Soustruh na dřevo
TomasNev
26. 1. 2016, 7:24
To je přece hovadina. Koupíš půl tuny železa s převodovkou jak blázen a pak k tomu připojíš měnič?
Měl by tu někdo konstruktivní řešení levného vřetene pro soustruh na dřevo a maximálním točným průměrem 1m?
26. 1. 2016, 7:48
cokoliv budeš vyrábět tak vyjde dráž než ten testoneho vřeteník.. i když práci někde ufušuješ tak na materiálu ložiskách, motoru atd dáš víc.. být tebou tak to beru a nic nevymýšlím.. vě tomu že 2000otáček je takovej frkot že ti to bude stačit i na misky 25cm.. a pokud ne řeš to dalším strojem.. nejde mít univerzální věc s točným průměrem metr.. ale všechno už bylo napsáno.. pak se pochlub co jsi vyrobil pokud to nevzdáš.. pokud se rozhodneš pro vlastní stavbu tak ti můžu nbídnout přesná vřetenová ložiska.. průměr díry 120,140mm to je adekvátní ložisko k takovému vřeteníku.. a max otáčky budou určitě dostatečné
Kratus
26. 1. 2016, 7:49
TomasNev píše:Tak snad je jasný, že metrovej špalek na 2000 točit nebudeš. Ale když máš misku 25cm v průměru a potřebuješ to vyleštit, tak jak to uděláš?
i na 10 cm misku by mělo 2200 stačit, ale jak myslíš...
26. 1. 2016, 7:55
http://forum.cestadreva.cz/diskuze/view ... 6&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
TomasNev
26. 1. 2016, 8:36
Zkusme to obráceně. Jak už jsem psal výše. Nepředpokládám, že bych někdy na tom točil věci v průměru 1m.
Pokud použiji hřídel o průměru 50 mm s dutou dírou 20 mm(kvůli možnému vakuovému uchycení), jak velký kus klacku se na tom dá obrobit?
26. 1. 2016, 8:52
TomasNev píše:Zkusme to obráceně. Jak už jsem psal výše. Nepředpokládám, že bych někdy na tom točil věci v průměru 1m.
Bude rozdíl jestli to bude hřídel z 16220 nebo 11373 a hooodně velkej :wink:
26. 1. 2016, 9:34
jestli tam budeš mít díru 20 nebo třeba 40 bude ve výsledku skoro jedno..tak použij spíš něco obvyklého než truku 50/20 která pravděpodobně nebude existovat
slezak77
26. 1. 2016, 10:30
Nechci se míchat do konstrukce, o té vím kulové, ale vím na sto péro, že 2200 ot/min stačí na vyleštění 10cm dřevěné misky. I míň.
TomasNev
27. 1. 2016, 6:13
RaS píše:jestli tam budeš mít díru 20 nebo třeba 40 bude ve výsledku skoro jedno..tak použij spíš něco obvyklého než truku 50/20 která pravděpodobně nebude existovat
Rozumín. Nevěděl jsem, že se dá pořídit trubka v nějaký lepší kvalitě oceli vhodná na hřídel.
TomasNev
27. 1. 2016, 6:15
slezak77 píše:Nechci se míchat do konstrukce, o té vím kulové, ale vím na sto péro, že 2200 ot/min stačí na vyleštění 10cm dřevěné misky. I míň.
Budiž, ale určitě chci mít rezervu a chci vyzkoušet i jiné možnosti obrábění pro zrychlení práce.
hugo1
27. 1. 2016, 9:18
a co takhle zkusit sehnat kusý/lícní soustruh? pravda, nemá koník. pokud ze své praxe vím, moc o ně zájem není
Budulínek
27. 1. 2016, 10:25
Tak si pořiď k té SU50 měnič, nějaký elektrikář v okolí se určitě najde který ti to zapojí a můžeš to hnát třeba až na 3500, když to vydrží převodovka... :mrgreen:
TomasNev
27. 1. 2016, 11:36
hugo1 píše:a co takhle zkusit sehnat kusý/lícní soustruh? pravda, nemá koník. pokud ze své praxe vím, moc o ně zájem není
Ten by byl ideální. Ale na žádný jsem zatím nenarazil...Nevěděl jsem ten správný název. Díky
Naposledy upravil(a) TomasNev dne 27. 1. 2016, 11:39, celkem upraveno 1 x.
TomasNev
27. 1. 2016, 11:37
Budulínek píše:Tak si pořiď k té SU50 měnič, nějaký elektrikář v okolí se určitě najde který ti to zapojí a můžeš to hnát třeba až na 3500, když to vydrží převodovka... :mrgreen:
Výborný nápad! Pořídím si pořádný hovado do garáže s obrovskou převodovkou a nakonec k tomu dokoupím měnič, abych si řídil otáčky...
Kratus
27. 1. 2016, 11:55
TomasNev píše:
Spíš si ujasni, co vůbec chceš. Jeden stroj na všechno neexistuje. Raději si k tomu kup/udělej nějaký malý soustruh na to tvé leštění.
