Volba brzdného odporu pro FM
Trevor2
14. 5. 2020, 9:27
Keď máš 5,5kw tak tam daj toto
https://www.tme.eu/sk/details/al500w-47 ... -passives/
a môžeš ísť stým brzdenim pod jednu sekundu.
Ak potrebuješ brzdiť veľmi veľa, tak tam daj 1000w odpor ten je o pár euro drahší. Ako tu už bolo spomínané lepšie je ten odpor nechať niekde na vzduchu ako ho dávať do rozvadzaca.
novic
15. 5. 2020, 5:35
Ďakujem budem objednávať z tej stránky zrejme rovno objednám ten 1000W. A akú úlohu zohrajú ohmi ? Koľko ohmovy mám objednať a preco ?
Ďakujem
C.R.E.A.M
15. 5. 2020, 6:58
novic píše: 15. 5. 2020, 5:35 Ďakujem budem objednávať z tej stránky zrejme rovno objednám ten 1000W. A akú úlohu zohrajú ohmi ? Koľko ohmovy mám objednať a preco ?
Ďakujem
odpor toho rezistoru (ohmi) hraje takovou úlohu, jakou mu dovolí Ohmův zákon
doporučenou velikost odporu brzdného rezistoru najkdeš v manuálu k tomu měniči !!!
Trevor2
15. 5. 2020, 9:44
Velkost odporu vzdy urcuje vyrobca. Aspon ja som sa stym vzdy stretol. Podla vykonu menica mas predpisanu hodnotu odporu a vela krat aj stratovy vykon aby si ten rezistor neupiekol. S vykonovou hodnotou odporu mozes experimentovat respetive mozes pouzit aj mensiu, tym menicu neublizis. Odpor by mal byt taky, ako je predpisany, lebo brzdny tranzistor v menici je vstavany na nejaky prud a ten nie je dobre, ked sa prekracuje. Vecsinou je to sucast celeho vykonoveho modulu a ten ked sa odjebe, tak musis vymenit vsetko a to je vela krat na novy menic, ak sa bavime v relacii pouzivanych menicov (bazos atd).
novic
16. 5. 2020, 12:56
Ďakujem napísal som výrobcovi lebo v dvoch rôznych pasportoch udáva dva rôzne odporniky jeden udáva 47 Ohm druhý 27 Ohm
C.R.E.A.M
turnigy
16. 5. 2020, 4:37
Nie je náhodou jedna hodnota pre 3f a druhá pre 1f menič?
Tos C45-2000
novic
16. 5. 2020, 5:49
Vyzerá to tak že nie jednu hodnotu mám ja v manuály ale pre menič tuším z 2014 druhá hodnota je hneď na prvej strane tohto vlákna to je zrejme ešte pre starší model.
Manuál pre menič z roku 2009 som nenašiel.
C.R.E.A.M
novic
17. 5. 2020, 7:32
Dostal som odpoveď od výrobcu
47 R ak sa jedná o bežnú záťaž (pojazd žeriava, dopravník)
27 R ak sa jedná o ťažkú záťaž – napr. zdvihový pohon žeriava
Myslím že by bol lepší ten 47 R
C.R.E.A.M
17. 5. 2020, 9:56
žeriava co to je?
17. 5. 2020, 10:03
Jeřáb... A ne ten živej😀
turnigy
17. 5. 2020, 10:49
Menej ohmov znamená väčší prúd a rýchlejšie brzdenie, ja by som dal 27R.
Tos C45-2000
novic
18. 5. 2020, 3:23
Narýchlo som preluskal pasport je podľa vás potrebná aj komutačna tlmivkula ? Či je to zbytočne ?
Po e-mailovej komunikácii mi odporučili že bude stačiť 47 Ohm brzdiť mám čo najpomalejsou rampou nie vypnutím napájania menica.
Ďakujem všetkým za rady
C.R.E.A.M
xener
19. 5. 2020, 6:31
no hej, aby si nahodou nieco nepokazil :) najpomalejsou rampou...
19. 5. 2020, 6:51
když budeš brzdit tou nejpomalejší rampou, tak tam nepotřebuješ žádný brzdný odpor
ten je tam právě proto, aby bylo kde spálit přebytečnou energii vzniklou intenzívním bržděním
turnigy
19. 5. 2020, 10:08
Tej rampy sa neboj, ak dáš moc rýchlu tak ti to pri najhoršom hodí chybu prepätia v medziobvode, ak by to ten rezistor nestíhal pobrať. S tým 47ohm sa tam naozaj nemá čo pokaziť, keď to zvládne aj 27ohm
Tos C45-2000
Zpět na „Ostatní elektronika“
