Arduino Due
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
slezak77
14. 1. 2015, 10:52
tak hurá povedlo se
V oknech přes native port, připojit due erase a reset tlačítko. naskočil bossac něco port a poak už to šlo jako pomásle.
Teď mám z Due TinyG V2 ve správci a nemám ovladače. Tak jdeme přemýšlet a googlit co dále, asi nějaký softík.
14. 1. 2015, 10:55
tak se sním skus spojit přez nějaký ovládací soft ,
A mohl bys přesně popsat přez co a jak jsi to rozjel , co jsi k tomu musel mít nainstalováno , ať nad tím nemusím moc bádat až budu mít due doma .
dík
14. 1. 2015, 11:23
oscar píše:a priznam se ze tolik casu abych rozbihal kompilaci edge branche
https://github.com/synthetos/g2/tree/edge" onclick="window.open(this.href);return false; nemam :(
Kdybys to přece jen kompiloval, tak pak dej prosím vědět, jestli ti to prošlo bez warningů (chybějící obsluha IRQ vektorů).
Na Linuxu celá kompilace představovala jediné "make", za 5 sekund hotovo.
slezak77
14. 1. 2015, 11:28
tak tedy
Odsud http://synthetos.github.io/g2/" onclick="window.open(this.href);return false; jsem sosnul bin soubor, sosnul jsem ten shapeko, což si teď nejsem jistý jestli to byla správná volba.
nainstalované mám arduino ide 1.6.
no apotom jsem tedy postupoval podle https://github.com/synthetos/g2/wiki/Fl ... th-Windows" onclick="window.open(this.href);return false; bod 3.
ale jak jsem tam dostal ten bossac port to opravdu nevím, najednou tam byl. dělal jsem to v práci, tk nemám tady ani atmel studio ani nic jiného co bych doinstaloval navíc krom toho IDE.
po připojení native portu jsem ještě tedy sepnul erase a reset jak jsem psal výše a native port se přepnul na bossac port konkrétně u mne z com9 na com10.
toď asi tak vše co si pamatuji.
No teď by mne zajímalo jak bych dostal to due do původního stavu, nebo jak přeflešnout třeba ten firmware na ten druhý edge-default.
Root
14. 1. 2015, 11:32
Nedělá se to náhodou tímhle http://arduino.cc/en/main/software" onclick="window.open(this.href);return false; a jestli se nepletu, tak na desce arduino due je jedno z usb na flash.
oscar
14. 1. 2015, 11:44
no s temi porty je to u DUE asi takto:
programming port je USB-> serial konverter tvoreny atmegou16
navic pri otevreni portu na 1200baudech dojde ke smazani ARMu a naslednemu programovani.
(jinak je to pruchozi prevodnik)
native port je USB vyvedene primo z ARMU
postupy programovani jsou tedy dva - budto arduino utilitami pres atmegu
anebo nejakou utilitou pro dany ARM. tady asi ten bossac.
-v ARMu neni zadny loader jako jev klasickem arduinu - tady to zabezpecuje ta mega
osobne jsem prisel na par zadrhelu - v te meze je dle meho (nejen co jsem koukal do zdrojaku) ve FW chyba
1) ktera nezajisti pri pripojeni napajeni reset DUE.
2) pri slozitejsi kombinaci postupu nahravani + otvirani/zavirani COM portu se dostane do stavu kdy pomuze pouze odpojeni kabelu.
za sebe po cca mesici vyvoje s DUE: programovani ARMu pres tu megu je pouze nouzove reseni a vyhovi tak maximalne pro ciloveho zakaznika.
vyvijet bych s tim nechtel.
slezak77
14. 1. 2015, 12:24
vyřešil jsem probléms ovladačem, vytáhl ze zipu ve složce program../arduino/drivers soubor bossac.inf a ten jsem přinutil okna nainstalovat, všechno vpohodě.
Podle google jsem vyzkoušel připojení přes coolterm a taky v pohodě, tedy zatím. Pokračovat budu k večer doma, za hodinu mi končí šichta je třeba hodit hygienu , a pak mám ještě něco.
pokud by vás napadl nějaký soft pod okna k tomu Tiny, sem sním. Doma vyzkouším na Ubuntu TGfx či jak se to jmenuje.
Zatím Perun :twisted: :twisted: :twisted:
14. 1. 2015, 12:32
tgfx jede i na oknech mám vyzkoušeno
slezak77
14. 1. 2015, 7:35
Tak jsem zase o kousíček dále,
Připojil jsem se k chilipepper http://chilipeppr.com/tinyg" onclick="window.open(this.href);return false;, ale zase to nebylo jen tak, bylo zapotřebí nějakého serial port json server. dal jsem to, jsem na sebe hrdý :D
TGfx se taky připojím, a vypadá asi tak nejpřívětivěji, ale nějak tomu něco chybí, pořádně jsem to nerozchodil. moje angličtina je mimo a překladač google, no šak víme, ale stoho co jsem pobral jsem asi mimo z verzi firmware, to se odskouší.
toto http://www.cnccontrol.byethost13.com/downloads.html" onclick="window.open(this.href);return false; jsem taky vyskoušel, ale je to asi na bázi grbl, due to nepřipojilo, není ani v seznamu v nastavení, tak zatím nic.
No prubnu co se dá dělat vtom chilipepers a uvidíme co dál. ještě musím spachtit něco s tou elektronikou a splašit nebo vyhrabat nějaký ten motor.
Na závěr:
Bavím se jak cip, žena je nakyslá, ale co ať žije cnc a spol.
Perun s Vámi, zase se ozvu. :twisted: :twisted: :twisted:
Root
15. 1. 2015, 6:27
To je správný přístup :-).My ostatní budeme zkoušet naše ženy, až přijde arduine duo :-).
slezak77
16. 1. 2015, 2:56
Zdravím
Tak jsem si po čase sednul k Due TgFx, a potřeboval bych jen poradit co znamená v nastavení motoru "maximum jerk".
Česky jsem to nenašel a ta angličtina :D
A taky, pokud budu připojovat drivery l298 k arduinu, tedy výstupy z dua (step, dir), mám použít optočleny? Vstupy řešit nebudu, zatím. Oddělovací desku mám jen jednu a ta je na dřevohryzadle, tak momentálně nelze použít.
Díky pánové a Perun :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
slezak77
16. 1. 2015, 2:58
Zapoměl jsem se optat na Junction Deviation, taky jsem mimo.
16. 1. 2015, 4:34
ohledně jerku si projdi toto vlákno : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=6902&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
slezak77
16. 1. 2015, 8:34
Tak jsem zatím na mrtvém bodě. Due nekomunikuje ani s chlipeppr, ani stgfx. Procházel jsem jak na to a narazil jsem na to, že je třeba nainstalovat ftdi ovladače. Což jsem teda udělal, ale ve zprávci zařízení se mi neobjevil žádný universal serial port ani žádný usb serial converter. A já zaboha nevím jak ty osmy překecat ke spolupráci.
Jsem zoufalý.
16. 1. 2015, 8:44
a jak se ti teda jeví ve zprávci hw ?
Zpět na „MCU“
