re
Napsal: 7. 9. 2008, 6:40
Myslim ze kdyz se podivate na prvni strane v PDF je nejaka 50-tka brousena, kalena za 1500,- To se nevyplati si to nechavat delat.
RADEK
RADEK
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
Vyborne, pridavam se k objednavce, sirka celisti 60mm je akorat. Potrebuji si dodelat frezovaci pripravek na soustruh a proto jsem zacal hledat vhodny sveracek, jeste tady je inspirace od pana Sedlacka http://dilna.aeroomni.com/html/dilna_sedlacek.html provedeni litina+ocel, velmi povedene provedeni. Dalsi pouziti je k cnc frezce. Jeste bych chtel aby vyska nepresahla 50mm. Je to splnitelne? A jeste jeden dotaz. Svislou a vodorovnou drazku drazku pro upinani kulatin na jedne celisti? Kpavel99 píše:Má představa svěráků je podle výkresu na první straně od uživatele crickett, tj. šířka čelistí 60mm a výška 25mm, max. rozpětí 75mm. Nic kaleného i když by to samozrějmě bylo lepší, pouze broušené plochy kvůli kvalitě povrchu a kolmosti. Pouze čelisti navrhuji ne mosazné, ale ocelové a osazené v horní části pro upínání obrobků bez potřeby podložek. Zjistím jestli mám dost materiálu a zájemci můžou zatím posílat ZÁVAZNÉ objednávky soukromou zprávou. Uzávěrka je ve středu, kdy tu uvedu definitivní závěry. Dodání předpokládám do posledního září.
Ano, je tam 1580,- za 50mm celisti ale bez dane a bude to nejspis china. KRadek-B píše:Myslim ze kdyz se podivate na prvni strane v PDF je nejaka 50-tka brousena, kalena za 1500,- To se nevyplati si to nechavat delat.
RADEK
Zatim nevime presne pocty a z ceho to bude, ale pokud vim tak jedne beru ja a ivco. Kprochaska píše:Svěráček už mám takže se nepřipojím, ale pro zajímavost, z čeho to má být udělané? Odhadoval bych že když už to nebude kalené tak že by se hodila nějaká ta "light" nástrojová ocel jako Toolox 44 nebo něco takového?
Jak dopadly objednavky? Kolik nas je? Kdigisonic píše:Zatim nevime presne pocty a z ceho to bude, ale pokud vim tak jedne beru ja a ivco. Kprochaska píše:Svěráček už mám takže se nepřipojím, ale pro zajímavost, z čeho to má být udělané? Odhadoval bych že když už to nebude kalené tak že by se hodila nějaká ta "light" nástrojová ocel jako Toolox 44 nebo něco takového?
Super, uz se tesim na konec zari.pavel99 píše:No pánové, na to jaký byl zájem, mám pouze tři objednávky. Ale svěráky udělám. Ze stabilky zrovna nebudou, ale myslím si, že pro hoby použití budou víc než postačující. Vodorovné a svislé prizmo bude, osazené čelisti. Kvalita se tu pak může probrat...
Superpavel99 píše:Už se to začíná klubat.... teda fotky nic moc
Pekna prace. Je zajimave, ze kdyz jsem zakladal vlakno a probiralo se z ceho se to udela, jaka velikost, atd., tak se nikdo predem nehlasil (jen ja, ivco a jeste jeden zajemce) a najednou, jak je sveracek na svete tak zajemcu pribyva.pavel99 píše:Tak už se nám to vyklubalo komplet!!! Už jen finální broušení, které ovšem nezáleží až tak na mě, ale myslím, že příští středu bych mohl rozesílat.
