Řezání závitů
A, prosím pěkně, kdepak jsi nakonec tu závitořeznou frézu koupil ???
Taky sháním.
Taky sháním.
Frézu jsem koupil tu http://www.datroncnc.cz/cz/" onclick="window.open(this.href);return false; . Je to sice slovenská pobočka, ale dá se platit v kč na český účet. Tuším, že mám model 0068451L. Stála cca 1800 bez DPH včetně poštovného.
čím dál tím víc neumím :)
Tak to asi byly nervy, zda je program Ok a najednou se to v díře nerozhodne někam poodjetSuri píše:Frézu jsem koupil tu http://www.datroncnc.cz/cz/" onclick="window.open(this.href);return false; . Je to sice slovenská pobočka, ale dá se platit v kč na český účet. Tuším, že mám model 0068451L. Stála cca 1800 bez DPH včetně poštovného.
si piš, frézka nebyla odzkoušená, fungl nová, jen se tam pustil naprázdno jeden G-kód. Trošku mě uklidnilo to první vrtání, protože si to vedlo dobře, ale i tak. Naopak jsem začal být nervózní, když po ukončení g-kodu se mělo vřeteno vrátit do výchozí pozice a jakoby se šprajcla jedna osa. Vypadalo to, jako by vypadl jeden motor ze synchronizace - dostal se do rezonance. Tak jsem stroj znovu vyreferencoval a jela se další část G-kodu. Vše jelo jak po drátkách až zase na koci zůstala vyset jiná osa. Opět reference a opět na konci cyklu třetí osa. Nevím čím to je, ale dělá to až při povelu návrat na tool change. Vyzkoušel jsem rychloposuvy ručně zadávat a nic, při zátěži úplně v poho, přejezdy během frézování rychloposuvem ani jedno zaváhání, ale po konci cyklu (delšího) vždycky error. Jedenkrát se to nestalo a to když byla cvičně opracovávaná jen jedna díra. V tomto případě se vynechání nekonalo. Nevím zatím, čím to je ale spíš bych to viděl na sw než hw.
MACH 3, zjistil jsem, že občas dochází ke kolizi ovladače JOG bezdrátového se spouštěčem OEM Trig v Machu, tak jsem ho měl odpojený, ovladač zakázaný a přesto to blblo.
A což takhle přebrousit a odbrousit ze závitníku všechny zuby a jediný ponechat ?
tedy pokud dobře chápu postup výroby ...
1800,-Kč je hodně a zlomených také
každopádně jsi odvázný se takhle odvázat a jít do neznáma
asi bych si půjčila závitořez ..
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 6. 7. 2016, 10:43, celkem upraveno 1 x.
Tenhle trik se dá použít jen na jemné závity (vnitřní, u vnějších je to jedno). Když takhle obrousím závitník M10, tak s ním nemůžu frézovat závity M10, ale třeba závit M14x1.5 pro hydrauliku už ano. Ale stejně je to jen nouzovka, opravdická fréza na závity udělá mnohem víc práce (pokud se nezláme
to je zajímavé info - že obroušenným závitníkem mohu dělat jen větší průměr závitu je tak nějak jasné, je to dáno průměrem "polotovaru" kdy by břit bral i druhou stranu.
ale proč jen jemný závit ? to je z důvodu, že takto obráběný závit má trochu jiný/větší úhel než je úhel břitu nástroje ?
No muzes preci delat jen profil pro stoupani ktere bylo puvodne na tom zavitniku vybrousene
Teda jestli se bavime o tom samem
Zavitnik ma bezne treba tri rady zobku
Odbrousim dve rady zoubku
Zbyde jedna
Zavit se dela zapichnutim do diry na dno a vykrouzenim jedne otocky po spirale
U jednozubeho nastroje by to ovsem mohlo byt jedno
Zbyde jedna
azamo: aha zkusím to vypozorovat, popřípadě i vyzkoušet s vypnutým vřetenem. Díky za nápad.
pavlaxy: tohle jsem zvažoval a probíral s Kvako1 a nakonec jsem se rozhodl pro jistější cestu. Těch neznámých už by bylo moc. Nejde jen o to obrousit všechny zuby až na jeden, ale i o obroušení těla samotného, aby byl manipulační prostor. Nevím, jak moc by bylo vřeteno rádo s takto nevyváženého nástroje a co by říkali hlavně ložiska. S Datronkou můžu dělat závity M5-M10 levé pravé s libovolným stoupáním. Pokud se nezlomí tak to není špatná investice. Až se zlomí, tak budu plakat
Jemný proto, že například u té M10 je stoupání standardně 1.5 a závit s větším stoupáním s touhle samo domo frézou neudělám. Nejmenší závit který s tím jde dělat *) je M12x1.5 (s odřenýma ušima, malý průměr závitu je o desetinu větší než velký průměr nástroje, což je podmínka) a to už je jemný závit, standard by byl M12x1.75.chb píše:to je zajímavé info - že obroušenným závitníkem mohu dělat jen větší průměr závitu je tak nějak jasné, je to dáno průměrem "polotovaru" kdy by břit bral i druhou stranu.
*) teoreticky podle tabulek, nezkoušel jsem to
Stale cakam ze sa toho chytia cinania. A nic.
Vybrusit karbidovy jednobrity (pripadne dvoj, troj brity) nastroj na jeden zavit nemoze byt problem.
Pripadne nechce to skusit niekto tu z fora? Vcelku jednoduchy tvar
60-70eur sa mi nechce davat, hlavne ked cinske karbidove dokoncovacie napriklad priemer 8mm stoja od 10 eur.
Robit jeden-dva kusy nema zmysel, ale pri desiatkach kusov by to snad uz slo.
Tie brity by zrejme sli vyrezat napriklad drotom?
