj problem.
este raz VDAKA.
este raz VDAKA.
dlho som hladal, do ktorej temy by to patrilo. neviem kde by to malo byt, tak to napisem sem.
podarilo sa mi zohnat stvrtu rotacnu os domacej vyroby. prevod je tam sice maly 1:4 ale mam uz aj prevodovku na prerabku s prevodom 1:20.
hladal som aj informacie po nete, ale bez uspechu.
potreboval by som vediet (aspon navigovat na nejaky navod alebo hocijako nakopnut) ako resp. v com je najlepsie nakreslit valec s reliefom. (potrebujem do valca frezovat jednoduche 3D reliefy) Tiez by som chcel dobru dusu poprosit pre odporucanie, aky CAM sw pouzit pre generovanie gkodu. momentalne pouzivam cut2d ale tusim ze na to nebude stacit. Tiez pouzivam CamBam tak neviem ci bude aspon ten stacit.
ako ovladanie frezy pouzivam emc.
budem vdacny za akukolvek radu resp. nasmerovanie.
vdaka.
vdaka.
