Arduino pomoc
Hades
30. 11. 2014, 8:36
To: packa
tohle projde?
void setup()
DDRD = B11111110;
případně
void setup()
DDRD = 0B11111110;
juko
30. 11. 2014, 8:38
ale nemôžeš použiť digitalWrite na celý port. To je funkcia ktorá nastavuje jeden (definovaný) pin.
Použi zápis ako je v priklade ktorý Ti tu už dávali.
For example;
PORTD = B10101000; // sets digital pins 7,5,3 HIGH
ale namiesto B10101000 použi skupinu.
EDIT:
Tým DDRD nastavíš port ako výstupný a PORTD naň zapíšeš hodnotu. (Arduino neprogramujem, ale je to v tom manuáli čo Ti dávali odkaz).
Naposledy upravil(a) juko dne 30. 11. 2014, 8:42, celkem upraveno 1 x.
30. 11. 2014, 8:40
ditilWrite umí ovládat jenom 1 pin.
Proto už poněkolikáte píšu:
Použij:
PORTD |= SKUPINA1;
delay (PRODLEVA);
PORTD &= ~SKUPINA1;
PORTD |= SKUPINA2;
delay (PRODLEVA);
PORTD &= ~SKUPINA2;
EDIT: Teď vidím, že už na to odpověděli jiné přede mnou.
30. 11. 2014, 8:44
juko píše:Ahoj,
For example;
EDIT:
hele děkuju , ale to už je na mě moc , to arduino umí pracovat přímo s čísly pinu na arduinu-( ikdyž neodpovídají pinum procesoru) a těm by měla jít i přiřadit i skupina , jen jsem se nikde nedočet jak
30. 11. 2014, 8:53
A tohle bys prosím mohl pro klid duše zkusit?
Ať vím (víme), že i na Arduinu se dá psát normální SW.
Díky.
#define LED1 0x01
#define LED2 0x02
#define LED3 0x04
#define LED4 0x08
#define SKUPINA1 (LED1 + LED2 + LED3)
#define SKUPINA2 (LED3 + LED4)
#define PRODLEVA 500
void setup()
pinMode(0x01, OUTPUT); // nastaveni pinu 1 jako vystup
pinMode(0x02, OUTPUT); // nastaveni pinu 2 jako vystup
pinMode(0x04, OUTPUT); // nastaveni pinu 3 jako vystup
pinMode(0x08, OUTPUT); // nastaveni pinu 4 jako vystup
void loop(){
PORTD |= SKUPINA1;
delay (PRODLEVA);
PORTD &= ~SKUPINA1;
PORTD |= SKUPINA2;
delay (PRODLEVA);
PORTD &= ~SKUPINA2;
Hades
30. 11. 2014, 8:58
tak ještě jednou...
#define sk1 (00000010);
#define sk2 (00000110);
#define sk3 (00100110);
#define sk4 (00101110);
void setup()
DDRD = B11111110;
void loop()
PORTD = sk1;
delay (5000);
PORTD = sk2;
delay (5000);
PORTD = sk3;
delay (5000);
PORTD = sk4;
delay (5000);
30. 11. 2014, 8:59
ad MEX
tohle prošlo a led na pinu 1 bliká , led na pinu 2 svítí , ostatní led nic , ledky mám zapojeny proti zemi
Naposledy upravil(a) packa dne 30. 11. 2014, 8:59, celkem upraveno 1 x.
Hades
30. 11. 2014, 8:59
tak Mex byl rychlejsí, je to stejný, jen jiný zápis :D
30. 11. 2014, 9:02
Hades píše:tak ještě jednou...
void setup()
DDRD = B11111110;
void loop()
PORTD = sk1;
delay (5000);
PORTD = sk2;
delay (5000);
PORTD = sk3;
delay (5000);
PORTD = sk4;
delay (5000);
a tohle se chová : rozsviti led 3 pak led 5 a ta v intervalu 5 sekund bliká , led 3 svítí pořát
Hades
30. 11. 2014, 9:06
takže nám dej dohromady, jak jsou zapojeny ty piny z desky na procesor.... ať to nemusíme hledat :D
30. 11. 2014, 9:08
http://www.arduinopassion.com/handy-ard ... -diagrams/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hades
30. 11. 2014, 9:22
jasně, tak to nastuduju :D
jde spíš o to, jak jsou ty piny v liště zapojený....
vzal bych 8 LEDek, napichal je na D-PORT a poslal sekvenci
#define sk0 (00000001);
#define sk2 (00000100);
#define sk3 (00001000);
#define sk4 (00010000);
#define sk5 (00100000);
#define sk6 (01000000);
#define sk7 (10000000);
#define PRODLEVA 5000;
void setup()
DDRD = B11111111;
void loop()
PORTD = sk0;
delay (PRODLEVA);
PORTD = sk1;
delay (PRODLEVA);
PORTD = sk2;
delay (PRODLEVA);
PORTD = sk3
delay (PRODLEVA);
PORTD = sk4;
delay (PRODLEVA);
PORTD = sk5;
delay (PRODLEVA);
PORTD = sk6;
delay (PRODLEVA);
PORTD = sk7;
delay (PRODLEVA);
postupně by se ti měly rozsvítit po jedné s prodlevou.
zapiš si pořadí...
30. 11. 2014, 9:33
Takže pin D0 je vstup z USB/serial převodníku. Ten by se neměl obracet jako výstup, protože jinak pustíš 2 výstupy proti sobě.
Takže já bych udělal pokus:
void setup()
DDRD = B11111110;
void loop()
unsigned char i, hodnota;
hodnota = B00000001;
for (i=0; i<7; i++) {
PORTD = hodnota;
delay (PRODLEVA);
hodnota = hodnota << 1;
Tohle musí po 1/2 sekundě posunovat svíticí LED. Tím ověříš, že LED jsou zapojené OK a že normální způsob ovládání portu funguje.
Pokud to pojede, tak nadefinování skupin atd. už je jenom rutina.
Hades
30. 11. 2014, 9:38
no jasně, jěště ho blbni cyklem :D
jen ať si odzkouší ty výstupy.
IMHO, po naprogramování a spuštění programu by pak měl být i D0 nastaven jako výstup. Alespoň všechny PIC-ky takhle fungují
Hades
30. 11. 2014, 9:50
To: Mex
tohle jsem neznal...
:D
Zpět na „Ostatní elektronika“
