- apc-30-75-s90001_02_schema_plazma_apc_30_75.49ogu.pdf
- (91.68 KiB) Staženo 740 x
stavba cnc plasmy
kamilpetrjansta
tak k čemu slouží ten proudový spínač bohužel nevím. Rozhodně, ale pokud na té plazmě není
cnc port tak jediné co s ní můžeš dělat zapálit oblouk. Protože jsem pár Alf na cnc dal do provozu
tak můžu říct, že to funguje takto:
Není problém na tu plazmu namontovat cnc port. Finančně to vychází okolo 5000,-kč.
S tímto portem můžeš ovládat tyto funkce:
1) Start plazmy
2) Snímat napětí na hořáku pro THC ( je tam napěťový dělič z kterého leze 0-10V )
3) Nastavovat řezací proud z programu. Rozsah napětí 0-10V
4) Kontrola řezacího oblouku. ( Dokud plazma nepřepne na řezací oblouk tak se stroj nerozjede po kontuře )
Pozn.: Tyto všechny funkce umí využívat MACH
V případě, že cnc port nemáš, tak můžeš napojit pouze start plazmy na konektor tlačítka a THC
připojit přímo na konektory hořáku a snímat přímo reálné napětí na hořáku. Pokud má plazma HF zapalování
tak snímat napětí na hořáku absolutně nedoporučuji, protože při zapálení oblouku je tam kolem 15kV.
Při takovém výboji dochází k velkému rušení a takto už jsem odrovnal pár komponentů což někdy je to pořádnej vítr v peněžence.
V případě dalších dotazů kolem cnc plazmy klidně napiš, vše rád zodpovím.
1) Start plazmy
Moc díky, jde mi o to aby to fungovalo, nerušilo, a než že bych to thc nutně potřeboval (planuji palit celkem malé věci z 3, 5, 8 mm) tak spíše jsem chtěl vědět zdali se na to ta plasma hodí když o ní píší že má tu možnost a jelikož má i strojní hořák, tedy hlavici, tento je ve verzi s rukojetí. A mohu se zeptat zdali jsi se s tímto zdrojem na cnc již setkal ? Alfa, popř s odbočkovým trafem na plasmě ?
kamilpetrjansta
Od ALFA-IN jsem instaloval zatím jen Pegas 100.
Výhodou je, že nemá HF zapalování.
Nevýhodou je, že strojní hořák je tam Trafimet a nejmenší tryska 1,3 což
pro tenké plechy je naprosto špatně.Ohledně THC - to využiješ právě u tenkých plechů, ketré se mají snahu vlnit.
toho Pegase100 mám a je tam z výroby hořák PT100 a tryska je k němu nejmenší 1mm.
kamilpetrjansta
Jo s tou tryskou máš pravdu PT100 má trysku 1mm, ale PT100 je ruční hořák.
K Pegas 100 dodávají strojní hořák S 125, kde je nejmenší tryska 1,3.
Pro tenčí plechy nabízejí strojní hořák PTM-60, který je pouze do 45A a na plazmě je nutné
provedení úpravy.
provedení úpravy.
Ahoj, ještě bych se rád zeptal ohledně toho kostření, mám kostry na očko přišroubované na přírubu motoru, pak to jde na přírubu druhého motoru a odtud v kabelovém řetězu na očko asi do půl stolu (očka a šrouby M8 ) a na konci stolu zase šroub a kabelem kostřeno k zásuvce. bude to tak v pořádku ? Ted mám spíš dotaz zdali to ukostřit na zásuvku 220v ze které mám i napájenou bedu se zdrojem, drivery a deskou, nebo na zem ze zásuvky na 380v. ta je v jiném vedení cca 1,5m od té zásuvky na 220v. na té 380v mi ta zem přijde silnější .
kamilpetrjansta
Rozhodně nekostřit na zem rozvaděče.
Já to dělám tak, že stroj propojím kostrama ( Osa Z, portál, stůl ) a tuto kostru uzemním úplně zvlášť a to tak, že
do země zarazím kulatinu D12 v délce 1m a na tu to uzemním. Co se týče průřezu drátu této kostry tak platí čím větší tím lepší.
Doporučuji min. 2,5 a i to je málo. 2,5 je opravdu minimum.
