Zdroj
slezak77
15. 7. 2015, 8:36
V baráku mám elekroinstalaci dobrou, novou a po revizi. Na baráku mám zásuvku 3x400V 5ti žíla, a s té mi jde 4žíla do dílny, (potřeboval jsem předtím jen cirkulu, stojanovku a brusku), budo tahat do dílny novou 5ti žílu. Pokud to zapojím v dílně nebo doma je to stejné.
15. 7. 2015, 10:00
je to konstrukcí zdroje , nic víc v tom nehledej ,
slezak77
15. 7. 2015, 10:48
OK. Tak tedy i ten Mosfet je v poho. Tedy to zaizoluji a musím vydržet s tím co je.
Díky všem.
slezak77
15. 7. 2015, 10:59
jen ještě dodám, že stejný zdroj na trubce:
https://www.youtube.com/watch?v=YE04_YD2JGU" onclick="window.open(this.href);return false;
pracuje trochu jinak než ten můj, na prvních svorkách má vřeteno a nepoužívá propojku. Pouze zapojí a frčí. Kdež to já mám těch 48V na svorkách 3-4 a 1-2 mám propojku nebo vypínač. S tímto zapojením jsem to dostal.
To jen tak na okraj.
filla
15. 7. 2015, 11:02
slezak77 píše:V baráku mám elekroinstalaci dobrou, novou a po revizi. Na baráku mám zásuvku 3x400V 5ti žíla, a s té mi jde 4žíla do dílny, (potřeboval jsem předtím jen cirkulu, stojanovku a brusku), budo tahat do dílny novou 5ti žílu. Pokud to zapojím v dílně nebo doma je to stejné.
kdyz myslis, zkus jen tak ze srandy v baraku (ne v dilne) zmerit napeti mezi nulakem a kolikem/zemi
slezak77
15. 7. 2015, 3:17
to filla
V baráku mezi nulákem a zemí je 0.
15. 7. 2015, 4:38
pokud zdroj připojí jen na L a N bez PE tak by tam stejně napětí nesměl mít , takže instalace na to nemá vliv , teda pokud by neměl fázi na kolíku :D
slezak77
15. 7. 2015, 6:49
Vše ostatní jede v pohodě, tak instalací to není. Zdroj je na koko.. Dnes jsem ho odepsal a půjde do křemíkového nebe. Tímto bych ještě jednou všem zúčastněným poděkoval a ukončil tuto smutnou kapitolu.
Děkuji a Perun s Vámi :twisted: :twisted: :twisted:
Smartyn34
15. 7. 2015, 8:54
Ahoj, to je asi ten zdroj ode mně? jestli ano, já ho provozoval normálně na zásuvce za chráničem a nikdy problém nebyl. Na začátku jsi napsal že sis škrtnul o kostru výstupním napětím. To mohlo odejít cokoli. začal bych diodama pak tranzistory atd.
slezak77
15. 7. 2015, 9:11
škrtnul jsem o kostru, ale mínusem výstupního napětí. Ale neřeš to. On jako takový je funkční.
Zpět na „Ostatní elektronika“
