Rotační přívod hydrauliky na minibagr
8. 8. 2017, 9:56
ideálně do 60°C při 80°C tvrdnou těsnění pokud nejsou zrovna z FKM
trubka je blbost jak to má byt udělané už tu bylo jednou napsáno
rotační ucpávky jsem skládal s kolegou na montáži plošin nekdy kolem roku 1989 byly tam o-kroužky co šlo do německa tak si vozili zákazníci manžety merkel vše bylo broušené a zušlechtěné nebo aspoň nitridované ale konkrétní materiál a jeho úpravu si nepamatuju.
Prostě musí to být přesné odolné otěru a perfektní povrch
na nějaký samodomo stroj bych to řešil jak bylo napsáno hadicema stále dokola se s tím točit nepotřebuješ jak na kolotoči
jo ten rotor co máš tak tam už je dost velká délka a protikus by nešel brousit na orbitální brusce je to moc dlouhé možná nějakou spešl honovací hlavou
Borin
atlan píše:200st tak to si napis do NASA. Inak mas mat chladic oleja a tym padom maximalna teplota 80st.
Mno. bral jsem to jako hraniční max teplotu...
kenybz : Tak rozměrově to není takové "hovado" rozměry činné části rotoru jsou 80x200mm napadlo mě protikus osoustružit na zajímavější rozměr, ale na něm jsou dost znatelné drážky projeté od těsnění, tak otázka, jestli by to nechcalo...co se týká o kroužků, tak na rotoru jsou kroužky z něčeho tvrdšího... s prohonováním by problém nebyl, mám tu kousek vyhlášenou brusírnu válců, tak by to asi zvládl...požití hadic je jistě řešení, ale jde o to, když budu mít otoč hydromotorem přes řetězové kolo,tak se jednou zapomenu a je po hadicích...jistě by šlo použít hydraulické koncáky, ale nezdá se mi to, jako top řešení, rád bych zůstal u původního řešení, zatím jsem ve stádiu výpalků a shánění dílů a přes zimu už to chci spáchat, abych na jaře udělal zemní práce, které zatím oddaluju...
9. 8. 2017, 7:11
nezapoměň že to musí být souosé a taky přesně v ose jinak se ti to bude kroutit a pokud budeš mít propojení trubkama tak je to problém.
šlo by to i indukčně zakalit ten "stator" prostě zakalit jen vnitřní povrch a pak honovat zpracování a použité materiály opravdu nevím tak to ber jen jako jakýsi návrh. Zeptej se chlapů co honují ti budu vědět víc.
A ještě si přečti příspěvek od vitexe
jo na obrázku je vidět manžeta z polyuretanu jsou odolné proti otěru víc jak guma
