Špatné závity na Bernardo 550 WQ
kareldc
21. 5. 2015, 7:52
jova: čtu tě pozdě - aha, jasně, tohle mě nenapadlo ale zní to logicky. Udělám to.
Bernardo Profi 550 WQ 400V (ekviv. OPTIMUM D240 a hromada dalších)
manuál: http://www.bigstreet.cz/soustruh/quantum.pdf
jova
21. 5. 2015, 8:13
To, že se nůž posune při zpětném chodu mimo drážku závitu je běžné. Když se sečtou všechny vůle (na převodech, klínkách, šroubu...) tak to nikdy nemůže jet stejnou dráhu. Důležité ale je, když se opět vrátí posuv do stejného směru, aby se to vrátilo i do stejné drážky a to se u tebe neděje :(
Proto se domnívám, že je tam někde nedefinovatelná vůle, která jednou drží a při dalším chodu se projeví. Dejme tomu, že je to kolo s klínkem. Na hřídeli je relativně pevně naražené, při řezu se kolo o klínek opře z jedné strany, ty dáš reverz a kolo se "protočí" a opře se o klínek z druhé strany. Ty dáš opět směr do řezu, ale kolo už se "neprotočí" a zůstane opřené o klínek na té druhé straně. Pak logicky i řezaný závit nebude ve stejné drážce.
Ber to jenom jako příklad. Zase by záleželo kde se to děje a při jakém převodu. Samotná vůle na jednom klínku by neměla udělat chybu půl závitu. Osobně bych si to tipnul na ten chybějící klínek, nebo se nějaké kolečko protáčí na hřídeli.
21. 5. 2015, 11:34
..... nebo mu stejným způsobem cestuje - necestuje posuvový šroub atd...
tumlik
21. 5. 2015, 1:51
GeeSnake píše:tzzzzz :D :D :D :D
"Já su z moravskej" to pro mně, jako rozeného Ašáka znamená něco mezi Krnovem a Břeclaví,..............
To jsem si mohl myslet, že to někdo napíše.......... máš pravdu, přesně tam to je :D
Jimmy
21. 5. 2015, 2:45
Nápad: co zkusit nastavit opravdu strmý závit - třeba se stoupáním 20mm. A na nějakým kusu trubky zkoušet, jestli se to rozjede jen o mm nebo mnohem víc třeba o tu polovinu.
Francotirador
21. 5. 2015, 3:06
Jimmy píše:Nápad: co zkusit nastavit opravdu strmý závit - třeba se stoupáním 20mm. ....
Odhaduji, že u tohoto soustruhu lze řezat závit s max. stoupáním tak 7 mm.
Z prvních příspěvků jsem pochopil, že je i velikost "ujetí" náhodné.
kareldc
21. 5. 2015, 3:53
Francotirador: ano, je to nahodna "kdy", ale i "kolik". Nekdy na 2., nekdy az na 4. pruchod. Nicmene vetsinou je to v pulce, ale ne vzdy. Hezky to bylo videt kdyz jsem delal vic pruchodu s mensi triskou, anebo kdyz sem si kreslil stopu setinkovejma triskama abych videl kolik to ujizdi.
kareldc
21. 5. 2015, 4:03
Fakt je, ze sem zavit s jinym stoupanim, nez 0,75 jeste nedelal. Je to tim, ze se mi nechtelo na zkousku prestavovovat kola, je to na vopich. Dnez uz bych do takovy Ciny nesel, ale kdyz uz ho mam, tak sem si rekl, ze tomu jeste neco venuju a trochu ho doupravim.
Nakonec, uz jen kvuli tomuhle zavitovymu martyriu bych ho nedal pryc. Az to vsechno vypiplam, bude se na to casem hezky vzpominat :)
Casem bych chtel i odpocitavani na obe osy atd.
filla
21. 5. 2015, 4:19
ja to vyresil touto hrackou http://muck-solutions.com/?page_id=186" onclick="window.open(this.href);return false;
Francotirador
21. 5. 2015, 5:36
filla píše:ja to vyresil touto hrackou http://muck-solutions.com/?page_id=186" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta hračka vymezuje vůle? :D
filla
21. 5. 2015, 5:51
Francotirador píše:
jiste, staci drobna uprava konfiguraku :shock:
radu78
21. 5. 2015, 10:03
Mě vymezení vůle posuvšroubu dost pomohlo sice to byl bastl ale pomohlo. Ještě mě napadla asi blbost /na to by se asi přišlo hned/- není nějak načatej střižnej kolik vlevo na šroubu před převodovou skříní ? Jinak by to mohla být i převodovka , kola tam nejspíš jsou oproti výměnným dost bláto , stačí blbě přeřadit rychlost a je hotovo.
kareldc
22. 5. 2015, 7:37
Teď mě napadla taková blbost - je možný, aby se nůž rozhodil nečistotou v předešlé stopě, zbytkem třísky, nebo třeba jen špatným úhlem počáteční fazetky (zábřitu), nepřesně nastavenou osovou vejškou, nevhodnou geometrií vbd nebo špatným úhlem vůči obrobku? Nemám v tom vůbec praxi a nevim, esi tyhle věci můžou mít vliv na uhnutí nože. Snažil jsem se všechno dodržet a s nastavením nožů a úhlů jsem se strašně piplal, ale třeba tam hrajou roli i setinky?
22. 5. 2015, 7:41
nene tohle by roli hrat nemelo
sezen si nekoho kdo uz zavity delal a trosku hovi strojum
verim ze za ctvrt hodinky bude jasno proc a jak se to deje a jak tomu odpomoci
takhle po internetu asi nemas sanci to vyresit
generuje to jek hromadu spekulaci
kdybys to udelal hned na zacatku tak uz mas vyrezanych tisice zavitu
jak dlouho se tu o tom bavime?
nuze, kdo je z okoli Decina a byl by ochoten se na to prijet podivat??
domluvte se
kareldc
22. 5. 2015, 7:54
jj jasně, asi máš pravdu. Zkusim toho známýho programátora (bejvalýho obráběče). On ale mluvil spíš teoreticky, a myslim, že dělal spíš asi na frézce a na svou praxi už asi trochu zapoměl. Ale zkusim ho. A nebo že by přecijen někdo z fóra by děčíňák?
Ale to všechno, co jste sem psali, mě dalo hodně. Děkuju Vám :)
Zpět na „CNC soustruhy“
