Johansonky - rez
4. 1. 2015, 8:41
Někde jsem četl, že WDéčko je vlastně navoněná nafta, která ztratila mazací schopnost. Prý ale ne úplně...
na montaze jsou daleko lepsi veci
WD ted treba dela lithiovou vazelinu ve spreji
perfektne se zastrikne do mezer a drzi, nestejka
pak jsou podobne veci ktere neradi vodu takze se tim da perfektne konzervovat a i to maze
a napriklad kdyz se to zaprasi tak se to da vzit jarovou vodou a omeje se z toho ten prach ale to mazivo zustane a stale konzervuje
Josef píše:Někde jsem četl, že WDéčko je vlastně navoněná nafta, která ztratila mazací schopnost. Prý ale ne úplně...
Já jsem to četl také, v material safety data sheetu :-)
Evropské WD40 je z ekologických důvodů úplně jiný produkt než to americké, ve kterém jsou skutečně i oleje :-)
origosch
4. 1. 2015, 8:53
Nafta má mazací schopnost mizernou a zařízení, která jsou mazána naftou (vstřikovací čepdla a pod) musí být na to speciálně konstruována. Ta vačka se točí v kluzném ložisku z hliníkové slitiny (přímo v hlavě válce). Tyto materiály nesnesou ani krátkodobý výpadek mazání za zadírají se. Když si to tím WD odmastil, tak to dopadlo, jak jsem psal. Měli bychom to tu ale rozpustit, je to o rezavých měrkách. :D
21. 1. 2015, 8:39
Podobné téma zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57&t=10230" onclick="window.open(this.href);return false;
fidel47
16. 5. 2015, 6:38
Pořídil jsem si sadu Johansonek a hledám nějakou vazelínu, kterou bych je ošetřoval, stále se však nemohu rozhodnout, ta bílá vazelína z lékárny, jak tady bylo napsáno ve mě nebudí mnoho důvěry, někteří prodejci/výrobci prodávají olej na údržbu měrek, který je však cenově mimo můj zájem. Jak to řešíte vy (kteří Johansonky používáte a udržujete)?
K rezu na koncových měrkách bych měl jeden čistě teoretický názor: Když tak hledám na internetu to mazivo, narazil jsem na různé sady na údržbu koncových měrek a v některých je lapovací kámen na odstraňování otřepů a nečistot http://www.tauricon.sk/sk/catalog-mitut ... mierky.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; , na konci těchto stránek je stručný návod na lapovaní a údržbu měrek.
16. 5. 2015, 11:14
http://www.oleje-shop.cz/wd40-specialis ... lina-400ml" onclick="window.open(this.href);return false;
velmi snadna aplikace v minimalni vrstve
16. 5. 2015, 4:52
robokop píše:http://www.oleje-shop.cz/wd40-specialis ... lina-400ml
To by jsi na to napatlal? Vážně? Raději to očistit a dát na to petrolej.
16. 5. 2015, 6:52
no zalezi na vlhkosti
kamarad ma v dilne vpodstate uz mokro
vlhkost je slabe slovo takze buto toto nebo valcovy olej pro parni stroje rozpusteny v benzinu
potom pred pouzitim kdyz je tam valcak tak se to musi dost pracne cistit
nicmene petrolej by zreznul do mesice
takze v tomhle prostredi idealni na kratsi dobu tu vazelinu WD40 nebo jinou ve spreji
na delsi skladovani valcak
s tim valcakem bys to mozna mohl nechat i venku na desti a nic by se tomu nestalo
pritom vemes rozpoustedlo a je to hned dole
kazdy samozrejme dle sveho prostredi
v suche dilne by nebyl treba ani ten petrolej (jen pro jistotu)
ta vazelina wd je super i na montaze nebo jine konzervace
pak mam jeste ve spreji neco jako ten valcak
to klidne omejes z toho i prach jarem a zustane tam porad film z toho maziva
pouziva se to na panty u dveri aut
fidel47
18. 5. 2015, 3:52
Díky! Tohle si pořídím, podle návodu k měrkám by to měla být bílá neutrální vazelína a tento výrobek to zdá se splňuje.
Ben Ash
17. 7. 2015, 5:36
Ještě k těm silikonovým olejům, já osobně bych se tomu už velmi důrazně po několika zkušenostech vyhýbal prakticky pro jakoukoli aplikaci, vyjma leštění latexového oblečení na mé partnerce :) Namazal jsem jednou pískající mechaniku v tape decku silkalem, nevěda že mechanika funguje na základě třecích spojek. Přestal pískat a přehrál ještě asi jednu kazetu, od té doby už nic :( odstranit to je nemožné. Druhá nechtěná aplikace byl koberec na pracovišti kam se mi povedlo vylít asi deci hustého silikonového oleje pro mazání fixačních válců kopírky, odstranění opět nemožné. Že je to v průmyslu opravdu velký problém viz odkaz na článekhttp://www.tribotechnika.sk/tribotechni ... -cast.html
Per aspera ad astra
Hades
18. 7. 2015, 2:09
To: Ben Ash
počkej, silikon na fixační válce není na mazání, ale na lesklý povrch výstupu, částečně na fixaci toner. prášku.
Tohle si nosím od chlapů domů a naprostá spokojenost
jen s tím lze těžko něco namazat. je to čistý silikon s nějakým nosičem, který se vlivem teploty na válci odpaří...
víc vysvětlit neumím, nejsem chemik technolog, ale na konzervaci a leštění s nějakou pastou vyhovující...
Ben Ash
18. 7. 2015, 7:57
Chytrýho dělat nechci... dělám to teprve 14 let :wink: Silikonový olej se používal již v dávno u černobílých kopírek, asi hlavním důvodem byla lubrikace fixačního válce, aby na něm toner neulpíval a papír se od něj dobře separoval. To že olej ulpí i na kopii je myslím sekundární výhoda a některé tyto kopie skutečně vypadají na pohled hezčí. Technicky se to provádělo tak, že se fixačního válce dotýkal filc na který silikon kapal. Hustota oleje je asi jako sirup, dá se u dodavatelů olejů koupit za nepoměrně nižší cenu než je dodávka výrobce stroje. Brother ani Kyocera (triump adler) u žádných strojů již tekutý olej nepoužívá (pok vím). Ricoh (gestetner, nashuatec, savin, rexrotary) již taky ne, ale používá takzvanou webu což je asi 100 metrů netkanýho textilu navinutýho na špulce, jenž je prosycen silikon. olejem a převíjí se. Dotýká se to fixáku čímž ho maže a zároveň na webě ulpívá bordel. Je to už dost of topic původního dotazu, ale stále trvám na tom, že pro aplikaci leštění popelem z doutníku by bylo vhodnější místo silikonu použít buď petrolej, nebo jemný strojní olej bez silikonu a pak ke konzervaci použít třeba konzervační olej na zbraně třeba balistol, ten je ale docela drahej.
ps: Ten olej zcela jistě toner nefixuje, fixace probíhá záhřevem na teplotu okolo 180°C kdy se roztaví polystyren ze kterého je toner a zafixuje tím pigment (saze) na papíře.
Per aspera ad astra
18. 7. 2015, 8:04
Je dobre cist forum koukam :-) Silikon ve sprahy pouzivam docela rad, tak to na chudinky patlat tedy nebudu :-( Uz nekolikrat jsem se chystal necim je napatlat nez chytnou lisacka.
Hades
18. 7. 2015, 11:11
Ben Ash píše: ...
jasně, blbě jsem to napsal, ale třeba sedmibarevka OCE ho používá stále a výstup bez něj je zatraceně znát...
ale to už je opravdu OT
