Zapojeni čidla:
... kdyz se clovek umi omluvit je vsechno zase v POHODE
Mohl jsem to rozvést trochu víc, ale spěchal jsem.
Třeba to někomu pomůže, jak poznat typ čidla.
Obecně jsou čidla NC (Normaly Close) a NO (Normaly Open). NC jsou v základním stavu (není přiložen žádný kovový předmět) sepnuté, a po přiložení kovu rozepnou, NO jsou bez kovu rozepnuté a po jeho přiložení sepnou.
No a pak jsou čidla s výstupy PNP a NPN. Zjednodušeně řečeno PNP čidla připínají na výstup + napájení, NPN čidla připínají na výstup GND.
Takže při použití čidla s výstupem PNP se zátěž (tj. třeba LED v optronu na oddělovací desce) zapojuje mezi výstup čidla a GND, u čidel NPN se pak zátěž připojuje mezi výstup a nějaké plus (může ale nemusí to být zrovna plus napájení toho čidla).
Z toho mimo jiné platí, že u NPN čidel se snadněji relizuje změna napětí, tedy připojení na nějakou elektroniku, která třeba povoluje na vstupech jen 5V. U PNP čidla se tohle dělá výrazně hůř. Takže pokud konkrétně Tvé čidlo předtím bylo NPN a teď bys tam připojil PNP (a tím tam poslal třeba 24V), tak můžeš to zařízení oddělat. Proto napřed měř.
Takže když nevím, jestli mám PNP nebo NPN, tak je dobré vzít nějaký odpor (třeba 4k7, 10k nebo něco mezi tím) a multimetr na DC proudovém rozsahu třeba 20mA. Když se zapojí výstup čidla na jeden konec odporu, na druhý konec se připojí multimetr, a druhou svorku multimetru pak připojím na GND (když teče proud, je to čislo PNP) nebo na + napájení čidla (když teče proud, tak je to NPN). Samozřejmě je třeba vždycky k tomu taky přiložit a zase oddělat nějaký kus železa, tím se taky pozná NC a NO.
No a když neteče proud ani proti + ani proti GND, tak je vhodné to čidlo hodit třeba po psovi (nebo prodat na Bazoši).
kovoel
Naposledy upravil(a) kovoel dne 22. 7. 2018, 8:32, celkem upraveno 1 x.
V20
S NO/NC souhlas.
Ale to většinové používání PNP bude myslím hlavně u profi techniky (což je i Tvůj případ). U "levné" techniky (hracky z eBay atd.) bude myslím naopak spíš tendence používat NPN, protože se s nimi líp pracuje.
Takový senzor NPN snadno připojím k prakticky jakékoli oddělovací desce, a dokonce to můžu i nadrzo připojit přímo na piny LPT portu nebo třeba nějakého Arduina, bez jakéhokoli dodatečného oddělení.
Kdežto u PNP budu muset u oddělovací desky přemýšlet, a většinou to bude chtít přidat minimálně odpor pro proudové omezení LED optronu. A přímé připojení k LPT portu nebo Arduinu skončí kouřovými signály.
Takže bych na to bez datasheetu nebo změření raději nespoléhal.
kovoel
O
Naposledy upravil(a) kovoel dne 22. 7. 2018, 4:49, celkem upraveno 1 x.
V20
Jo,jo, Sokolici je videt, ze tomu rozumite. Puvodni Mexuv strucny popis byl vystizny a stacil mi. Tohle podrobne si urcite precte vic uzivatelu co bude tapat podobne. Rozdil mezi cinskym a znackovym je videt na prvni pohled. Staci se jen podivat na ty paradni vymazlene 90 stupnove mikro konektorky. Cinan do toho proste zalepi tavkou kabel, jako perlicku prida navod, jakou polaritu magnetu atd. hi,hi,hi. Na druhe strane, kdybych dostal za ta pekne, male, vymazlene cidelka fakturu asi bych chvalou prestal setrit.
