Nezávislé hodnocení soustruhu Bernardo 550 WQ
Lukas_2
Takhle jsi nic nenastavil. Resp. jsi nastavil souosost pomocného supportu a osy vřetene, to ti ale nijak nepomůže při soustružení strojním posuvem. Musíš srovnat osu vřetene s ložem.
edit. teď koukám že to máš podepřené koníkem, ten to může vyosovat. Zkus to bez podepření s dok. šponou třeba 0.2mm. Jestli je vyosený koník (na to sázím) tak srovnání bude jednodušší (ale uplně snadné ne, aby to nebylo moc jednoduché :lol: )
YOndra
2. 5. 2021, 6:12
Ten konik me ted taky napadnul ze jsem ho vlastne asi nekontroloval. A poridit merici trn do konika a do sklicidla taky asi neuskodi...
jova
Normálně to podepři tím koníkem a vem šponu. Podle toho, jestli je to u univerzálky na průměru větší, nebo menší posuň stavěcím šroubem koníka do strany a znovu vem šponu. Když to párkrát zopakuješ, dostaneš se za chvíli na správný průměr po celé délce.
ještě jednou ...
změř, zkontroluj, ověř že nemáš lože do vrtule - protože pokud ano, tak cokoliv budeš rovnat - rovnáš ke křivému základu.
(je i varianta, že soustruh nějak přitáhneš ke stolu a vše ostatní "ohneš/nastavíš" podle toho :-) )
neřeš malý podélný posuv - ten je na kužely a jiné užitečné použití - přesný válec se vždy dělá a dělat bude strojním posuvem.
turnigy
2. 5. 2021, 6:41
Mal by si sa trochu zamyslieť, ako ten sústruh vlastne funguje. Rovnáš nožový suport, ale sústružíš strojným posuvom - to predsa nedáva žiadny zmysel.
Tos C45-2000
YOndra
2. 5. 2021, 6:43
Zadny uceny z nebe nespadl, ze... nejsem vyuceny strojar
turnigy
2. 5. 2021, 6:47
Ja to nemyslím v zlom, len ti hovorím, aby si sa zamyslel nad tým čo robíš a prečo to robíš.
Tiež sa prikláňam k názoru, že to bude koníkom. Osústruž to upnuté letmo, ostrým nožom s malou šponou a potom meraj.
Tos C45-2000
YOndra
2. 5. 2021, 6:50
jestli nemam loze do vrtule... nevim jak a hlavne urcite nemam cim to zmerit
No merici protokol ti bude k prdu, cinan si napise co chce bez ohledu na mereni. Jak uz ti kluci psali, je buřt kolmost nozoveho suportu kdyz jedeš strojnim podelnym. To bys pak podle te premisy musel mit kolmou i nožovku a nůž, to snad uznáš ze je hovadina. Bud mas zkroucene loze, nebo nedej bože křivé. Takze vyrovnat podle strojni vahy, upnout valec, v nouzi tyč z tiskarny, hodinky a zmerit.
Edit tak koukam ze jsem neobnovil stranku...
YOndra
2. 5. 2021, 7:24
Zitra se k soudruhu dostanu. Kdyby to loze krive bylo... to je reklamovatelna vec, ne?
Lukas_2
Charon píše: 2. 5. 2021, 7:21 No merici protokol ti bude k prdu, cinan si napise co chce bez ohledu na mereni.
Za to se podepisuji. Hrdý majitel kleštin ER16 s přesností +- 0.005mm :D
YOndra
2. 5. 2021, 7:30
jasne.. jsem predtim nedokoncil myslenku... ze bych to podle toho mohl reklamovat, pisou nejakou odchylku ale namerena je horsi...
Nejdřív to změř, máš hodinky a stojánek? Letmo upnout přesnou tyčku a přejet hodinkama na suportu. Pak teprve řeš jestli reklamovat.
Lukas_2
Jestli to máš z česka nebo EU a bylo by křivé lože tak si myslím že určitě. Ale spíš ten koník...
YOndra
2. 5. 2021, 7:42
Hodinky a magnetickej stojanek mam. Tyc koupim.
Soustruh Koupen u Boukala.
Zitra zkusim eliminovat chybu konika. Diky vsem za rady
